Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Nisse skrev:Varför inte vända på den och slippa allt stödmaterial?
Får inte så fin yta då på det som syns.
X-IL skrev:Kul att se att du fått skrivaren att lira så bra tecno! Blev ju fint det där
Ja nu börjar det bli hyfsade utskrifter, kommer ett pyssel till om en stund bara jag får till allt med krymp. Inne på 3:de iterationen nu.
Bussning som skall passa på axel med D slipning.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Aha. För min del är det tvärtom, får bäst yta i botten mot glaset. Ser nu att du kör med raft i botten. Då förstår jag att ytan blir tråkig.
Kör inte med glas.
Sen så har detaljen fillets på in/utsida så jag 'tror' att det skulle bli illa om jag vände på biten.
Nåväl, det är ett one-off så det får duga. Första utskriften med stöd.
Det andra jag håller på med är krymp ett kul problem att lösa, får köra en till imorgon. Bilder kommer.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Tänkte jag skulle testa en ny fläktkåpa för o kyla min hot-end. Först gjorde jag en kåpa som styrde luften ner mot plasten, vilket inte alls fungerade utan hot-enden vart för varm och det blev stopp.
Min glasskiva har en slät sida och en som känns lätt blästrad.
Plasten är PLA från Kjell o Company, Velleman.
Första testet var endast blästrade sidan och 65gr bädd.
Andra testet blev plastcitron, blästrade sidan och 65gr.
Båda släppte från glaset mitt i printen.
Test 1 & 2:
Till slut vände jag tillbaks till den släta sidan och slog på lite hårspray.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Provade att printa lite i ABS-plast.
Blev kanon!
Den är 150mm hög.
Filament från 3D-grottan, 240gr extrudertemp och 95gr i bädden, på buildtak yta.
Frank
Inlägg av Frank »
Blev ett litet ställ för mina frässtål
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Behövde ett riktigt fäste för min klocka (Garmin 610) på cykelstyret.
OeT
Inlägg av OeT »
Min senaste design
Någon som kan gissa vad den ska användas till?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Några små rullar med tråd som ska ligga där i, kanske? :humm:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Någon typ av bevattning?
LittleFish
Inlägg av LittleFish »
Disksvampen med vattenavrinning?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Svårt när man inte vet hur stor den är, men jag gissar att den delen man ska hänga på nått ska vara runt ett vattenrör typ i badrummet. Tvåkopp kanske?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Plenum till en 7-cylindrig motor? :lol:
Eli
Inlägg av Eli »
Dekoration med smält choklad?
