Huggbäverns synttråd (nytt namn)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nu är vi igång igen. Ska löda lite och trimma lite sedan har jag matningen till supersynten klar.
HUGGBÄVERN
Fast nu har jag kastat mig över lillgrabbens Oljuds-rostare och hittar att jag gjort lite misstag och försöker få det rätt men det är segt just nu.
Idag lämnade Sodjan in sin partibok och jag kände att det kanske är dags att själv lämna. Speciellt har Övrigt blivit en tröttsam historia.
Just det, helt ljudlös men ändå ball grunka - en Tyckometer.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det gör mig ledsen att/om ni lämnar. Nog för att det finns mycket mindre läsvärt men på det stora hela tycker jag forumet fungerar hjälpligt.
Jag lämnade pga TomasL och att ni inte gör något åt sådant beteende.
HUGGBÄVERN
Jag är med på 99Musik, DIYAudio, LookMumNoComputer och jag tycker nog att tonen där är lite annorlunda, mjukare. Mycket handlar ju om att för det första vara sjysst mot andra och visa empati och att, om man ska vara aktiv på de mer "sociala" delarna av forumet, faktiskt måste bjuda på sig själv och våga ta lite "skit" utan att vräka ur sig vad skit som helst som svar på lite ironi.
Jag måste till jobbet och klippa till en stor aluminiumplåt till min T2000-synt och få en liten bit till modularen för att sätta en IEC-kontakt och en säkringshållare för att mata in spänning på sidan av apparaten. NU tror jag att jag vet hur jag vill ha det .... kanske.
(Jag hade gärna köpt en Behringer Crave men jag ska ju pröjsa för en brygga och en påse blandade mediciner (och nu är det ny period så noll pengar läkemedelsrabatt). Crave är en liten trevlig maskin och som kan användas för att testa externa moduler.)
petertub
Inlägg av petertub »
Jag uppskattar er som är på EF, med olika åsikter och ibland diskussioner och vill uppmuntra att fortsätta.
Ta paus om det behövs men kom tillbaka och gärna med nya intryck.
( inga nämnda men heller inga glömda )
HUGGBÄVERN
Testing testing. Förklarar om några minuter, så svara inte på det här.
Testing lite mer, en minut senare, så svara inte!
Mer testing - 6 minuter senare.
Nu har det gått 11 minuter sedan mitt första testing testing-inlägg.
Vän av oordningen frågar säkert vad i hela syntkaramellen syntar .. sysslar jag med.
Jo om man gjort ett inlägg och kommer på efter några minuter att man glömt "det här" eller "det där" kan man redigera sitt inlägg så behöver man inte fylla på en tråd med 3-4 inlägg efter varandra utan kan fylla i sitt förstainlägg.
Q.E.D.E.F.
PS. Jag justerade faktiskt sista redigeringen en gång till. Efter 14 minuter.
rvl
Inlägg av rvl »
Du kan editera i nästan 10 veckor, men de som redan läst innan kommer att missa "uppdateringen".
MadModder skrev: 16 juni 2022, 09:00:09 Gränsen står på 99999 minuter, vilket blir 69 dagar 10 timmar och 39 minuter.
Vet inte varför :humm:
Du kan förståss även fortsätta att editera ditt inlägg efter att det kommit nyare inlägg i tråden, förser forumet ditt inlägg med en synlig tidsstämpel när det senast är editerat.
HUGGBÄVERN
Det kan vara bra att veta ty den som sover syntar inte och sent ska syntaren vakna.
(Och jag blir lite nervös när man istället för att redigera ett tidigare inlägg drar till med en handfull till. Man (jag) läser ju bara set senaste.)
Du, rvl, som bor ett ett progressivt land känt för sin lakrits - skulle man kunna bygga en lakritsmodul? Fejklakrits (salmiak) kanske leder lite ström och kan användas på något sätt.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Tipsar här om en tub-video där man kan njuta en en grundlig genomgång an en Moog IIIc. Alla moduler diskuteras av Anthony Marinelli och Rob Rosen.
Visste inte om jag skulle posta här eller i den vanliga tipstråden för Youtube men kände att den passar bättre här.
HUGGBÄVERN
Den passar pefekt här. Ska kolla när jag käkat.
Och jag har satt samman en lista av villhöver moduler från Barton:
BMC093 - DIODE SHAPER VCA
BMC108 - MIDI TO CV CONVERTER
BMC114 - DIODE BREAK SHAPER
BMC115 - RESONANCE LOOP VCF
BMC118 - GRAPHIC ENVELOPE GENERATOR
Den sista modulen har jag sett i en analog form från annat håll och den är rätt cool ... den är mycket cool. MIDI-interfacet kan få plats i min MOOG eller Polivoks.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Jag har suktat länge efter en modular-synth också. Som tur är har jag haft alldeles för mycket jobb för att börja köpa på mig delar även om villhöver-känslan ofta gör sig påmind.
Med stigande ålder har jag också insett att eurorack nog inte är för mig. Det får bli något större den dag det blir dags. Fast det känns lite som att gå från att bygga med lego till att använda duplo. :(
HUGGBÄVERN
Jag har ju uppfunnit en alldeles egen standard men inget jag behöver skämmas över eller nån annan heller.
Modular synthesizers can be built in several standardized formats. Here are some of the most common ones:
Eurorack: This is by far the most popular format for modular synthesizers. It was started by the company Doepfer in the mid-90s. The modules are 3U high (1U = 1.75 inches) and the width is measured in horizontal pitch (HP), where 1HP = 0.2 inches.
Buchla: Named after its creator Don Buchla, this format is less standardized compared to Eurorack. The modules are also 3U high, but the width is measured in units that are unique to the Buchla format.
Serge: The Serge format was created by Serge Tcherepnin in the 70s. The modules are 4U high, and the width is also measured in units that are unique to the Serge format.
MU (Moog Unit): Also known as 5U, this format is based on the original Moog modules. The modules are, as the name suggests, 5U high and the width is measured in inches.
FracRak: This format was created by the company PAiA. The modules are 3U high and the width is measured in inches.
4U: This is a format that’s based on the Serge and Buchla formats, but with some differences. The modules are 4U high and the width is measured in HP.
MOTM (Modular Of The Millenium): This format was created by Synthesis Technology. The modules are 5U high and the width is measured in units that are unique to the MOTM format.
Lägg till LookMumNoComputer och tror nästan man kan kasta in MusicFromOuterSpace som båda har en egen standard.
PS. Du har ju din Minisonic 8) .
HUGGBÄVERN
Mer grejer och villhövermoduler från Barton :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: .
BMC 117 Simple Square VCO
A 4hp VCO with a single trimpot for calibration designed for new builders.
BMC 118 Graphic Envelope Generator
A fancy envelope generator using slide pots with LEDs that can also act as a step sequencer or LFO.
En grafisk enveloppgenerator har jag scheman till. Den dök upp antingen i Practical Electronics eller ETI och var byggd på diskreta (IC men ej programmerbara IC) komponenter. Det är ju inte svårt att sno ihop en sådan med en 4017, en klockgenerator och en start/stoppvippa (4013). Den kommer i detta enkla utförande inte skilja på en gate- eller triggpuls utan den tuggar sig igenom X steg (inställbart) i den takt klockgeneratorn dikterar. Hur utgående enveloppen ser ut bestäms av en rad potentiometrar, och potentiometrar med led-indikering är ju bara SÅ läckert.
Jag ska också skriva något helt annat men nu måste jag ut och jaga något snaskig/smaskigt att äta till TVn ikväll.
Jag har prickat för ett framtida köp av pcb resp pcb+pic till följande moduler: BMC93, BMC108, BMC114 och BMC118. Alla finns beskrivna här ovan.
HUGGBÄVERN
Sök och du ska filma ... filma och filma men ett fotografi blev det i alla fall.
Jag sökte efter och hitta det +/-12V SMPS-aggregat jag ska ha till storsynten. Och nu när jag höll den i handen inser jag en ... eller DEN ENDA fördelen med att lida av letargi och vara lite apatisk. Om man låter saker vila kommer dessa att mogna och man ser plötsligt en ny (och bättre) lösning. Nu noterade jag att jag kunde skruva en plåtabit på udnersidan av modulen och sedan skruva fast den i ena sidan av racken. Nu krävs bara en frontplåt med strömbrytare och indikatorlampa ich en bakplåt med nygräddade bullar. Jag tror dock att en bakplåt med nätbrunn (nätbrum) och säkringshållare duger fint. Skruvarna är kapade så de nätt går igenom gängorna i burken.
