Dina mini-projekt!
xrayspex
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av xrayspex »
En gammal Harman/Kardon musikspelare blev uppdaterad med BT. Rev ut den gamla 30-pins iPod-kontakten och kopplade in en Bluetooth-modul istället. Ett 3D-printat lock kommer att dölja installationen.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Tillverkat en ny del från en mässingsklump, originalet för jämförelse, det sprack och kunde inte fixas.
1802
Inlägg av 1802 »
Rotade efter PC disketter. Hittade några st. Men inte så många som jag trodde fanns. Får kanske leta mera :) . Verkar svårt att få tag i nya. Men jag behöver inga själv. En bekant frågade.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Finns mängder av "nya" disketter till salu på t ex Tradera. Jag köpte typ ett 300pack bara häromdagen.
Dagens mini-projekt att besikta bilen. eller mer byta baklamporna då dom ärjat upp och sedan besikta. Nu räcker det 2 år till!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Då den gamla Bluetooth ljud-sändaren jag moddade till min MiniDisc spelare började bli trött i batteriet, kletig i den gummerade ytan och allmänt trist, så köpte jag en ny och utförde samma modifikation på för att kunna direkt plugga in den i spelaren.
En 3,5mm kontakt för ljudet från spelaren, samt hylsan från två kontakter som stödhylsor att sticka in i de andra två jacken på spelaren. Jag lyckades modda sändaren så alla originaldelar finns kvar. Detta innebär att jag då även kan köra sändaren som en "passthrough" adapter och koppla in lurar med kabel i AUX in på sändaren, som är direkt kopplad till utgången på spelaren.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snyggt!
Precis en sån MD-spelare har jag också. Snöade in på MD för ett par år sedan, så jag har några till :lol:
Var köpte du BT-sändaren? Var hittade du stödhylsorna som passade i 3,5mm uttagen? Eller har du helt enkelt modifierat vanliga 3,5mm pluggar?
Electricguy
Tack tack! Vad roligt att det finns någon mer mupp än en annan. :D Jag har alltid gillat MD, men snöade in lite extra på det för ett tag sedan med. Jag fick tag i en MDS-E12 billigt som attan av en bekant. Den fick racköronen avtagna och lagom tacky "hifi-fötter" monterade under. Samt inkopplad till DACen vid stereon.
Jag har även 3D-printat ställ för skivor, insett att 3,5mm Brother etiketter passar väldigt bra på skivorna, och gjort egna etiketter med följande verktyg: https://md-label.jkap.io/
Det finns för övrigt nya skivor att köpa på Ebay direkt från Japan, då SONY där har börjat tillverka dom igen.. :D Jag köpte från den här säljaren, och de dök upp en vecka tidigare än estimerat. https://www.ebay.com/itm/192930273860
BT-sändaren är från Amazon. Inga konstigheter. Jag köpte den som var av vettigt pris med bra recensioner. Och den låter absolut helt okej! https://www.amazon.se/-/en/dp/B00LATHJUO
Stödhylsorna är bara 3,5mm proppar jag har våldfört mig på för att få loss den yttre hylsan, som jag sedan har slipat plan på sidan som limmas mot sändaren.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack för tipsen! Jag har ägt en E-12 också. Sålde den för jag fick för många minidisc-spelare 😂
Har kanske 3-400 MD nu, så jag har hejdat mig.
Har en ESP-01 som servar en websida som automatiskt spelar in på MD det som just nu spelas på Spotify. Den namnger dessutom alla låtar automatiskt genom s-link, vilket gör det väldigt smidigt att spela in skivor.
Electricguy
Se där ja! Trevliga maskiner, och klurig lösning för att spela in och titla spår! Jag är tråkig nog att jag använder en MZ-RH1 (med döda OLED'ar såklart) och utan batteri, som då drivs direkt via USB. Denna kopplad till en laptop med 32-bit Windows och Sonicstage. Då är det inte svårare än att, lite förenklat, välja en mapp med filer på NAS'en och föra över dem till spelaren.
Vad tycker du om AIWA-spelaren? Jag är lite småsugen på en AM-F70 med den onödigt stora bylsiga kabel-fjärren med belyst display.. :D
DennisCA
Köpte ett billigt kitt för att knacka plåt, men var inte vidare imponerad över finishen på verktygen, så jag har slipat och polerat. Man kan se originalfinishen också på en del där som jag inte ännu hade fixat då. Får se hur bra det kommer att stå emot användning.
DennisCA
Tillverkat den sista delen som behövdes till högtryckstvätten:
Och den funkar! Den känns riktigt kraftig, man får verkligen hålla emot rekylen. Påminner om farsans gamla 3-fas kärcher från 90 talet.
Det är fortfarande saker som bör fixas på den. Som att byta alla ståldelar mot nånting som inte rostar. Alla hårda rör kanske byts mot hydraulslangar istället.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Städat varmvattenberedaren eftersom kalk/smältsäkringen gick på min beredare....
Installerad 2016...
Fick ur elementet och tyckte det såg rätt rent ut
Men tittade man inuti så var det ju rätt gott om vad jag antar är just kalk.
Finns bara ett hål på sidan så det var bara att köpa en våtdamsugare och börja städa :)
Blev ganska rent, röret till vänster är varmvatten ut och det finns väl en risk att det är ett rosthål därunder....
Några bitar var svårare än andra att få upp och ur 25mm hålet..
Min varmvattenberedare är nog i princip fylld med kalk, vad var det för hål på sidan ? för värmeelementet ?
Nån rörkrökare sa att man kunde rensa ur den med syra, men jag har aldrig vågat..
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du släppt på vattnet och kontrollerat tätheten efter avkalkningen? Det finns ingen anledning att avkalka tanken. Är den gammal är risken stor att det börjar läcka efteråt.
Se till så där alltid finns en anodstav på plats så håller den jättelänge. Min måste bytas vartannat år. Är enkelt görbart även för mig som numera är en enarmad invalid. Utan stav blir beredaren snabbt genomrostad någonstans. Ser Du ingen stav nu så beror det antagligen på att den är förbrukad. Leta uppe på efter en ganska stor mutter (vill minnas min är 22mm) med något som påminner om en jättestor lödning mitt på den.
pi314
Inlägg av pi314 »
Varmvattenberedare med kärl av koppar, rostfritt eller emaljerat
Val av typ av varmvattenberedare görs med hänsyn till vattnets egenskaper, kalkhalt, järnhalt, basiskt eller surt, etc.
Skötsel av varmvattenberedaren beror på vilken typ av beredare det är. Jag har för mig att det är dom emaljerade som har offeranod.
Har man hög kalkhalt i vattnet bör man kanske överväga att minska kalkhalten. Av flera orsaker, utöver att förhindra att beredaren kalkar igen.
/Pi
