Nu är det kanske för sent, och ni vill kanske ha väl synliga vägguttag, men vill man ha köket riktigt snyggt så kan man sätta hörnuttag mellan överskåpen och väggen, så smälter de in.
Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Vad fint det blir!
@MiaM
Köket har redan infällda uttag.
Det rummet var byggt på 70-talet, så det var färdigt gamla uttag som vi ersatte. Blev enklast såö.
Lite städat inför golvmålning
Så började vi på med utsugsystemet. Ska ännu komma rör ner från T-styckena och ventiler på alla rör. (Sedan slang ner till lasermaskinen.)
Lite plåt runt fönstrena. Går ju inte riktigt att få en 100%-ig finish på detta, men vi ska lägga lite akrylmassa på sen så får det duga.
Och så utsugssystemet klart!
- MadModder
- Co Admin
Nä plåtfoder är svårt att få till. Särskilt när det är inomhus där man går och glor hela tiden.
Men det duger mer än väl för en verkstad!
Antar det blir träfoder istället på övervåningen?
Vet inte vad jag skulle tycka om plåt på insidan där jag bor...
Den där ventilationen lär man följa med ut i om man går för nära när den är på för fullt.
@MadModder
Jodå, i lägenheten blir det trä och trevligt
Lite orolig är man nog att fläkten spräcker glaset på stackars lill-lasern om man inte är försiktig
Ojoj
Det tar sig
Ser att ni fått snö
Här har vi konstant blomspraysregn dygnet runt
Ser att ni fått snö
-=Fullmoon=-
Riktigt snyggt och jösses vad arbete ni lägger ner!
Ni råkar inte har art-nummer till rören och evt anslutningsmuffar mm som ni vände mellan lysrörsarmaturerna?
Blir det nån slags spjäll för utsuget vid varje maskin, så att det inte behöver flöda luft från de maskiner som inte körs? I så fall kan det väl vara läge att ha en lägesgivare för de spjällen, som styr fläktmotorn. Öppnar man ett spjäll så går motorn igång på en viss hastighet, har man två spjäll öppna så går den fortare o.s.v.? Kanske förregling så att det inte går att köra maskinerna utan att spjäll+fläktmotor är i rätt läge? Omvänt kanske också reglering av fläktmotorhastighet från körningen av maskinerna, d.v.s. att de själva påverkar fläktmotorn beroende på hur mycket ventilation som behövs?
- MadModder
- Co Admin
Det där blir nästan oförskämt snyggt! Ska ni anlägga renrumsanläggning, och bära vita luddfria overaller och skyddsmössor?
@ralvejd
Det är nog rätt så lite dock, nästa vecka blir det varmt igen
Nåja, jag har inget emot varm vinter faktiskt till skillnad från de flesta. Förutom att det blir lite mörkt om dagarna utan snö...
@-?%%€!!!%=Fullmoon=-
Tyvärr vet jag inte nummern. Dock är det bara vanligt 16mm aluminium elinstallationsrör, instuckna rakt i membranen i lysrören, så inga avancerade saker
@MiaM
Det var faktiskt en riktigt smart ide! Funderade över det med brorsan. Dock tror jag vi bara lägger en liten dosa med potentiometer + knapp på datorbordet. Blir enklast så
Man får ju ändå en känsla över vad man ska ställa över tiden.
@MadModder
Tja, vi köpte ju tofflor
Lite mål på golvet då.
Trappan fick sig en omgång också.
Resultatet blev ju inte riktigt så jämnt som vi hade hoppast på, men det får duga. Det var ett dåligt underlag att börja med, vi fick inte riktigt den betong vi hade hoppats på. Lite dammigt f.t.
Saknas bara en och annan list i källaren nu
Och så lite el.. fast kanske det duger som det är?
Samma historia i övervåningen, fick ingen bättre bild för att målet har inte torkat än. Ska ännu målas en 'list' upp från golvet
Lite tråkigt att man inte fick samma finish på golvet som på resten, men det är ju bara ett golv ändå. Blir ju matt över tiden så ser man inte ojämnheten lika bra.
EDIT:
Ja, och så beställde vi aluminiumpersienner från Jysk till alla fönster i verkstan!
http://jysk.fi/verhot/kaihtimet/alumiin ... le=5401605
@MiaM
@MadModder
EDIT:
- MadModder
- Co Admin
Så najs alltså!
Det kan inte bli mycket gjort där sen till en början. Ni kommer säkert ta ut kontorsstolarna ur köket och sitta i ett hörn i flera dagar och kolla ut över verkstadsgolvet med varsin drink i handen och sola er i lysrörsblänket från all ytor
-"Det här blev jävligt bra brorsan"
-"Jepp"
-"Jepp"
@MadModder
Ja, det kan bli så
Sen efter ett par månad uppskattar man inte ett skit av allt arbete som gick åt, på gamla stället ser/tänker man ju inte ens på alla skavanker och fulheter
Plåt runt stordörren, blev lite stor för att täcka rappet
Lite småfix på lillfönstret ännu också, ser lite konstigt ut nu.
Dammig som bara den också.
Kontorsfönstret också plåtad. Måste gå med målarburk och pensel sen och fixa det skadade rappet.
Fick tag i en frekvensomformare billigt av farsan, en Schneider Altivar 12. Litet skåp för den också. Tydligen stöder den Modbus också? Men vet inte om vi orkar börja mixtra med det...
Kontoret så gott som inflyttningsbart skick
Kabelkanaler kommer under fönsterna. Tänkte dra tryckluft i dem också.
Ja, det kan bli så
De altivar jag pillat med har haft modbus så är rätt säker att din med har det.
Fixa en modbus konvertor och ladda ner SoMove ifrån schneider så kan du ställa in önskade parametrar toksnabbt.
Går även att testköra och se last m.m. i realtid.
http://www.schneider-electric.com/produ ... ltivar-61/
Tryckluft och el hör inte hemma i samma kabelkanal! En brand i elledningar som bränner hål på en tryckluftsledning kan bli en häftig blåslampa.
