Matrisberäkningar med för STM32?
Al_Bundy
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av Al_Bundy »
Inkompetens? Om inte någon annan klarar av detta, varför ska jag då klara utav det? Så fort jag komplimerar detta för ARM så får jag massa mystiska errors så som att det är fel symbol på filerna eller att någon flagga ej kan godkännas, trots att den inte ens finns.
bearing
Inlägg av bearing »
grep -rnw * -e '-meabi=5'
Texten borde finnas i byggskriptet/make-filen, eller vad du kallar det.
-meabi är en växel (option) till kompilatorn, på exakt samma sätt som -wall är det, som du kanske minns att du använde tidigare.
Testa att köra en grep på endast meabi, så borde den rimligtvis hittas i byggskriptet/makefilen.
Al_Bundy
Finns inget, tyvärr.
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ grep -rnw * -e 'meabi'
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Tycker din grep ser konstig ut, testa
grep -eRinH 'meabi' *
Så hade jag gjort.
Al_Bundy
Fungerar inte det heller.
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ grep -eRinH 'meabi' *
grep: meabi: Filen eller katalogen finns inte
grep: BLAS: Är en katalog
grep: F2CLIBS: Är en katalog
grep: INCLUDE: Är en katalog
grep: INSTALL: Är en katalog
grep: SRC: Är en katalog
grep: TESTING: Är en katalog
Undra hur det skulle vara om man klipper in själva C-koden i STM32 projektet och kompilerar där?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Vi kör nog olika versioner då. Testa att köra utan -w iaf. Det känns som ett krav där du kan begränsa dig för mycket.
Al_Bundy
Hittar inte. Tyvärr.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Jag kanske var lite otydlig, ber om ursäkt för det.
Du kör ARM-versionen av gcc (arm-atollic-eabi-prefix) men system(x86)-versioner av as & ld (dvs inget prefix).
Du måste ändra makefilen så att alla plattformsberoende verktyg är ARM-varianten.
Al_Bundy
Jag postar make.inc filen. Som vi ser här så är gcc angivet som standard, om jag inte ändrar den.
# -*- Makefile -*-
#  LAPACK make include file.                                       #
#  LAPACK, Version 3.2.1                                           #
#  June 2009		                                               #
# See the INSTALL/ directory for more examples.
SHELL = /bin/sh
#  The machine (platform) identifier to append to the library names
PLAT = _LINUX
#  Modify the FORTRAN and OPTS definitions to refer to the
#  compiler and desired compiler options for your machine.  NOOPT
#  refers to the compiler options desired when NO OPTIMIZATION is
#  selected.  Define LOADER and LOADOPTS to refer to the loader
#  and desired load options for your machine.
# This is used to compile C libary
CC        = gcc
# if no wrapping of the blas library is needed, uncomment next line
#CC        = gcc -DNO_BLAS_WRAP
CFLAGS    = -O3 -I$(TOPDIR)/INCLUDE
LOADER    = gcc
LOADOPTS  =
NOOPT     = -O0 -I$(TOPDIR)/INCLUDE
DRVCFLAGS = $(CFLAGS)
F2CCFLAGS = $(CFLAGS)
# Timer for the SECOND and DSECND routines
# Default : SECOND and DSECND will use a call to the EXTERNAL FUNCTION ETIME
# TIMER    = EXT_ETIME
# For RS6K : SECOND and DSECND will use a call to the EXTERNAL FUNCTION ETIME_
# TIMER    = EXT_ETIME_
# For gfortran compiler: SECOND and DSECND will use a call to the INTERNAL FUNCTION ETIME
# TIMER    = INT_ETIME
# If your Fortran compiler does not provide etime (like Nag Fortran Compiler, etc...)
# SECOND and DSECND will use a call to the Fortran standard INTERNAL FUNCTION CPU_TIME
TIMER    = INT_CPU_TIME
# If neither of this works...you can use the NONE value... In that case, SECOND and DSECND will always return 0
# TIMER     = NONE
#  The archiver and the flag(s) to use when building archive (library)
#  If you system has no ranlib, set RANLIB = echo.
ARCH     = ar
ARCHFLAGS= cr
RANLIB   = ranlib
#  The location of BLAS library for linking the testing programs.
#  The target's machine-specific, optimized BLAS library should be
#  used whenever possible.
BLASLIB      = ../../blas$(PLAT).a
#  Location of the extended-precision BLAS (XBLAS) Fortran library
#  used for building and testing extended-precision routines.  The
#  relevant routines will be compiled and XBLAS will be linked only if
#  USEXBLAS is defined.
# USEXBLAS    = Yes
XBLASLIB     =
# XBLASLIB    = -lxblas
#  Names of generated libraries.
LAPACKLIB    = lapack$(PLAT).a
F2CLIB       = ../../F2CLIBS/libf2c.a
TMGLIB       = tmglib$(PLAT).a
EIGSRCLIB    = eigsrc$(PLAT).a
LINSRCLIB    = linsrc$(PLAT).a
Här är makefile filen.
#  Top Level Makefile for LAPACK
#  Version 3.2.1
#  June 2009
include make.inc
all: f2clib lapack_install lib lapack_testing blas_testing
#all: f2clib lapack_install lib lapack_testing blas_testing variants_testing
#lib: lapacklib tmglib
#lib: f2clib lapacklib tmglib
lib: f2clib blaslib variants lapacklib tmglib
clean: cleanlib cleantesting cleanblas_testing
lapack_install:
	( cd INSTALL; $(MAKE); ./testlsame; ./testslamch; \
	  ./testdlamch; ./testsecond; ./testdsecnd; ./testversion )
blaslib:
	( cd BLAS/SRC; $(MAKE) )
cblaswrap:
	( cd BLAS/WRAP; $(MAKE) libcblaswr.a; cp libcblaswr.a ../.. )
fblaswrap:
	( cd BLAS/WRAP; $(MAKE) libfblaswr.a; cp libfblaswr.a ../.. )
lapacklib:	lapack_install
	( cd SRC; $(MAKE) )
variants:
	( cd SRC/VARIANTS ; $(MAKE))
tmglib:
	( cd TESTING/MATGEN; $(MAKE) )
f2clib:
	    ( cd F2CLIBS/libf2c; $(MAKE) )
lapack_testing:	lib
	( cd TESTING ; $(MAKE) )
variants_testing: lib
	( cd TESTING ; rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/cholrl.a' ; \
	mv stest.out stest_cholrl.out ; mv dtest.out dtest_cholrl.out ; mv ctest.out ctest_cholrl.out ; mv ztest.out ztest_cholrl.out )
	( cd TESTING ; rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/choltop.a' ; \
	mv stest.out stest_choltop.out ; mv dtest.out dtest_choltop.out ; mv ctest.out ctest_choltop.out ; mv ztest.out ztest_choltop.out )
	( cd TESTING ; rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/lucr.a' ; \
	mv stest.out stest_lucr.out ; mv dtest.out dtest_lucr.out ; mv ctest.out ctest_lucr.out ; mv ztest.out ztest_lucr.out )
	( cd TESTING ;  rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/lull.a' ; \
	mv stest.out stest_lull.out ; mv dtest.out dtest_lull.out ; mv ctest.out ctest_lull.out ; mv ztest.out ztest_lull.out )
	( cd TESTING ;  rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/lurec.a' ; \
	mv stest.out stest_lurec.out ; mv dtest.out dtest_lurec.out ; mv ctest.out ctest_lurec.out ; mv ztest.out ztest_lurec.out )
	( cd TESTING ;  rm -f xlintst* ; $(MAKE)  VARLIB='SRC/VARIANTS/LIB/qrll.a' ; \
	mv stest.out stest_qrll.out ; mv dtest.out dtest_qrll.out ; mv ctest.out ctest_qrll.out ; mv ztest.out ztest_qrll.out )
blas_testing:
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat1 )
	( cd BLAS; ./xblat1s > sblat1.out    ; \
	           ./xblat1d > dblat1.out    ; \
	           ./xblat1c > cblat1.out    ; \
	           ./xblat1z > zblat1.out    )
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat2 )
	( cd BLAS; ./xblat2s < sblat2.in     ; \
	           ./xblat2d < dblat2.in     ; \
	           ./xblat2c < cblat2.in     ; \
	           ./xblat2z < zblat2.in     )
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat3 )
	( cd BLAS; ./xblat3s < sblat3.in     ; \
	           ./xblat3d < dblat3.in     ; \
	           ./xblat3c < cblat3.in     ; \
	           ./xblat3z < zblat3.in     )
cleanlib:
	( cd INSTALL; $(MAKE) clean )
	( cd BLAS/SRC; $(MAKE) clean )
	( cd SRC; $(MAKE) clean )
	( cd SRC/VARIANTS; $(MAKE) clean )
	( cd TESTING/MATGEN; $(MAKE) clean )
	( cd F2CLIBS/libf2c; $(MAKE) clean )
	( cd F2CLIBS; rm -f *.a)
cleanblas_testing:
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat1 clean )
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat2 clean )
	( cd BLAS/TESTING; $(MAKE) -f Makeblat3 clean )
	( cd BLAS; rm -f xblat* )
cleantesting:
	( cd TESTING/LIN; $(MAKE) clean )
	( cd TESTING/EIG; $(MAKE) clean )
	( cd TESTING; rm -f xlin* xeig* )
cleanall: cleanlib cleanblas_testing cleantesting
	rm -f *.a TESTING/*.out INSTALL/test*  BLAS/*.out
Mr Andersson
Den där makefilen säger inte mycket. Den går bara igenom projektmapparna och kör make. Du måste kolla de makefilerna.
Al_Bundy
Här hittade jag en intressant makefil.
# compile, then strip unnecessary symbols
.c.o:
	$(CC) -c -DSkip_f2c_Undefs $(CFLAGS) $*.c
	ld -r -x -o $*.xxx $*.o
	mv $*.xxx $*.o
## Under Solaris (and other systems that do not understand ld -x),
## omit -x in the ld line above.
## If your system does not have the ld command, comment out
## or remove both the ld and mv lines above.
När jag körde arm-linux-egnulb-gcc eller vad det nu hette, så klagade den på symboler. Men när jag körde med atollic's GNU GCC så klagade den på en liten flagga, som jag inte hittar.
TOPDIR=../..
include $(TOPDIR)/make.inc
# Unix makefile: see README.
# For C++, first "make hadd".
# If your compiler does not recognize ANSI C, add
#	-DKR_headers
# to the CFLAGS = line below.
# On Sun and other BSD systems that do not provide an ANSI sprintf, add
#	-DUSE_STRLEN
# On Linux systems, add
#	-DNON_UNIX_STDIO
# to the CFLAGS = line below.  For libf2c.so under Linux, also add
#	-fPIC
.SUFFIXES: .c .o
.c.o:
	mv $*.xxx $*.o
MISC =	f77vers.o i77vers.o main.o s_rnge.o abort_.o exit_.o getarg_.o iargc_.o\
	getenv_.o signal_.o s_stop.o s_paus.o system_.o cabs.o ctype.o\
	derf_.o derfc_.o erf_.o erfc_.o sig_die.o uninit.o
POW =	pow_ci.o pow_dd.o pow_di.o pow_hh.o pow_ii.o pow_ri.o pow_zi.o pow_zz.o
CX =	c_abs.o c_cos.o c_div.o c_exp.o c_log.o c_sin.o c_sqrt.o
DCX =	z_abs.o z_cos.o z_div.o z_exp.o z_log.o z_sin.o z_sqrt.o
REAL =	r_abs.o r_acos.o r_asin.o r_atan.o r_atn2.o r_cnjg.o r_cos.o\
	r_cosh.o r_dim.o r_exp.o r_imag.o r_int.o\
	r_lg10.o r_log.o r_mod.o r_nint.o r_sign.o\
	r_sin.o r_sinh.o r_sqrt.o r_tan.o r_tanh.o
DBL =	d_abs.o d_acos.o d_asin.o d_atan.o d_atn2.o\
	d_cnjg.o d_cos.o d_cosh.o d_dim.o d_exp.o\
	d_imag.o d_int.o d_lg10.o d_log.o d_mod.o\
	d_nint.o d_prod.o d_sign.o d_sin.o d_sinh.o\
	d_sqrt.o d_tan.o d_tanh.o
INT =	i_abs.o i_dim.o i_dnnt.o i_indx.o i_len.o i_len_trim.o i_mod.o i_nint.o i_sign.o\
	lbitbits.o lbitshft.o i_ceiling.o
HALF =	h_abs.o h_dim.o h_dnnt.o h_indx.o h_len.o h_mod.o h_nint.o h_sign.o
CMP =	l_ge.o l_gt.o l_le.o l_lt.o hl_ge.o hl_gt.o hl_le.o hl_lt.o
EFL =	ef1asc_.o ef1cmc_.o
CHAR =	f77_aloc.o s_cat.o s_cmp.o s_copy.o
I77 =	backspac.o close.o dfe.o dolio.o due.o endfile.o err.o\
	fmt.o fmtlib.o ftell_.o iio.o ilnw.o inquire.o lread.o lwrite.o\
	open.o rdfmt.o rewind.o rsfe.o rsli.o rsne.o sfe.o sue.o\
	typesize.o uio.o util.o wref.o wrtfmt.o wsfe.o wsle.o wsne.o xwsne.o
QINT =	pow_qq.o qbitbits.o qbitshft.o ftell64_.o
TIME =	dtime_.o etime_.o
# If you get an error compiling dtime_.c or etime_.c, try adding
# -DUSE_CLOCK to the CFLAGS assignment above; if that does not work,
# omit $(TIME) from OFILES = assignment below.
# To get signed zeros in write statements on IEEE-arithmetic systems,
# add -DSIGNED_ZEROS to the CFLAGS assignment below and add signbit.o
# to the end of the OFILES = assignment below.
# For INTEGER*8 support (which requires system-dependent adjustments to
# f2c.h), add $(QINT) to the OFILES = assignment below...
OFILES = $(MISC) $(POW) $(CX) $(DCX) $(REAL) $(DBL) $(INT) \
	$(HALF) $(CMP) $(EFL) $(CHAR) $(I77) $(TIME)
all: f2c.h signal1.h sysdep1.h libf2c.a clapack_install
libf2c.a: $(OFILES)
	ar r libf2c.a $?
	-ranlib libf2c.a
## Shared-library variant: the following rule works on Linux
## systems.  Details are system-dependent.  Under Linux, -fPIC
## must appear in the CFLAGS assignment when making libf2c.so.
## Under Solaris, use -Kpic in CFLAGS and use "ld -G" instead
## of "cc -shared".
libf2c.so: $(OFILES)
	cc -shared -o libf2c.so $(OFILES)
### If your system lacks ranlib, you don't need it; see README.
f77vers.o: f77vers.c
	$(CC) -c f77vers.c
i77vers.o: i77vers.c
	$(CC) -c i77vers.c
# To get an "f2c.h" for use with "f2c -C++", first "make hadd"
hadd: f2c.h0 f2ch.add
	cat f2c.h0 f2ch.add >f2c.h
# For use with "f2c" and "f2c -A":
f2c.h: f2c.h0
	cp f2c.h0 f2c.h
# You may need to adjust signal1.h and sysdep1.h suitably for your system...
signal1.h: signal1.h0
	cp signal1.h0 signal1.h
sysdep1.h: sysdep1.h0
	cp sysdep1.h0 sysdep1.h
# If your system lacks onexit() and you are not using an
# ANSI C compiler, then you should uncomment the following
# two lines (for compiling main.o):
#main.o: main.c
#	$(CC) -c -DNO_ONEXIT -DSkip_f2c_Undefs main.c
# On at least some Sun systems, it is more appropriate to
# uncomment the following two lines:
#main.o: main.c
#	$(CC) -c -Donexit=on_exit -DSkip_f2c_Undefs main.c
install: libf2c.a
	cp libf2c.a $(LIBDIR)
	-ranlib $(LIBDIR)/libf2c.a
clapack_install: libf2c.a
	mv libf2c.a ..
clean:
	rm -f libf2c.a *.o arith.h signal1.h sysdep1.h
backspac.o:	fio.h
close.o:	fio.h
dfe.o:		fio.h
dfe.o:		fmt.h
due.o:		fio.h
endfile.o:	fio.h rawio.h
err.o:		fio.h rawio.h
fmt.o:		fio.h
fmt.o:		fmt.h
iio.o:		fio.h
iio.o:		fmt.h
ilnw.o:		fio.h
ilnw.o:		lio.h
inquire.o:	fio.h
lread.o:	fio.h
lread.o:	fmt.h
lread.o:	lio.h
lread.o:	fp.h
lwrite.o:	fio.h
lwrite.o:	fmt.h
lwrite.o:	lio.h
open.o:		fio.h rawio.h
rdfmt.o:	fio.h
rdfmt.o:	fmt.h
rdfmt.o:	fp.h
rewind.o:	fio.h
rsfe.o:		fio.h
rsfe.o:		fmt.h
rsli.o:		fio.h
rsli.o:		lio.h
rsne.o:		fio.h
rsne.o:		lio.h
sfe.o:		fio.h
signbit.o:	arith.h
sue.o:		fio.h
uio.o:		fio.h
uninit.o:	arith.h
util.o:		fio.h
wref.o:		fio.h
wref.o:		fmt.h
wref.o:		fp.h
wrtfmt.o:	fio.h
wrtfmt.o:	fmt.h
wsfe.o:		fio.h
wsfe.o:		fmt.h
wsle.o:		fio.h
wsle.o:		fmt.h
wsle.o:		lio.h
wsne.o:		fio.h
wsne.o:		lio.h
xwsne.o:	fio.h
xwsne.o:	lio.h
xwsne.o:	fmt.h
arith.h: arithchk.c
	$(CC) $(CFLAGS) -DNO_FPINIT arithchk.c -lm ||\
	 $(CC) -DNO_LONG_LONG $(CFLAGS) -DNO_FPINIT arithchk.c -lm
	./a.out >arith.h
	rm -f a.out arithchk.o
check:
	xsum Notice README abort_.c arithchk.c backspac.c c_abs.c c_cos.c \
	c_div.c c_exp.c c_log.c c_sin.c c_sqrt.c cabs.c close.c comptry.bat \
	ctype.c ctype.h \
	d_abs.c d_acos.c d_asin.c d_atan.c d_atn2.c d_cnjg.c d_cos.c d_cosh.c \
	d_dim.c d_exp.c d_imag.c d_int.c d_lg10.c d_log.c d_mod.c \
	d_nint.c d_prod.c d_sign.c d_sin.c d_sinh.c d_sqrt.c d_tan.c \
	d_tanh.c derf_.c derfc_.c dfe.c dolio.c dtime_.c due.c ef1asc_.c \
	ef1cmc_.c endfile.c erf_.c erfc_.c err.c etime_.c exit_.c f2c.h0 \
	f2ch.add f77_aloc.c f77vers.c fio.h fmt.c fmt.h fmtlib.c \
	fp.h ftell_.c ftell64_.c i_ceiling.c \
	getarg_.c getenv_.c h_abs.c h_dim.c h_dnnt.c h_indx.c h_len.c \
	h_mod.c h_nint.c h_sign.c hl_ge.c hl_gt.c hl_le.c hl_lt.c \
	i77vers.c i_abs.c i_dim.c i_dnnt.c i_indx.c i_len.c i_len_trim.c i_mod.c \
	i_nint.c i_sign.c iargc_.c iio.c ilnw.c inquire.c l_ge.c l_gt.c \
	l_le.c l_lt.c lbitbits.c lbitshft.c libf2c.lbc libf2c.sy lio.h \
	lread.c lwrite.c main.c makefile.sy makefile.u makefile.vc \
	makefile.wat math.hvc mkfile.plan9 open.c pow_ci.c pow_dd.c \
	pow_di.c pow_hh.c pow_ii.c pow_qq.c pow_ri.c pow_zi.c pow_zz.c \
	qbitbits.c qbitshft.c r_abs.c r_acos.c r_asin.c r_atan.c r_atn2.c \
	r_cnjg.c r_cos.c r_cosh.c r_dim.c r_exp.c r_imag.c r_int.c r_lg10.c \
	r_log.c r_mod.c r_nint.c r_sign.c r_sin.c r_sinh.c r_sqrt.c \
	r_tan.c r_tanh.c rawio.h rdfmt.c rewind.c rsfe.c rsli.c rsne.c \
	s_cat.c s_cmp.c s_copy.c s_paus.c s_rnge.c s_stop.c scomptry.bat sfe.c \
	sig_die.c signal1.h0 signal_.c signbit.c sue.c sysdep1.h0 system_.c \
	typesize.c \
	uio.c uninit.c util.c wref.c wrtfmt.c wsfe.c wsle.c wsne.c xwsne.c \
	z_abs.c z_cos.c z_div.c z_exp.c z_log.c z_sin.c z_sqrt.c >xsum1.out
	cmp xsum0.out xsum1.out && mv xsum1.out xsum.out || diff xsum[01].out
Al_Bundy
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ arm-linux-gnueabi-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/7/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabi
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.3.0-27ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv5t --with-float=soft --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabi --program-prefix=arm-linux-gnueabi- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabi/include
Thread model: posix
gcc version 7.3.0 (Ubuntu/Linaro 7.3.0-27ubuntu1~18.04)
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ arm-atollic-eabi-gcc -v
COLLECT_GCC=arm-atollic-eabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/bin/../lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/lto-wrapper
Target: arm-atollic-eabi
Configured with: /home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/src/gcc/configure --target=arm-atollic-eabi --prefix=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native --libexecdir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/lib --infodir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/info --mandir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/man --htmldir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/html --pdfdir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --enable-plugins --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-headers=yes --with-python-dir=share/gcc-arm-atollic-eabi --with-sysroot=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/arm-atollic-eabi --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --with-gmp=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-mpfr=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-mpc=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-isl=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-libelf=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for ARM Embedded Processors (Build 17.03)' --with-multilib-list=atollicprofile
Thread model: single
gcc version 6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512] (GNU Tools for ARM Embedded Processors (Build 17.03))
När jag tog bort
	mv $*.xxx $*.o
Så kunde jag kompilera med arm-linux-gnueabi-gcc. Frågan om det räcker för STM32?
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ arm-none-eabi-gcc -v
COLLECT_GCC=arm-none-eabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/6.3.1/lto-wrapper
Target: arm-none-eabi
Configured with: ../src/configure --build=x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --includedir='/usr/lib/include' --mandir='/usr/lib/share/man' --infodir='/usr/lib/share/info' --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --disable-silent-rules --libdir='/usr/lib/lib/x86_64-linux-gnu' --libexecdir='/usr/lib/lib/x86_64-linux-gnu' --disable-maintainer-mode --disable-dependency-tracking --mandir=/usr/share/man --enable-languages=c,c++,lto --enable-multilib --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --build=x86_64-linux-gnu --target=arm-none-eabi --with-system-zlib --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-pkgversion=15:6.3.1+svn253039-1build1 --without-included-gettext --prefix=/usr/lib --infodir=/usr/share/doc/gcc-arm-none-eabi/info --htmldir=/usr/share/doc/gcc-arm-none-eabi/html --pdfdir=/usr/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdf --bindir=/usr/bin --libexecdir=/usr/lib --libdir=/usr/lib --disable-libstdc++-v3 --host=x86_64-linux-gnu --with-headers=no --without-newlib --with-multilib-list=rmprofile CFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' CPPFLAGS='-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' CXXFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' FCFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' FFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' GCJFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' LDFLAGS='-Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro' OBJCFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' OBJCXXFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/gcc-arm-none-eabi-iopiMw/gcc-arm-none-eabi-6.3.1+svn253039=. -fstack-protector-strong' INHIBIT_LIBC_CFLAGS=-DUSE_TM_CLONE_REGISTRY=0 AR_FOR_TARGET=arm-none-eabi-ar AS_FOR_TARGET=arm-none-eabi-as LD_FOR_TARGET=arm-none-eabi-ld NM_FOR_TARGET=arm-none-eabi-nm OBJDUMP_FOR_TARGET=arm-none-eabi-objdump RANLIB_FOR_TARGET=arm-none-eabi-ranlib READELF_FOR_TARGET=arm-none-eabi-readelf STRIP_FOR_TARGET=arm-none-eabi-strip
gcc version 6.3.1 20170620 (15:6.3.1+svn253039-1build1)
Vad tror ni om arm-arm-eabi-gcc då?
bearing
Inlägg av bearing »
Har du länk till just den version av lapack du använder?
Jag tror inte jag fick hem samma.
Här har du lite grejer att ändra iaf. I min version heter filen makefile.system
ARFLAGS	=
CPP	= $(COMPILER) -E
AR	= $(CROSS_SUFFIX)ar
AS	= $(CROSS_SUFFIX)as
LD	= $(CROSS_SUFFIX)ld
RANLIB	= $(CROSS_SUFFIX)ranlib
NM	= $(CROSS_SUFFIX)nm
DLLWRAP = $(CROSS_SUFFIX)dllwrap
OBJCOPY = $(CROSS_SUFFIX)objcopy
OBJCONV = $(CROSS_SUFFIX)objconv
Jag hittade dock inte själva kompilatorn. (Hittar inte definitionen av CC.)
mankan
Inlägg av mankan »
Al, om du läste på och tog till dig de råd du fått tidigare i tråden, istället för att byta riktning så fort du stöter på ett problem likt en flipperkula så skulle det säkert gå mycket enklare. Du verkar fortfarande sakna basala kunskaper om korskompilering, t.o.m. om länkning osv.
Vad jag kan se och som andra redan sagt så är inte Makefilerna i det projekt du försöker bygga anpassade för korskompilering. Så jag ser två möjliga alternativ. 1. Fixa Makefilerna. 2. Knuffa in alla inblandade källkodsfiler inklusive din användning av biblioteket i ett projekt i Eclipse och pilla med lite include-pathar så kanske du får ihop något.
Al_Bundy
bearing skrev:Har du länk till just den version av lapack du använder?
ARFLAGS	=
Här:
http://www.netlib.org/clapack/
Tanka ned tgz filen.
