Dina mini-projekt!
DennisCA
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av DennisCA »
Tillverkat en ny hatthylla, den gamla hade säckat ihop i mitten.
toffie
Inlägg av toffie »
Är det en Saab?
Hur som helst vart ju resultatet supersnyggt och matchar sätena! Bra jobbat! :D
DennisCA
Tack och ja det är min nya sommarbil, en 1990 Saab 900 Turbo
pi314
Inlägg av pi314 »
"Pimpat" en IKEA-pall
Målat, lackat, satt på möbeltassar och klistrat på Byggmax halkskydd.
/Pi
toffie
Inlägg av toffie »
Va exakt det där ser ut! Ser ut som det skulle vara direkt från fabrik!
pi314
Inlägg av pi314 »
Klippt och klistrat på fri hand, så tack! :)
IKEA-pallen har IMO blivit sämre. Den var stadigare tidigare och är nu en något klenare konstruktion. Den nuvarande anges tåla 100 kg. Vi har fyra, varav två äldre. Kanske blev jag rekommenderad fel när jag frågade i IKEA Barkarby, för jag fick en obehandlad och det ville jag inte ha. Ser så snabbt "solkig" ut IMO, så jag målade och lackade.
Biltema har börjat med en klon. Den ser ut ungefär som den som finns nu på IKEA. Den är märkt med "upp till 150 kg".
Annars tycker jag att dom här pallarna är stadigare än många andra pallar. Både när det gäller bärighet och att dom står stadigt. Om nu höjden räcker.
En av IKEAs varianter, asp, 50 cm, max belastning 100 kg (199:-).
https://www.ikea.com/se/sv/p/bekvaem-ko ... -10225589/
Biltemas "klon", gummiträ, 50 cm, upp till 150 kg (249:-).
https://www.biltema.se/hem/koksinrednin ... 2000042539
Om man bara skruvar ihop den så går det nog på 10 minuter. Vill man "pimpa" så tar det något längre tid...
/Pi
toffie
Inlägg av toffie »
Den målade eller åtminstone vita verkar vara denna; https://www.ikea.com/se/sv/p/bekvaem-ko ... -40178888/
Jag håller definitivt med om att IKEAs produkter blir sämre.. IKEA generellt blir sämre och det har vi märkt över en 10 års period.
Jag handlar helst inte på IKEA alls längre, det är några få grejer man handlar där för att det är "bra" pris. Som exempelvis vår soffa och fåtöljer som funnits hur länge som helst, nu ska de helt plötsligt utgå.
Soffklädseln har nu från att ha kostat 995kr för soffa gått upp till mellan 2495 och 3495kr.. HELT sinnessjukt..
Men jag tror helt klart att den pall du köpt klarar 150kg också, inte för att jag vill att du ska testa det - tar inget ansvar! :P Men de ser ju identiska ut mot Biltema, som visserligen kanske inte "klarar" 150kg, även om de skriver det. Så det går ju åt båda hållen. Å andra sidan, klarar inte Biltemas 150kg så kan man ju begära pengar tillbaka och eventuellt kanske skadestånd eller liknande, vet inte om man kan få ut något om man skadar sig.
Helt klart så vart det snyggt med halkskyddstejpen! :)
pi314
Inlägg av pi314 »
Den jag satte halkskydd på ska jag ha i pannrummet. Pannrummet är lite trångt och jag måste stå på pallen och sträcka mig, in över VPn, för att nå några kranar som jag måste komma åt ibland. När man sträcker sig blir det sidokrafter och halkrisk, som jag ville minska med "sandpappertejpen". Jag är över 190 cm, men ändå inte tillräckligt lång för att nå alla kranar utan pallen.
/Pi
1802
Inlägg av 1802 »
Mina bananlådor nästan fyllda med wellpapp, funkar fortfarande. Trots de stått i dragigt skjul, och nu i carport. För inomhusbruk blir det nog att ta nya bananlådor. Men innehållet går nog att återanvända. Används som pall, stå eller sitta. En eller flera.
DennisCA
Tillverkat
Sikaflexat
Limmet härdat och installerat
DennisCA
Jobbigt att skriva på mobilen... Tillverkat fästen till jalusi
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag hittade en billig "yogamtta" på Rusta.
"Hmm.. den ser ut som en större musmatta" tänkte jag, och ytan var slät. Köpte också en brytbladskniv. Tog hem.
Märkte att den var precis lika bred som den gamla skrivbordsmattan jag hade under tangentbordet (TKL) och mus.
Gillade inte ytan däremot: inte snygg och musen har för mycket friktion på den. Så jag täckte den med textillim, strök och lade på en bit överblivet svart tyg jag hade, och klippte till kanterna.
Använder musmattan nu och den känns bra.
Men den har några fel... Kanten är fransig, så jag funderar på att göra en version mest för att få en fållad kant. Man nog låta bli att fålla om man limmar först och sen skär igenom den limmade musmattan, men bredden på mattan är ju precis rätt.
Sen är greppet mot bordsskivan inte ett "supergrepp", så jag funderar att göra V2 också med framkant vikt över bordskanten som en gammal IKEA-skrivbordsmatta jag sett. Jag tror att man skulle kunna vika om man skär en V-formad skåra och smetar kontaktlim i den (vilket är en teknik för att vika EVA-skum).
OeT
Inlägg av OeT »
Inte snyggaste men funktionell
Stapel för att digitalisera olika media
ajje
Inlägg av ajje »
Jag tycker det blev riktigt stiligt med gängstängerna.
pi314
Inlägg av pi314 »
OeT skrev: 17 juli 2023, 17:18:57 Inte snyggaste men funktionell
Riktigt stiligt, tycker jag också!
– Är det galvade eller rostfria gängstänger?
– Vilken dimension är det på gängstängerna? M12? M16? (M16 rostfri 100 cm kostar 269:- på Biltema)
– Är plastbitarna som bär hyllplanen gängade eller döljer sig en mutter inuti plasten?
– Jag gissar att du har en "fot" i plast längst ner mot golvet?
Om du har 3D-printat fötter och plastbitarna som bär hyllplanen så tycker jag att konstruktionen med marginal platsar på Thingiverse! :tumupp:
/Pi
