Jula borr/fräs som CNC ??
lilluffe
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av lilluffe »
Nu har jag äntligen gjort klart uppgradering av styrningen till fräsen.
Har uppgraderat med ett enkelt breakoutkort Från JB som jag vet att flera på forumet kör med.
Har monterat det före Jojjes stegmotordrivar kort.
Endast Dir/Step går nu till Jojjes kort, allt övrigt är kopplat direkt till breakoutkortet.
Har även monterat in en separat intern 5v strömförsörjning och en extern 5v matning från en USB port på datorn.
Så nu ska det vara helt isolerat från parallellporten. :humm:
Har ej provkört det än men det blir väl inom några dagar.
Så här såg det ut innan jag började riva och flytta om allting i lådan för att få plats med dom nya prylarna.
Det blev väl lite mindre med plats i lådan, så nu får man inte in så mycket mer.
Provade att sätta på locket men det passar inte bra med fläkten.
Så då får man väl ta fram "The magic hole maker". :D
Och så blev det efter modifieringen.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tjenare,
Jag köpte en julafräs för ca 2 månader sen och hade tänkt att rusta upp och CNC konvertera den med hjälp av en polare som examensarbete.
Jag har köpt 3st 3Nm NEMA23 stegmotorer som jag håller på att svarva/fräsa fästanordningen till. Sen har jag även byggt ihop större delen av elskåpet, stegmotorstyrningen sker med ett par riktigt fina Gecko G213V. :shock:
Nu till några av mina frågor.
1A. Jag hade ju tänkt byta kullager i spindeln till några fina SKF lager. Ska man bara köra 2st spårkullager eller ska man satsa på ett vinkelkontaktlager med dubbla rader till det nedre och ett spårkullager som det övre lagret?
1B. Jag måttade konan och den kastar ca 0.005mm om jag byter lager vad tror ni jag får för toleranser då? Med tanke på toleransen som sitter där nu är troligen konan inslipad efter monteringen.
2. Hur har ni löst chucken? Kör ni den vanliga borrchucken eller har ni bytt ut den mot en ER hylsa eller liknande? Jag måttade en pinnfräs när jag hade skruvat i den borrskucken och det kastade ca 0.2-0.3mm vilket inte godkänt imo.
Jag kollade runt lite på OTD tools och hittade några trevliga Morsekonor med ER25 hylsa, kanske blir en sån. :)
Tack på förhand! :D
Horatius
Inlägg av Horatius »
Sista chansen att köpa en eftersom de verkar vara på väg ut ur sortimentet. Verkar dock inte finnas så många kvar.
http://www.jula.se/borr-frasmaskin-550-w-255011
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag svarvade ett motorfäste för NEMA motorerna(till X axeln) idag i skolan, blev riktigt bra men detta är bara inkörningsbiten, jag ska fortsätta imorgon med kompenseringar osv. :)
drh
Inlägg av drh »
Jaha, då åkte man dit på en Jula-fräs...
Blir det gnäll på frugan, så kommer jag att hänvisa till lilluffe :)
Limestone
Inlägg av Limestone »
Haha, det är Lilluffes fel alltihop :lol:
Det står ett likadant paket i min verkstad som inte blivit upp packat ännu men vilken månad som helst :roll: :roll: :roll: :roll:
lilluffe
JaJa Skyll på mej bara, Jag kanske skulle lämna ut mitt tel.nr så kan fruarna ringa och klaga direkt. :vissla: :lol:
Grattis till era köp i alla fall, nu har ni en hel del jobb framför er innan ni blir nöjda. :D
Det var ett bra pris också.
Förmodligen så kommer väl maskinen att sluta tillverkas, hittar inte den på swedols sida heller.
Vi får hoppas att nästa maskin (om det kommer någon ny) blir av bättre kvalitet.
Mr3D
Ser bra ut det där, skall bli intressant att följa erat bygge, på skolan har ni väl alla maskiner som behövs.
Lagringen av z-axeln kan man göra som BEEP gjorde.
Länken till hans sida på forumet om ni inte har sett den förut.
BEEP sida
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar! Jodå, maskinerna är inte fy skam! En 9-axlad svarv och en 5-axlad fräs.
Jag körde ett fäste till trapetsmutterns hållare idag i svarven. (Jag har inte lärt mig fräsen än därför blev det svarven)
Tack för länken btw! Jag får se hur vi löser lagringen av spindeln, först blir det att mecka ihop X/Y till ett motordrivet stadie. :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Nu har det hänt lite den senaste veckan.
Trapetsskruv/muttrar är hemköpta och ändbearbetade, fästen för muttrarna är körda. X/Y-plattan är planfräst, gradad och gängad för fästena. Nu saknas bara motorfästen och kullager sen blir det att börja bygga ihop X/Y-axlarna och börja på Z-axeln! :D
Fint ska det vara! :tumupp:
Limestone
Tjipp
Har nu börjat slita lite i mitt paket och även börjat fundera på drivningen till fräsen.
Jag har ett gäng servomotorer liggande men det känns lite overkill att sätta dem på Julafräsen :shock: och efter att snabbt insett att det är en djungel med alla olika drivare/motorer/breakoutkort mm. som finns så undrar jag helt enkelt om någon har erfarenhet av Wantai:s pryttlar?
http://www.ebay.de/itm/Germany-Ship-Fre ... 27ce2878de
Har även kikat lite på en engelsk sida nu när pundet är lågt...
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=160
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=185
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=31
Min tanke är att börja med den här Julafräsen och lära mig mer om fräsandet med hyfsat billiga pryttlar för att framöver kanske bygga en större maskin med hjälp av den här.
Så, synpunkter på ovanstående pryttlar välkomnas hjärtligt :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Wantai-kitet funkar säkert, närmare två Nm i hållmoment enligt specen. De flesta kör väl dock med remutväxling på sina Jula-fräsar, så då ska det alldeles säkert räcka till.
lilluffe
Ja med det paket så kommer det att fungera alldeles utmärkt.
Du kommer att få bättre prestanda än vad jag har med jojjes drivare.
Det var ett bra pris med ,Skickas det från Kina kan det bli skatt och moms på det.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det går sakta men säkert framåt för min del. Idag har jag fräst stegmotor/trapetsskruv-hållare och presspassat ett kullager i vardera hållare! :D
Limestone
Det blev Wantaimotorerna och drivarna/breakoutkortet från CNC4YOU och de ligger bara och skrattar åt mig då jag inte fått tummen ur att börja byta lager ännu :lol:
Har tänkt mig att montera ampmätare för varje drive, någon som kan tipsa om hyfsade sådana för max 5A.
Har förstått att det vanligaste när det gäller likström är shuntar, sökte lite på ebay och det dök bara upp en massa med shunt. Har enbart använt strömtrafos tidigare och tycker det är smidigt att bara dra kabeln igenom.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Varför behöver du amp mätare på vardera drivare?
Trevligt att du fått hem drivningen, hur går det med mekaniken?
