Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Hemma igen, det blev även en liten extrarunda.
Innan jag påstår att måtten är xx så lägger jag ut bilderna och hoppas på det bästa, borr dubbelkollade.
Det var kallt om kastanjerna, fy satan.
Klickmans
Vad gäller ryggstödet så tar jag FB-sittdynan till det, förmodligen med den breda sidan upp för maximal kontakt.
Ska se vad annat jag har liggande som är 150mm, det verkar vara någorlunda rätt avstånd, med lite press bakåt.
Blir det inte tillräckligt bra så köper jag hem något från nätet, typ en scootersadel (snö) eller liknande bredare.
Undrar vad det här glada gänget kör runt med om 50 år, när kroppen säger ifrån?
Det är tekniken jag är mest intresserad av, men även den glädje Elfordonsåkare verkar ha gemensamt på vägen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Perfekt
Längd 535 mm, djup 40 mm.
Gjorde en prototyp så du ser principen.
Upptäckte att momentstagen nästan måste vara parallella så distansen bak måste nog bli närmare 80-100 mm. För att få bredden bak lika med främre bredden som är 385 mm invändigt.
Hur mycket stack borret ut på din bild? Och går det inte att få in en 8 mm borr? Du kanske kan borra upp hålet till 8 mm från 7,5 vore bra att köra med M8 skruvar. Men vänta med borrningen tills allt är bestämt.
Helst skulle jag vilja slippa vantskruven men då måste avståndet 535 mm vara helt korrekt, vilket nog är svårt att mäta för dig?
Vantskruven är ju tillför att kompensera för olikheter i måttet och även kunna spänna åt lite.
Tyvärr blev min prototyp endast 500 mm lång så jag måste skarva (svetsa) vinkeljärnen för att få 535 mm i CC mått. Blir fult och ser fel ut om man skruvar ut vantskruven 35 mm till.
Palle500
Vore bra om du kunde mäta avståndet (bredden) mellan svingens infästningsplåtar. Se skissen här nere.
Borde kunna ta 16 mm VP röret (det vita) och trycka in det i det grövsta hålet så att det precis linjerar med kanten på andra sidan, sen hålla nageln mot kanten och ta ut det för att mäta från rörkanten till nageln.
Då kan jag räkna ut hur långa distanserna behöver vara för att linjera med fotplattornas L-järn 385 mm.
Klickmans
Nackstöd.
Tanken slog mig nyss nu när vi åt kvällsmat lilla frun och jag, man kan väl använda ett nackstöd.
Det har ungefär samma bredd som sadelen, och skulle kunna funka för det jag tänk bygga ihop.
Slängs miljontals av dom varje år, så det borde gå att få loss ett bra för en överkomlig summa.
Fast det var bara en tanke jag ville få ner innan jag glömmer det igen.
Klickmans
Läste nu att jag fått ett svar till. (Palle500)
Ska kolla upp det imorron, det är mörkt här just nu så jag stannar inne i värmen.
Skapligt säker på att jag mätt rätt nu, men det betyder inte att jag har mätt rätt.
Dubbelkollar alla mått under morrondagen, ev kan jag borra upp hålen om så krävs.
Läser om svaret en gång till, eller två.
Tack för att du tar dig tid till det, jag skäms lite för att jag tar lite för mycket plats.
Samtidigt säger jag inte nej till hjälp när hjälp behövs.
Klickmans
Palle500 skrev: 7 november 2021, 17:39:23 Vore bra om du kunde mäta avståndet (bredden) mellan svingens infästningsplåtar. Se skissen här nere.
Bra förklarat, nu vet jag hur jag ska kunna mäta!
Klickmans
Så här mycket och noggrant har jag inte mätt sen jag var tonåring.
Redan då var varje millimeter viktig, men först nu 50 år senare inser jag hur viktigt det faktiskt är.
Så jag mäter imorron när jag går ut med hunden, morronrundan.
Palle500
Kolla om en 8 mm borr passar i hålet. Eller kan du borra upp hålet?
Mät sen bredden mellan svingfästen med VP röret.
Nu blir lösningen med vantskruvar. Så 535 måttet behöver du inte kontrollmäta igen.
Klickmans
Kan o kan, jag kan alltid göra mitt bästa.
Mäter först med borr, har en borrkassett med olika diameter så det borde gå att lösa.
Skippar 535 och mäter det andra med rören istället, det borde vara snabbt avklarat.
Kollar det när jag har ljuset på min sida, just nu är allt svart som natten här utanför.
Kanske kan kolla redan ikväll, ska försöka nu när vi går ut med hunden.
Klickmans
Bilder klara, och mätningen är gjord. (Borr passar inte)
När jag mäter från kant till kant så får jag summan 225mm, det övre (lilla) hålet går att borra upp.
Har en bra skruvdragare (LIDL) som är stark och har moment.
Palle500
Perfekt. Då blir distanserna 385-225=160/2=80 mm.
Minskar lite så 65-70 mm borde fungera perfekt.
Får svarva till detta i morgon kväll (måndag).
Men har du mätt rätt? enligt bilden så ligger röret utanför 0 på linjalen, eller är det en synvilla?
EDIT
Det är lättare att mäta från kanter med måttbandet än en linjal.
Klickmans
Myrkrypningar och mätningar är jag bra på, det är rätt.
Lika säkert som att myror fick upp mig ur sängen ännu en gång är jag på att jag mätt rätt.
Men så bra instruktioner är det svårt att göra fel, så ja, jag är säker på att det brev rätt.
Vi var två där, frun på ena sidan och jag på den andra, vi släppte samtidigt och tog bilder.
Om jag mot förmodan mätt fel så käkar jag upp dumstruten.
Det fanns ett bra inritat riktmärke i VP-röret på den ena sidan, visar med pil vad det är.
Fast jag förstår och respekterar att du vill dubbelkolla, det gör även att jag skärper mig.
Alldeles för många gånger har jag envisats med att jag har rätt, och sen fått hammaren.
Men dessa mått stämmer, ytterkant till ytterkant är 225 mm
(Svårt att komma ner och komma till med kamera, tog god tid på mig och mätte 3 gånger)
Palle500
Det är rätt mätt. Blir synvilla på fotot. Vinkelfel alltså.
Hinner ev skicka paketet idag, men lovar inget. Har ägnat fm i verkstaden.
Klickmans
Rom byggdes inte på en dag, och jag väntar gärna.
Dagen till ära tänkte jag snart koppla loss maskinen och köra en liten runda här i närområdet.
Den låses fast när nere vid tipphjulen, ska försöka höja låsfästet så jag slipper böja mig som nu.
För att prata Svenska så är det ett jävla meck att koppla loss den, men allt för att få behålla den.
Borde kanske låta bli att låsa fast Permon, men vi bor lite för nära Polen.
Allt som inte är fastbultat i vägg (om ens det hjälper) får fötter nattetid, men jag grunnar på det.
Nåväl, det löser sig. 8)
