Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
janbjorn
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av janbjorn »
Shunt skrev:EDIT: Pronterface på Mac... det kan ju ha något med saken att göra.
Tror inte dina bekymmer beror på att du kör pronterface på en Mac (om du inte kör på en Mac från stenåldern). Jag kör det på min MacBook (mid 2012) med 250000 baud utan problem. Får inte blobbar oavsett om jag kör g-koden direkt från pronterface eller från SD-kortet. Har dock gått över till att helt köra från SD-kortet efter att en 4 timmars-print gick åt skogen efter 3,5 timmar pga att laptopen gick i strömsparläge :oops: Jag kör min Kossel med RAMPS1.4 och 20x4 teckens display.
hawkan
Inlägg av hawkan »
RoXa skrev: Jag har inte märkt av de problem du beskrev med Repetier ovan (använder inte autolevelingen). Men jag satte iof ner max hastighet till 130 mm/s i samband med FW-bytet.
Testade idag igen och nu går det bra! Visst går Repetier mjukt och fint. Om det fortsätter att gå bra - och det borde det väl - så behåller jag nog Repetier och kör med den. Det är inte så stor skillnad egentligen, men knottrorna är borta och LCDn är kanske lite mer responsiv.
Med Marlin så är autolevelling en snabb, enkel grej och liksom när man ändå kör G28 kan man köra G29 också, värre än så är det inte. Med Repetier tycks det som att autolevelingen görs istället för en manuell injustering - man gör det en gång och så är det bra med det tills bordet har ändrats och det behöver justeras in igen. Det är i alla fall mina tankar.
Nu funkar det bra som sagt. Problemena hade kanske med den igensatta hot-enden att göra, kanske gav det överbelastning av extruderns a4988. Vet inte så noga. Konstaterar att det funkar nu.
RoXa
Inlägg av RoXa »
Tänkte dela med mig lite utav helgens utskrifter.
Det börjar bli dags att äntra steg 2 nu, vilket är att köpa på sig fler färger på plasten. Vilket inköpsställe är det som gäller för tillfället?
RoXa
Inlägg av RoXa »
Grrr, tre timmar in i utskriften får J-Head för sig att klogga igen, med misslyckat resultat som följd. Knepigt då det aldrig har varit något problem innan.
Jag har på senare tid märkt att push fit kopplingarna till bowdenslangen tillåter slangen att glida fram och tillbaka ca 2 mm vid retract. Tycker mig ha haft problem med blobbar just vid start/stopp/lagerbyten och det beror antagligen på spelet i kopplingen.
Funderar på att byta push fit kopplingarna mot skärringskopplingar avsedda för hydraulik. Dessa sitter som järnet, men de kanske är för elaka mot PTFE-slangen..
Skärring
Bara att skriva ut en adapter till effector plattan, som skruvas fast.
Shunt
Inlägg av Shunt »
hawkan skrev:En sån här fläkthållare i ABS skickade Peter med. Med en 40mm fläkt är det kanon. Finns bland Kossel-delarna hotend_fan i scad och bara att skriva ut.
Jo han skickade med en sån till mig också, och den sitter monterad. Däremot har jag ingen fläkt på den än. Trodde den skulle blåsa mest på hotend vilket inte kändes intressant. Man vill ju ha lite kylning på sista lagret plast.
Men, får montera dit en fläkt få se. Måste bara flytta på min level-probe... den går rakt igenom fläktfästet just nu. :)
Tack för siffrorna också, ska se hur de matchar mina. Suttit och småändrat hela helgen (när jag inte skottat snö). De trådar jag fick på t.ex grodan var tunnare än hårstrån, och inga problem att få bort bara genom att gnugga den.
Shunt
Inlägg av Shunt »
janbjorn skrev:Har dock gått över till att helt köra från SD-kortet efter att en 4 timmars-print gick åt skogen efter 3,5 timmar pga att laptopen gick i strömsparläge :oops: Jag kör min Kossel med RAMPS1.4 och 20x4 teckens display.
Jag har inte stora problem alls, tyckte bara att motorerna lät bättre när jag körde via SD eller drog ner baudrate. Men, som sagt; det kan sitta i skallen. :)
Jag hittade en liten app som hetter Caffeine (finns på iTunes). Du får en liten ikon på topplisten där du snabbt kan tvinga datorn att hålla sig vaken. Betydligt enklare än att gå in i Preferences varje gång man ska skriva ut.
Jag kan även meddela att det inte fungerar alls att ge Arduino-kortet 9v eller 12v, inget händer. Så jag gissar att jag måste plocka bort allt kablage och kolla dioden. Sitter det ingen där får jag väl beställa, rätt säker på att jag inte har någon liggande. Om det inte är en taskig lödning som går fixa.
Jag brukar ha min Mac i vardagsrummet, och laddaren i en hållare med allt extra kablage fint ihoprullat, så innebär en del bök att ta med den ner till skrivaren. Och utan laddare äter nåt batterier medan man skriver ut. Tömmer lätt datorn på 3-4 timmar, vilket är halva tiden av vad jag normalt får ut ur den. Jaja. :)
@RoXa: Ser riktigt bra ut. Har tänkt skriva ut den där vasen, hade laddat den i Pronterface, men bestämde mig för att avvakta när jag såg tiden. Det var egentligen för den som jag bytt till min röda plast. :)
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
Jag kan å det starkaste rekommendera att montera och köra fläkten hela tiden du har hotenden igång, utan fläkt är risken för en igencloggad hotend väldigt stor då den "kalla" delen av hotenden lätt blir för varm och filamentet mjuknar för långt upp och då blir det som att försöka mata en kokt spaghetti genom röret och det funkar inget bra alls.. Sen kyler fläkten även utskriften vilket gör att överhäng mm blir bättre, men visst får hotenden jobba lite extra då den även kyler värmeblocket.. Jag kör 100% på fläkten på båda mina maskiner så fort maskinen sätts igång och jag har inte haft ett stopp på någon av maskinerna under alla dom timmar dom gått..
hawkan
Inlägg av hawkan »
RoXa skrev:Jag har på senare tid märkt att push fit kopplingarna till bowdenslangen tillåter slangen att glida fram och tillbaka ca 2 mm vid retract. Tycker mig ha haft problem med blobbar just vid start/stopp/lagerbyten och det beror antagligen på spelet i kopplingen.
Jag hade också ett sånt glapp. Att den löper fritt ett par mm i kopplingen. Kolla bilden på slangändan jag la upp nån sida tillbaks. Hullingarna har skurit spår.
Ja jag kapade slang och bytte grepp på mina kopplingar i helgen, och satte ett par tejpbitar på slangen som referens. Jag ser idag att den undre slangen har åkt ut fyra mm och den övre ca en mm. Det är inte så bra på lång sikt. Kan vara J-headen som är dum. Jag ser också att det är en ständig, om än liten, rörelse i slangen när man skriver. Kanske kan detta sakta men säkert äta sej in i slangen? Kanske kombination mjuk slang, vassa hullingar? Andra kan ju så något speciellt är det. Jag har slang och kopplingar på ingång, blir test inom nån vecka.
Wise
Inlägg av Wise »
Har också problem med fallerande pushfit-kopplingar. Köpte ett par skärringskopplingar idag, känns mycket robustare må jag säga. Hoppas jag får tid imorgon att testa lite. http://www.hydroscand.se/ har båda typerna av kopplingar om ni har butik i närheten och behöver nya.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Modifierade Kosselns fläktmontage och effektor för att passa min Aluhotend. Min utskrift blev dock lite dålig vid ett stort överhäng eftersom jag vände den fel och inte använde support när jag slicade.
http://www.thingiverse.com/thing:225718
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
någon som kan/vill skriva ut mina kossel stl filer f 20mm extrusions? står själv för filament abs, mot rimlig ersättning, malmö.
har sålt min rostockmax pga penga brist :cry: har dock 3 st kit till kompletta kossel :D
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Ett litet tips.
Om man vill/behöver isolera smältkammaren på hotenden för bl a snabbare uppvärmning, jämnare temp med/utan fläkt eller rent estetiska skäl.
Använd gängtejp/teflontejp/ptfetejp och vira 5-10 varv runt mässing/aludelen. Sitter perfekt, luktar inget och isolerar riktigt bra!
Jag provade detta då jag av olika anledningar fick problem med att få upp värmen om jag hade fläkten igång. Var fläkten på 100% kom jag aldrig över 185 grader och det tog en evighet att nå dit.
Nu med gängtejp flyger tempen upp, även med fläkten på högsta fart, och stabiliserar sig på måltempen snabbt.
Ha det bra
Puttiplatt
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Bra tips! Duger Clas Ohlsons gängtejp (http://www.clasohlson.com/se/G%C3%A4ngt ... jp/30-8129)?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
PTFE tål upp till 260 grader så det borde vara okej.
Annars om man vill vara mer extrem borde man väll kunna linda glasfiberväv innanför.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Sakta men säkert :)
