Huggbäverns synttråd (nytt namn)
ToPNoTCH
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Inlägg av ToPNoTCH »
HUGGBÄVERN skrev: 16 mars 2024, 09:23:42 Tackar för tipset! Kunde vara kul, fast det är roligare att köra analogt så långt det går. ]
Den där boken är en riktig guldgruva.
Det handlar om analogt.
Boken är skriven i en tid där digitalt genererade ljud inte var realistiskt.
Om jag minns rätt finns möjligtvis ett kapitel på slutet som beskriver en "visionär framtid" där man även tror sig kunna generera ljudet digitalt :-)
Problemet är att folk i allmänhet inte verkar förstå att alla Synthesizers som kan lagra ljud i någon mån måste vara digitala, vilket merparten av alla analoga "legender" är sedan lanserandet av Prophet 5 typ.
Generellt sett kan man säga att alla analoga styrspänningar genereras av en DAC. Sådana (på tiden det begav sig) var väldigt dyra och begränsade.
Därför fick man skapa Sample och Hold funktioner för att klara sig med en DAC som normalt var den dyraste komponenten i hela maskinen.
Man måste med andra ord skilja på digital signalväg och digital kontroll av en analog signalväg.
Det är dessutom inte svart eller vitt.
Exempel:
Du kan bygga en diskret oscillator men helt analoga kretsar.
Du kan bygga en diskret oscillator men CMOS kretsar som per definition är digitala.
Du kan bygga en diskret oscillator men helt analoga kretsar som taktas av en digital puls
Du kan bygga en diskret oscillator som är digital och skicka den genom analog waveshaping, och få en analog vågform.
För att röra ihop det ännu mer så kan du generera CV (control voltage) till alla ovan alternativ, antingen genom DC eller digitalt via DAC.
Vad är vad ? Det ligger lite i betraktarens ögon.
För övrigt har några av de många "vedertagna" analog syntar digitala oscillatorer (ex. Rolands Juno serie) men analoga filter.
Sist men inte minst vågar jag påstå att det mesta du lyssnar på (om inte allt) digitalt. Undantaget det du själv skapar (kanske).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
MYCKET BRA skrivet TopNotch! Så är det!
När man generellt säger analogt menar man nog just Inga processorer eller datorer.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad tror du om den där Dayton Audio PS95-8 3,5 (som du tipsade om i en annan tråd) stoppade i ett par IKEA salladsskålar?
Jag tänkte mig de mellanstora skålarna med diameter 200mm även om jag antar att det egentligen blir för liten volym på de skålarna. Men tanken är att ha dem som högtalare till PC'n så lite kompromisser får man väl leva med... :humm:
Eller tror du det blir helkasst?
HUGGBÄVERN
Vad tror du jag har försökt göra ... :vissla: Fast jag använde ett Swann 3" midbas-element. Jag använde bara en skål (halvsfär) men det lät lite tunt. Två skålar, en hel sfär, ska det nog vara. Men jag har noterat själv och på andra människors beskrivningar att Dayton Audio PS95-8 är ett duktigt element. Visserligen är det inget 15" Altec Lansing men det som presteras presteras dock ändå - klart och rent med lite tryck/punch i alla fall.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det låter bra.
Det är inte utan att det kliar i tassarna över att kila in ett litet högtalarprojekt bland allt annat.
ToPNoTCH
HUGGBÄVERN skrev: 17 mars 2024, 10:05:51 När man generellt säger analogt menar man nog just Inga processorer eller datorer.
Jag tror i och för sig att ägare av nedan maskiner blir lite ledsna om du hävdar att dom inte är analoga :razz: (processorn inom parentes)
Roland Jupiter 8 (Zilog Z80)
Sequntial Curquits Prophet 5 (Zilog Z80)
Elka Synthex (6502)
OSCAR (Zilog Z80)
Listan kan göras lång, jag tog den ur huvudet.
Huvudsaken att det låter bra är väl kanske min devis.
HUGGBÄVERN
Du slår ju huvve på spiken!
Jag hade en Behringer Crave och det var nog en hel del i den som var digitalt (processorstyrt som arpeggiator, sekvenser och slikt) trots att den hade ett analogt 3340 chip och ett ladder filter. Det viktiga och det du vill ha sagt (tror jag) är att för användaren spelar det kanske inte stor roll vad som sitter innanför rattarna om jag UPPLEVER MASKINEN SOM ANALOG.
Det finns ju DIY-maskiner som har imponerande frontpaneler med tonvis av rattar och knappar men de går till en Arduino, rPie or a Teensy. Tanken är ju att de ska bete sig som om jag har full analog kontroll över ljudet. Lite som med bilar där det numera är lite "drive by wire" - ratten är mekaniskt INTE kopplad till framhjulen osv men jag luras att tro det för att ge mig känslan att jag har full kontroll.
Sedan ska sägas att jag skulle gärna vilja ha nån sorts kontroll över mina sekvensers, så jag kan starta dem och takta dem lite hursomhelst, vilket kräver något mer än analoga (och CMOS-) kretsar. Jag beskrev min tanke att ha en sekvenser med tre CV-utgångar där det skulle komma ut samma sekvens men med en ställbar fördröjning. Jag vet hur jag gör det med enkla kretsar men en ATtiny44 kan göra det enklare, eller en Arduino Nano, Mini eller Micro kan ju tillföra fler coola funktioner, som att ställa in en sekvens som sedan tillåts förändra sig över tiden.
Samtidigt är det roligt att ha EN ratt eller EN knapp till varje funktion och inte som till tvättmaskinen ett vred med tryck när man ska åka slalom mellan olika tvättprogram med och utan förtvätt, med och utan centrifugering och om med, vilken sprutt och hur länge ... lite som att byta kamrem på bilen genom avgasröret ...
Kabinettet ska väl få en strykning av babyblå färg till sedan ska jag börja montera in modulerna och då ska det väl komma (ytterligare) en förklaring vad de gör och hur analoga/digitala de är.
PS. Det som ligger helt utanför mitt intresse är att sitta med ljudprogram på datorn och fnula med insticksmoduler och trixa ihop "musik" på datorskärmen och sedan köra ut detta via ljudkortet. Det kanske landar i att jag hittar eller försöker själv ta fram en DACU (Digital Analog Control Unit) som styr ett gäng sekvensers och taktenheter eller nåt.
HUGGBÄVERN
Jag hittade den nyss förslagna boken på https://archive.org/ och jag är glad att jag skummade igenom den för jag hade den i varukorgarna på både eBay och Amazon. Den är alldeles för teoretisk och måbga av de små programstycken är skrivna för 8080 eller 6502, ingendera jag är beredd att lära mig eller skaffa utvecklingssystem till.
Bästa boken jag stött på hittills är annars:
HUGGBÄVERN
Städade köksbordet för en vecka sedan men tänkte att jag får fylla upp det med massa "skit". Detta är mitt allra första syntprojekt, omnämnt flera gånger i tråden. Detta är väl 5:e panelen som togs fram för ... :humm: ... 4 år sedan. Jag hade velat göra om den till att passa mitt kabinett men det kommer inte att få plats.
Så här är lite snuskbilder.
Jag har modifierat helt enligt Ray Williams idéer - lagt till finjustering av VCOerna, AC/DC-koppling av synket mellan VCOerna och så en justering för 1V/oktav. Jag hade filat upp en USB-hål för MIDI-adapter men kanske borra upp för en DIN-kontakt och köpa några mini-MIDI-adaptrar.
LOOG som har tagit fram små men ganska riktiga gitarrer för små människar, håller på att samla pengar till pianinon. Inte helt o-coolt ... :wacko:
https://loog.pledgemanager.com/projects ... ce=klaviyo
toffie
Inlägg av toffie »
Du måste ju kunna spela nåt häftigt snart på alla de här modulerna :P
Jag följer mestadels tyst, men det är alltid skoj att se vad du uppdaterar tråden med :D
HUGGBÄVERN
Du får följa hur tyst eller högljutt du vill - uppskattas vilket som :tumupp: .
Någon på musikforumet efterlyste "trumljud" gjorda med en LPG, LoPass Gate, en kombination av ett spänningsstyrt filter (VCF) och en spänningsstyrd förstärkare (VCA). Kombinerade man dessa två (omkopplingsbart mellan VCF, VCA och VCF+VCA) fick man en modul med en förstärkning som var lite frekvensstyrd eller hur man säger.
Det här är en modul jag missat och känns som något man MÅSTE HA :P .
Mer om den:
https://modularsynthesis.com/nrm/lopass/lopass.htm
https://lantertronics.blogspot.com/2019 ... .html?lr=1
https://www.eddybergman.com/2020/10/syn ... .html?lr=1
HUGGBÄVERN
Eftersom mycket är nedpackat och jag bara har ... bara och bara ... har Soundlab-synten, en ADSR (EnvGen8) där jag måste göra om huvudkortet, en Noise Toaster och den där sumpiga 128-stegs sekvensern från Practical Electronics.
Den senare har fått alla kretsar noterade men jag tänker lite. Den gräsligt omoderna klockan ska ha en 2M pot, men om jag kastar dit en 555 och den där specialkopplingen som kraftigt utvidgar frekvensområdet så blir det ju sketabra.
Sedan är det hur man kontrollerar kadavret. Det låter som om jag hatar modulen vilket jag inte gör men ibland är engelsmännen som kommer på balla uppslag till sina elektroniktidningar så ... opraktiska.
Titta på schemat och de fyrahundrasjuttiotretton omkopplarna.
Titta SW1 & 2. Tanken är att de ska skriva in triggsignaler tillsammans med sexbitsordet som ska bli en analog spänning. Man vill ju (nästan) alltid ha triggen men det vore bättre att ha en omkopplare så man istället skriver in en nolla (ingen trigg) när man vill.
Sedan är det alla de där reset-knapparna ... Kan man fnula till något vettigare = överskådligare?? Sätta en ATtiny att göra det jobbet ...?? :humm:
Författaren till artiklen föreslår ett gäng lysdioder kopplade till adressledningarna så man ser var man är och programmerar minnet. Jag hittar en CD4553 - 3-siffrors räknare med BDC-utgång. Med en CD4511 och tre 7-segmentsdisplejer har jag en direkt koll på adressen, så vi kör på det.
Vidare var det en tanke att avkoda ett klaviatur med dioder men det känns bortkastat. Jag har någonstans ett litet miniklaviatur jag snott ihop (fattas avkodare) av billiga tangentswitchar från Kina men så tänkte jag att man kunde köra med en 'rotary encoder' med en binär upp/ned-räknare och ha modulen kopplad till en VCO så man hör vilken ton man har rattat in.
Så en mänsklighetens stora gåta. Var är Arduino-kortet på bilden? Jag fick med mig en Mentasynth från USA en gång. En "synt" i en pastillask. Jag lade in programmet eller heter det sketch i en Atmega och fixade en lite större låda med stora rattar och knappar till något barnbarn men nu hittar jag inte kortet och troligen är också underdelen till lådan också försvunnen. Märkligt!
HUGGBÄVERN
Jag har ett annat delikat problem. Jag får snart hem ytterligare ett skiftregister - 4bitar x 80 och med det jag har blir det alltså 8 bitar brett och 80 djupt. Vad ska man göra av dem?
Man kan göra en tap looper där man klockar ett skift register och helt enkelt manuellt fyller det med ettor och nollor med en omkopplare eller tryckknapp. Man kan ha utpulserna till att trigga diverse event.
Med åtta bitars bredd skulle man kunna påverka åtta olika "situationer".
Nu tänker jag lite så här. Om man sätter en AD på utgången får man en varierande spänning som kan styra filter och oscillatorer och då skiftregistret har en RECIRCULATE-funktion kan man styra den med och på så sätt lite slumpmässigt välja vad som ska cirkulera runt.
Här är lite andra idéer att hämta från:
ToPNoTCH
Du kan ju även styra en MUX krets typ 4051 och ha olika spänningar på ingångarna (kanske ställbara med potentiometer) då kommer den rulla över dina olika spänningar.
Kopplas till valfri rolig ingång.
Blir lite som en CV sekvenser.
HUGGBÄVERN
Precis!
Och med 1-till-16-mux som har 4 styringångar kan jag styra två muxar. 8)
