Matrisberäkningar med för STM32?
Mr Andersson
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av Mr Andersson »
Al_Bundy skrev:Ja. Och VAD betyder detta? Du tror inte jag har sökt efter vad det kan betyda?
Du försöker använda en x86-assembler med en arm-kompilator..
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Du menar att jag försöker komprimera C kod till assembler?
Har du något förslag på vad jag ska göra för att komplimera clapack för STM32?
bearing
Inlägg av bearing »
Finns det alternativ C-kod till inline assemblyn (om det är inline assembler det handlar om)? D.v.s går det att ändra någon #define för att via #ifdef's skippa inline assembly och få C-kod istället? Kommer gå långsammare, men kanske inte katastrofalt.
Om inte, måste assemblern skrivas om till aktuell processor. Hur mycket inline assembly / assembler-filer finns det i biblioteket?
Eller missförstor jag något? Du försöker länka in o-filer som är kompilerade för X86 i ditt ARM-bygge?
Al_Bundy
Jag försökte först att länka kompilerade C filer till mitt ARM bygge. Sedan insåg jag att jag kunde inte länka 64-bits linux C kompilerade filer.
Därför försöker jag kompilera C koden efter 32 bit ARM. Men jag lyckas inte.
bearing
Inlägg av bearing »
Om allt är skrivet i ren C borde det ju gå att kompilera och länka ihop.
Sen kan det hända att biblioteteket har filer med funktioner skrivna i assembler, som länkas in. I så fall blir det fel vid länkningen.
Eller så har C-filerna vissa delar skrivna i inline assembler. I så fall blir det fel vid kompileringen.
Jag har inte tittat på filerna, utan gissar mest, men du som sitter på filerna borde ju kunna avgöra detta bättre. Och sen lät det ju som att Andersson ovanför förstod precis vad som var fel. Jag förstod tyvärr inte felmeddelandena du skickade.
Al_Bundy
Biblioteket är skriver i rent C. Testa ladda ned det och öppna make.inc filen och ändra gcc.
Sen så klagade ju GCC på en switch i kompileringskommandot, och det
borde väl komma från något av build-scripten. Inte direkt från någon
källkod. Det borde gå att hitta var ”-meabi=5” finns någonstans...
Sen så kan det ju vara andra problem också...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vilken korskompilator har du och var finns den att få tag i?
Kan göra en snabbkoll. Om du kör det på linux. Windows orkar jag inte med.
Al_Bundy
sodjan skrev:Sen så klagade ju GCC på en switch i kompileringskommandot, och det
Jag har lust att använda samma kommando som Atollic använder för att kompilera kod för STM32, dvs
arm-atollic-eabi-gcc
Jag som fick höra att C kod hade lika bra portabilitet som Java. Kanske dessa C-gurus hade fel trots allt :wink:
hawkan skrev:Vilken korskompilator har du och var finns den att få tag i?
Jag har valt att köra med arm-atollic-eabi-gcc. Samma som Atollic's TrueSTUDIO använder. Jag har Linux.
C-kod är definitivt portabel!
Men är det hårdvara-interface i C ska det såklart anpassas till processorn.
Det kompilern klagar på är en switch den inte har stöd för om jag fattar rätt, alltså får du ta reda på vad den switch betyder på originalplattformen och sedan portera den till den valda kompiler.
Al_Bundy
Men det är inte så lätt. Vi säger att jag kör detta kommando. Övrigt kan jag säga att Blas som följer med Lapack är en generella versionen av Blas.
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ make f2clib
( cd F2CLIBS/libf2c; make )
make[1]: Går till katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
cp signal1.h0 signal1.h
cp sysdep1.h0 sysdep1.h
arm-atollic-eabi-gcc -c f77vers.c
as: okänd flagga ”-meabi=5”
Makefile:90: recipe for target 'f77vers.o' failed
make[1]: *** [f77vers.o] Error 1
make[1]: Lämnar katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
Makefile:41: recipe for target 'f2clib' failed
make: *** [f2clib] Error 2
Då går jag in till f77vers.c och tittar om jag hittar -meabi=5. Men jag hittar inte.
 char
_libf77_version_f2c[] = "\n@(#) LIBF77 VERSION (f2c) 20051004\n";
2.00	11 June 1980.  File version.c added to library.
2.01	31 May 1988.  s_paus() flushes stderr; names of hl_* fixed
	[ d]erf[c ] added
	 8 Aug. 1989: #ifdefs for f2c -i2 added to s_cat.c
	29 Nov. 1989: s_cmp returns long (for f2c)
	30 Nov. 1989: arg types from f2c.h
	12 Dec. 1989: s_rnge allows long names
	19 Dec. 1989: getenv_ allows unsorted environment
	28 Mar. 1990: add exit(0) to end of main()
	 2 Oct. 1990: test signal(...) == SIG_IGN rather than & 01 in main
	17 Oct. 1990: abort() calls changed to sig_die(...,1)
	22 Oct. 1990: separate sig_die from main
	25 Apr. 1991: minor, theoretically invisible tweaks to s_cat, sig_die
	31 May  1991: make system_ return status
	18 Dec. 1991: change long to ftnlen (for -i2) many places
	28 Feb. 1992: repair z_sqrt.c (scribbled on input, gave wrong answer)
	18 July 1992: for n < 0, repair handling of 0**n in pow_[dr]i.c
			and m**n in pow_hh.c and pow_ii.c;
			catch SIGTRAP in main() for error msg before abort
	23 July 1992: switch to ANSI prototypes unless KR_headers is #defined
	23 Oct. 1992: fix botch in signal_.c (erroneous deref of 2nd arg);
			change Cabs to f__cabs.
	12 March 1993: various tweaks for C++
	 2 June 1994: adjust so abnormal terminations invoke f_exit just once
	16 Sept. 1994: s_cmp: treat characters as unsigned in comparisons.
	19 Sept. 1994: s_paus: flush after end of PAUSE; add -DMSDOS
	12 Jan. 1995:	pow_[dhiqrz][hiq]: adjust x**i to work on machines
			that sign-extend right shifts when i is the most
			negative integer.
	26 Jan. 1995: adjust s_cat.c, s_copy.c to permit the left-hand side
			of character assignments to appear on the right-hand
			side (unless compiled with -DNO_OVERWRITE).
	27 Jan. 1995: minor tweak to s_copy.c: copy forward whenever
			possible (for better cache behavior).
	30 May 1995:  added subroutine exit(rc) integer rc. Version not changed.
	29 Aug. 1995: add F77_aloc.c; use it in s_cat.c and system_.c.
	6 Sept. 1995: fix return type of system_ under -DKR_headers.
	19 Dec. 1995: s_cat.c: fix bug when 2nd or later arg overlaps lhs.
	19 Mar. 1996: s_cat.c: supply missing break after overlap detection.
	13 May 1996:  add [lq]bitbits.c and [lq]bitshft.c (f90 bit intrinsics).
	19 June 1996: add casts to unsigned in [lq]bitshft.c.
	26 Feb. 1997: adjust functions with a complex output argument
			to permit aliasing it with input arguments.
			(For now, at least, this is just for possible
			benefit of g77.)
	4 April 1997: [cz]_div.c: tweaks invisible on most systems (that may
			affect systems using gratuitous extra precision).
	19 Sept. 1997: [de]time_.c (Unix systems only): change return
			type to double.
	2 May 1999:	getenv_.c: omit environ in favor of getenv().
			c_cos.c, c_exp.c, c_sin.c, d_cnjg.c, r_cnjg.c,
			z_cos.c, z_exp.c, z_log.c, z_sin.c: cope fully with
			overlapping arguments caused by equivalence.
	3 May 1999:	"invisible" tweaks to omit compiler warnings in
			abort_.c, ef1asc_.c, s_rnge.c, s_stop.c.
	7 Sept. 1999: [cz]_div.c: arrange for compilation under
			-DIEEE_COMPLEX_DIVIDE to make these routines
			avoid calling sig_die when the denominator
			vanishes; instead, they return pairs of NaNs
			or Infinities, depending whether the numerator
			also vanishes or not.  VERSION not changed.
	15 Nov. 1999: s_rnge.c: add casts for the case of
			sizeof(ftnint) == sizeof(int) < sizeof(long).
	10 March 2000: z_log.c: improve accuracy of Real(log(z)) for, e.g.,
			z near (+-1,eps) with |eps| small.  For the old
			evaluation, compile with -DPre20000310 .
	20 April 2000: s_cat.c: tweak argument types to accord with
			calls by f2c when ftnint and ftnlen are of
			different sizes (different numbers of bits).
	4 July 2000: adjustments to permit compilation by C++ compilers;
			VERSION string remains unchanged.
	29 Sept. 2000: dtime_.c, etime_.c: use floating-point divide.
			dtime_.d, erf_.c, erfc_.c, etime.c: for use with
			"f2c -R", compile with -DREAL=float.
	23 June 2001: add uninit.c; [fi]77vers.c: make version strings
			visible as extern char _lib[fi]77_version_f2c[].
	5 July 2001: modify uninit.c for __mc68k__ under Linux.
	16 Nov. 2001: uninit.c: Linux Power PC logic supplied by Alan Bain.
	18 Jan. 2002: fix glitches in qbit_bits(): wrong return type,
			missing ~ on y in return value.
	14 March 2002: z_log.c: add code to cope with buggy compilers
			(e.g., some versions of gcc under -O2 or -O3)
			that do floating-point comparisons against values
			computed into extended-precision registers on some
			systems (such as Intel IA32 systems).  Compile with
			-DNO_DOUBLE_EXTENDED to omit the new logic.
	4 Oct. 2002: uninit.c: on IRIX systems, omit use of shell variables.
	10 Oct 2005: uninit.c: on IA32 Linux systems, leave the rounding
			precision alone rather than forcing it to 53 bits;
			compile with -DUNINIT_F2C_PRECISION_53 to get the
			former behavior.
Varför letar du i en C fil efter en kommando-switch till GCC?
"-meabi" är väl en GCC switch!? Den borde *inte* finnas
i en källkodsfil, så vitt jag förstår, utan i ett build-script.
Om inte någon C kod skapar ett script on-the-fly...
Och just den switchen verkar vara något unikt för PowerPC...
Jag tycker också att dina försök att göra dig lustig över de som
försöker hjälpa till är lite opassande.
Al_Bundy
sodjan skrev: Jag tycker också att dina försök att göra dig lustig över de som
Gör jag mig lustig? Är det därför jag spenderar dagar och nätter här? För att göra mig lustig?
-meabi=5 finns inte heller.
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ grep -rnw * -e '-meabi=5'
Edit: Nu hittade jag något.
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/TrueSTUDIO$ grep -rnw * -e '-meabi=5'
Binär fil ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-gcc matchar
Binär fil ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-c++ matchar
Binär fil ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-g++ matchar
Binär fil ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-cpp matchar
Binär fil ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-gcc-6.3.1 matchar
ARMTools/lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/plugin/include/config/arm/bpabi.h:136:  "%{mabi=apcs-gnu|mabi=atpcs:-meabi=gnu;:-meabi=5}" TARGET_FIX_V4BX_SPEC
/* Tell the assembler to build BPABI binaries.  */
#undef  SUBTARGET_EXTRA_ASM_SPEC
#define SUBTARGET_EXTRA_ASM_SPEC \
Jag testade ta bort -meabi=5, men det gav samma error vid komplimeringen.
Al_Bundy
Det kanske är lika bra och ge upp. Lapack fungerar säkert inte på STM32. Bara glömma det och köra på PC/Raspberry istället.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad kallar det du gör här då? Tror ingen blir direkt peppad när du hela tiden klankar ner på c pga din egna inkomptetens.
