Dina mini-projekt!
DennisCA
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av DennisCA »
Här på landsbygden kan man med stor säkerhet säga att där bor en invandrarfamilj om det finns parabol, så dom får kanaler hemifrån. Bor ganska många här från balkan och sydostasien.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bytte kabel till extrudermotorn på Ender 3 med direktdrift. Att den kabeln ska lirka av sej så.
Säkert tredje gången jag byter den nu. Blir kortare och kortare felsökning i alla fall.
DennisCA
Har dessa slitna säkerhetsskor. Jag får dom inte renare eller att se bättre ut med de "korrekta" visen att behandla sånthär sorts läder. Egentligen ogillar jag det då det är så känsligt.
Emot alla råd och rön behandlar jag dom som vanliga läderstövlor, gnider in dom med minkolja och en färgad läderkräm för mina vinterstövlar. Resultatet blev inte så schabbigt.
Bild Bild
toffie
Inlägg av toffie »
Tycker att både före och efter var enormt fina! Vilket som hade dugit gott åt mig :D
Nifelhem
Inlägg av Nifelhem »
DennisCA skrev: 28 april 2023, 12:29:30
Varför skulle det vara fel? Mjukt och infettat läder spricker mindre lätt än ovårdat dito.
DennisCA
Sånt där mockaliknande läder får man ju inte göra nått med. Spraya med nån konstig sprej och torrborsta typ. Annars förändras utseendet.
Nifelhem
Får är väl djur på Gotland? 🤔
Skorna blev bra i alla fall.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Naj, va har bare lamb här, eller lamm som det heter på svenska :)
DennisCA
Ett till miniprojekt, adapter åt min stanley yankee mejsel:
En DS9637 och en PIC12F1840 med lite kod.
Differentiell signal från en enkoder in till vänster, steg och riktning ut till höger. Kodar av i 4x mode upp till 200k flanker/s.
Syfte: implementera elektronisk växellåda i servodrivaren så att den kan användas till ELS på svarven.
DennisCA
Ett miniprojekt blev att tillverka två verktyg för att trycka isär några starka fjädrar
Detta projekt blev allt annat än mini dock.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Knölat in 2st 40A likriktarbryggor för att ersätta de gamla original 6A, samt ersatt envarvspotten till en 10-varvig i spänningskubens Tyska crackhead-kusin, i form av ett fasvinkelstyrt labbagg där 0-240VDC varit på knappt ett varv innan..
Det bor i verkstaden på jobbet för diverse temporära tester och experiment.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Melkutt skrev: 29 april 2023, 11:45:51 Naj, va har bare lamb här, eller lamm som det heter på svenska :)
Då bör ni kolla den här väder-vetenskapsmannen: :bravo:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Senaste mini projekt var konvertering av cykel till elcykel
1802
Inlägg av 1802 »
Skiftade batteri på mini dator. Gjorde ett litet fel. Använde metalliskt verktyg vid batteribyte. Kom på det innan jag skulle sätta i det nya batteriet. Så det blev en tejpbit, för att fiska ner batteriet. Uppifrån ses typ 50% av batteriet. Inga fingrar får plats :-( . Så nu slipper jag trycka F1 vid varje start. Konstigt nog funkade återstart vid strömavbrott, med kasst batteri. Men inte med nybytt batteri. Jag vill att datorn återstartar vid strömavbrott. Som ordnas med NEXA fjärr varje gång :-) . Något den såklart glömt. Hur kommer man in i bios? De hade jag såklart glömt. Och på skärmen hinner man inte se nått. F2 var det visst på denna dator. Så nu är det fixat.
