Dina mini-projekt!
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Re: Dina mini-projekt!
Liten flytt av grejjer, tredje gången gillt, nu kanske jag iaf får igång svarven
Blev flytt förra helgen för mig också. Flyttade min bandsåg till en annan byggnad. Sågen demonterades för att bli lättare att flytta. Bara ramen känns som den kan väga 400kg eller mera dock.
Notera min modifierade biltemakran.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Garaget börjar bli trångt nu
Nu ska jag bara få lite tid för styr o reglerteknik
https://youtube.com/shorts/xAhDRvNMSGc? ... B-g5m8WUt6
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Och där fick jag igång den gamla svarven
Nöjd med veckans insats
https://youtube.com/shorts/wLJQAaOfDKo? ... FJlVQfj9Q-
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Bytte den väldigt gamla kontrollen till värmeslingan, till något modernare som passar till Home Assistant
Ett digitalt stereo-eko baserat på PT2399 inbyggt i en gammal hårddisk-låda. Front- & bakpanelerna är laserskurna.
Ska lacka om kärnan till den här spartransformatorn jag köpte för ett år sen, bara slabba på lite extra efter rengöring, sen tänkte jag bygga ett nytt hus åt den, i trä för att va lite egen.
Det finns också en liten skada som jag ska åtgärda med epoxi, som tur är berör det inte lindningarna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Pågående uddgradering av kretskorts borrmaskin, ny **bord** beläggning samt en egen designad tryckfot.
Ser resultatet bättre ut tack vare tryckfoten? Där är ju ändå ett visst tomrum mellan den och borrhålet.
Hur håller du kortet på plats? Med något slags klämmare, eller...?
Jag brukar klistra fast kretskorten med dubbelsidig tejp direkt i offerplattan (MDF), och då hålls nog kortet på plats, så därför undrar jag.
Jo, borren går ju allt emellanåt genom tejpen också och drar med sig både tejp och klister, men jag har nog inte noterat att det skulle orsaka några nämnvärda problem - för mitt hobbybruk iaf.
Sedan kan det nog vara rätt besvärligt att peta loss kortet, i synnerhet om det är stort .
Mini-oscilloskop
Satte ihop och testade mitt mini-oscilloskop, DSO 138. Köpt som kit från PCHbutik för 249:-.
Det tog en stund att löda ihop. Hade jag tänkt efter före så hade jag köpt det färdigbyggt.
Som första test satte jag en kabel på ingången och tittade på 50Hz-fältet i rummet.
Nu står jag inför följande överväganden.
1. Hur ska jag göra med BNC-ingången, som jag inte vill ha direkt på kretskortet?
2. Ska jag köpa en låda eller göra en?
3. Ska jag "uppgradera" till 2-kanals, m.m. enligt t.ex. ardyesp på Github?
/Pi
/Pi
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Kanske inte ett mini projekt, men la upp en summering av vår ombyggnation på YT ( Sorry Mizzarrogh
Vi startade i september förra året, blev "klara" vid midsommar
Nu gäller det bara att få frun att vilja bo året om
Och lärdom nr 1, aldrig bygga vintertid
https://youtube.com/shorts/D8546TWrR_U? ... VgJMEaMQA
Känner mig lite taskig, det är snyggt som det blev.. absolut! Men personligen tycker jag det var finare innan, möjligen lite mörkt vilket jag förmodar är största anledningen plus att det kanske var gammalt som gjorde att ni byggde om. Bänkskivan och kaklet kanske inte var så snyggt, men det hade man kunnat uppgradera.
Men skönt ändå med nytt och fräscht!
Varför inte vintertid då? Tråkigt eller extra jobbigt eller? Jag är ny på det här med hus, så tar gärna lärdom när möjlighet finns
Sen måste jag fråga, vad är det för musik i videon? Känner så väl igen den, har för mig att jag har den på någon lista, men kan inte komma på vilken det är.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Jo, vi hade en tanke att behålla.... men det var för slitet och ofräscht helt enkelt
Sen är huset från slutet på 1700 talet, så vi har ändå tvungna att verifiera torpargrunden, plus att vi ville få en dörr ut till altanen
Huset ligger mitt ute i skogen, så smala vägar och si o så med plogning, sen är det ju mörkt i naturen
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Glömde
Musiken är YT's fria, tog bara första
Friendships: Pascal Letoublon
