Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Nått enkelt i 3D ?
Inlägg av Perkla »
Undra om det möjligen kan vara nått av detta som man använder.. ?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nytt förslag :)
Basplatta i aluminium med flera 5mm magneter, separat rörstos för anpassning mot slang, LED-ring under spindeln.
Hela och delbara skor med gummi, klar plast, borstlist osv.
Delbara skon går att öppna/lossa en sektion beroende på vart man kapar den, kapad í tre delar som förslag.
Kanske ska ha fler magneter om man vill kapa skon på andra ställen men kör man med neodym vända åt rätt håll håller nog ett par 5mm ganska bra.
Finns plats att gå upp till 8mm magneter men man ska få lös grejorna också.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det här tycker jag om, detta ger mig möjlighet att välja vilken del av skon jag vill ha bort under fräsning eller verktygsbyte eller service eller vad som helst, dessutom ger dig mig plats för LED och möjlighet att ta bort alla tre delarna av skon o köra helt utan.
Det här är vad jag söker.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu undrar jag, om jag vill lägga till ett eller flera verktyg i Artcam eller igentlighen vilket program som helst så ska man ange hur många procent och/eller mm av verktygets diameter som ska användas när man fräser tex offset, bör det ligga på 35% av verktygets diameter för att det ska vara ungefärligt bra ? Eller mer eller mindre ? Jag använder ju mest notfräsar när jag kör i trä, från 6mm och uppåt, dom mindre är ju 2mm och 3mm och 4mm två och tre skäriga fräsar.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kolla om du kan få in denna dxf i ditt cad/cam program, det är konturen på den odelade skon.
Minsta hål/radie är 5mm.
Om du får in den kan du prova att fräsa ut den i ex. MDF så får du prova att köra en Solid Works 3D modell.
Du borde kunna importera dxf men om inte kolla vilka format ditt program klarar av att importera.
Högerklicka länken och spara som, eller hur man nu gör i ditt OS.
http://dl.dropboxusercontent.com/u/5418 ... ko%201.DXF
Perkla
Inlägg av Perkla »
Funkar fint att öppna i Artcam, ser att du satt hålen för magneterna till 5mm, jag låter dom vara så, jag har 19mm MDF, eller 18mm hyvlat furu åxå för den delen, ska testa och ta fram en prototyp på momangen o se hur det blir.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Undra om man skulle kunna använda sånna här magneter eller om man ska köra med nån mer traditionell modell ?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 6mm-p50680
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Det är nog sådana här du skall kika på:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ack-p50072
Bara att välja diameter.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Gör basplattan av 10mm aluminium och skorna av 10 eller 20mm plyfa, mdf och använd 5x10mm neodymium magneter.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 31&alt=web
Perkla
Inlägg av Perkla »
Måste kolla var jag får tag på sån aluminium, har inga som helst bra kontakter inom den sektorn, menar du plattan som fäster runt spindeln som ska vara av Alu ? Den här jag fick filen på är väl själva skon antar jag.
Jag tänkte slå till på dom här tror jag.. har ingen lust att vänta i flera månader på ebay leverans...
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Ne ... 44100.html
Perkla
Inlägg av Perkla »
Blev ju ganska bra.. förutom att.... kolla två av hålen blev felande, vet ej vad det beror på, den drog iväg lite innan den hade tagit upp Z helt ur hålet.. det är inte bra, vad kan det bero på ?
slaith
Inlägg av slaith »
Kul att det går framåt
Dammsko....jag postade ritningar på en sådan direkt anpassad för våra maskiner.
Finns i "Kolla alla fina grejer jag har fräst tråden" :)
Den funkar hur bra som helst
Samma princip som den du har fräst lite på, man tar loss botten för att byta frässtål
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Dammsko
Inlägg av Perkla »
O hej och hå.. 155 sidor, njaa.. jobbigt att sitta o kolla igenom alla dom för att hitta en post om din dammsko.. du har möjligen ingen länk ? Sökte på enbart dammsko men kommer upp allt som har med dammsko att göra, en väldig massa sidor.. :S
CPMS
Inlägg av CPMS »
Aluminium till plattan som sitter i spindel kan du få av mig, har lite 10mm Stridsbåt 90 aluminium liggande.
Jupp, filen är på skon som sitter under "spindelplattan". Spindelplattan har en minsta radie på 2mm vid klämfästet så prova att kör lite i aluminiumbitarna du fick av mig med en 4mm fräs annars kan jag fräsa fram den biten åt dig manuellt på min fräs.
Jag ritar om med 6mm magneter istället och lägger upp filen.
Du får kolla G-koden vad den säger eller om du kan köra en simulering alt luftkörning och se vad som händer.
Har du någon dammsugare du ska använda så du har måtten på slangen?
Jag kanske måste rita om rörhållaren och sen måste du få fram lämpligt material till den, du kanske har någon som kan svarva den till dig i närheten?
CPMS
Inlägg av CPMS »
