Dina mini-projekt!
OeT
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av OeT »
Det är M20 men inte rostfri
Fötter och "muttrar" har jag skrivit ut i 3d-skrivaren
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Riktigt snygg och nog den enda i sitt slag som har 100% ställbara hyllor ihop med valfritt antal hyllplan samt valfri bashöjd.
Grädden på moset skulle vara en ändplugg på toppen av varje gängstång enligt mitt tyckande. Och rostfri gängstång skulle vara pricken över i.
Hempularen
Inlägg av Hempularen »
Min gamla trotjänare Powerbox 3000 hade plötsligt gett upp 0-20v utgången. Visade sig vara mönsterkortsläpp vid kontakten på ett av "dotterkorten", kan man hoppas att det går 40 år till nu:-).
0-20V utgången död
Dotterkortet nere till höger i bild verkar vara boven då 0-20V utgången kan fås igång med lite vickande på kortet
Mönstret släppt vid kontaktens högra ben
Lappat o lagat
Redo för nya äventyr
1802
Inlägg av 1802 »
Slaktar en gammal kopieringsmaskin. Lite till skrotlådan. Den är av typen med trumma, och väger bly. Kanske blir den lite lättare att hantera sen...
Om trumman är mörkt silverfärgad så var försiktig för då är det en selentrumma, om du tar i den så ska du tvätta händerna direkt efter, om den däremot är blå eller grön "glasaktig" är det en modernare organisk trumma och dom är inte så farliga.
1802
Inlägg av 1802 »
Fortsätter slakta kopieringsmaskin. Trumman inplastad och färdig för återvinningen. Jobbar välventilerat, ute :-) .
Kollade Matthias Wandel s senaste, med höjbart skrivbord. Har ett mekaniskt som bara står nedplockat. Med en mysko bordsskiva. Lite H formad, så magen får plats :-) .Det fick en ny plats i garaget. På högsta höjd. En ny yta att fylla...
Det närmsta jag hittar. Mitt har in rundning, både fram och bak. Och inga skarpa hörn.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Senaste projektet var att installera reparationskittet för förarsätet till saaben. Såhär såg det ut underifrån så inte konstigt röven hängde ner. Väldigt enkelt att få ut sätet annars, två skruvar.
Jag installerade kittet underifrån då jag inte ville plocka isär sätet i små delar, kunde inte se hur jag bäst plockade isär kontrollen som justerar ryggstödet och var rädd att det skulle bli nåt jäkelskap med smådelar och fjädrar som strittade överallt om jag fick isär det.
Jobbigt att spänna de hårda fjädrarna underifrån, men jag gjorde ett enkelt verktyg från lite tig tråd och gjorde en hävarm.
Sätet känns som nytt.
toffie
Inlägg av toffie »
Härligt, bra jobbat! Såg väldigt snyggt ut med nya fjädrar och uppspänt som det ska vara!
Skogen
Inlägg av Skogen »
Sådana där rep-kit till SAAB-stolar har man monterat ett antal :roll:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Blev snyggt. Tips om skumgummit börja ge med sig är att klä in dom med möbeltyg, kontaktlimma.
Gjorde så med mina spruckna skumgummidynor till 240. Fick tag i stora stuvbitar för 15kr stycket.
Jag satt nästan på golvet rattade och nu är de styva som racingstolar.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag brukar lägga en plywoodskiva under skumgummit :D
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Powerbank med både 12 Volt ut och dubbla 5 Volt USB (prototyp)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
jihe skrev: 21 juli 2023, 19:07:56 Jag brukar lägga en plywoodskiva under skumgummit :D
Jag funderade ett tag på något liknande eventuellt glasfibermatta med polyester.
DennisCA
Ja det skulle säkert vara bättre med nåt mellan fjädrarna och skumgummit.
OeT
Inlägg av OeT »
Bytt uttag samt satt gummigenomföring till slangar och kablage på "nya" lasern
