Senaste reparationen
boris4life
Re: Senaste reparationen
Inlägg av boris4life »
Bytte display på en väns iPod Shuffle och innan dess bytte jag sim-korts läsare på en SE mobil.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Bytte nätkabel på en husqvarna zig-zag symaskin. Köpte den begagnad och förra ägaren hade klippt originalkabeln på mitten och skarvat på en ny stickpropp med sockerbit och sen eltejpat ihop allt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
frownlayer skrev:Ursäkta för det långa inlägget!
En fräs på jobbet blev dagens bekymmer. maskinen stängde av motorskyddet till kylvätskan, och samtidigt fick lite olika felkoder. efter att ha rengjort hela pumpen, slangen och backventilen, så återstartades maskinen och gick i ca 30min till. sen hände det ingen. läste i manualen och höjde motorskyddet till max-värdet. sen gick den i 20min. testade sen att köra bara kylpumpen under frukosten. gick finfint. sedan testade jag att köra programmet utan kylning. då kom det istället släpfel och stilleståndsövervakning. så jag fortsatte med att mäta lite olika saker i maskinen medan spindeln gick. det enda jag hittade var att en fas verkade aningen lägre spänning på. testade att köra på kylvattnet. och då minskade spänningen ytterligare mer.
då gick jag till proppskåpet. kände lite försiktigt på säkringarna som jag trodde tillhörde fräsen.
nr1- kall
nr2- ljum
nr3- brände jag mig på.
så jag stängde ner maskinen och skruvade ur propparna. nr2 saknade bottendel i proppskåpet. och i toppen satt en 50-öring för att kompensera höjden av den avsaknade bottendelen, nr3 hade keramiken spruckit på, alltså både propp och bottendel. sedan hade den även blivit svetsad i bottnen.
Jag satte dit 3 nya bottendelar, och 3 nya säkringar. sedan funderade maskinen som en dröm igen!
tänk att man kan laga fräsen genom att byta proppar.
Ja det kan bli allvarliga tillbud pga varmgång/glappt. Tänk om inte motorskyddet hade löst ut...
zealotry skrev:Bytte nätkabel på en husqvarna zig-zag symaskin. Köpte den begagnad och förra ägaren hade klippt originalkabeln på mitten och skarvat på en ny stickpropp med sockerbit och sen eltejpat ihop allt.
Känns ju i alla fall hyfsat seriöst med sockerbit, jag köpte en gång en TV som hade nätkabeln skarvad genom att den var skalad (troligen med sax), ihoptvinnad och sen isolerad med vanlig hushållstejp :)
(Efterssom jag inte hade tid att byta kabeln skarvade jag den temporärt med en vanlig tvåpolig sladdströmbrytare, den satt sedan där tills TV'n skrotades hehe)
lond
Re: Sv: Senaste reparationen
Inlägg av lond »
Men då fick du dragavlastning i skarven :tumupp:
/// Marcus
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Reparation och reparation..
Här om dagen stannade pumpen som evakuerar gråvattentanken tvärt. Skuren eller trasig kondig, tänkte jag. Det visade sig att ett skosnöre(!) hade letat sig ner i tanken och in i pumpen, och satt där fastkilat. Det var bara att tvinga pumpen baklänges ett halvt varv så gick den fritt igen.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Sluta skita skosnören, Walle!
(Ja, jag vet att det var gråvatten och inte svartvatten, men det är inte lika kul med "sluta diska skorna")
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
bytte en massa tjärkondingar på en gammal rörradio flera av dem visade motstånd på min multimeter så de var definitivt dåliga och en kondning som låg som nätfilter mellan fas och nolla hade en stor spricka i vaxen/tjäran :shock:
ska starta upp radion långsamt med en lampa i serie och se om man kan få nått liv i den.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Att reparera gamla rörradioapparater är riktigt kul. Mitt ex hade en stor bjässe till radio som inte fungerade, som hon använde som nattduksbord. Jag pillade isär den och bytte ut var enda konding. En lång sladd låg genom halva lägenheten som antenn, chassit låg skruvat i bitar och radions inälvor spridda ut över golvet. Jag knäppte på den för ett röktest, och när rören blivit varma började den prata ryska. Då kände jag mig nöjd.
Den senaste "lagningen" var när jag bytte blinkersrelä i bilen. Inte för att det gamla var dåligt, men för att jag tänker byta till LED-blinkers med tiden. Oturligt nog passade inte det nya reläet i originalsockeln, men turligt nog hade det bytts ut till ett relä som fungerade med släp, som satt på en förlängningskabel. Tyvärr var den kopplad för europeiska relän, men som tur var gick det enkelt att koppla om.
Ikväll ska jag titta på ett keyboard där en av tangenterna ibland inte ger något ljud. Det var från en skänk-och-tigg-grupp där personen inte hade råd att köpa nytt, och frågade om någon hade ett gammalt att skänka, så barnen kunde få något bra att spela på till jul.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lagat ännu en ljusslinga, 10 lampor, matas 230V, 25V lampor alltså, men hur fasiken kan 4 st vara trasiga samtidigt?
Enda teorin jag har är att de går sönder till kortslutning en stund först, för bränna några lampor till, sen gå sönder igen. Eller så gillar de inte att förvaras...
Och nu lyser såklart lamporna olika starkt, och olika sockel var det också, så man fick sitta och byta själva sockeln.
Ledkonvertering nästa!
De vanliga E10-socklade "jul-lamporna" brukar vara konstruerade så att det blir kortis när de går sönder. Någon metallgrej spänner mot glödtråden, när glödtråden brinner av så fjädrar metallgrejen iväg och kortsluter lampan.
Tanken är att man ska kunna hitta vilken lampa som är trasig. Nackdelen är ju att om man inte byter trasig lampa direkt så händer det du råkat ut för.
Egentligen borde man ha någon slags extremt trög säkring som har helt makalöst god exakthet, som alltså tål startströmmen från kalla lampor men ändå löser ut efter en stund av den lilla överström som uppstår då någon lampa är trasig.
Finns så exakta säkringar?
agfamatic
Angående radion jag skrev om tidigare nu har jag fått ändan ur vagnen och äntligen testat den och jag fick ett kraftigt brum ur högtalaren vilket verkade bero på likriktarröret och utgångsröret då lite av brummet försvann när jag bytte likriktningsröret uy41 till ett annat likadant och resten av brummet försvann när jag bytte utgångsröret (gissningsvis lekage mellan glöden och kartoden)
men jag fick fortfarande inte in någon station eller ens brus trots en lång antenn. Så efter lite letande visade det sig att första RF spolen är av men som tur var råkar jag ha ett nästan exakt likadant chassi liggandes som hade en intakt spole så nu blir det till att löda in den "nya" spolen och se om jag får nått liv i radion men det blir imorgon
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
OK, det är inte senaste _reparationen_ än, men det är tänkt att bli det.
Hemläxa: hitta felet i bilden nedan.
Edit: Det där med självslocknande plast är nog inte så dumt ändå ...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Lätt, säkringen har ju brunnit av! ;)
toffie
Inlägg av toffie »
Men, det mest uppenbara är ju självklart att det saknas kablar. Missade du det Walle?
hcb
Jag tycker att du borde koppla in kablarna igen, se om det funkar. Gör det inte det, ja då är det nog helt enkelt för avancerat för att lagas. Då är nog hoppet ute :(
:roll: :doh:
Vad är kortet till för? Massa reläer och så står det "heater" och så har du en ULN2003.. Sen alla kontakterna ser ut som sådana som fanns i TV-apparater för 10 år sen och tidigare.
