Senaste reparationen
Sparky
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Sparky »
Enig med danei, oftast brukar det fungera klockrent med lite vanligt EP2-fett, t.ex. hjullagerfett. Lagom räcker!
Senaste reparatonerna för min del har varit lite av varje, från bilar, via gräsklipppare till fjärrkontroller.
Sitter nu med syrrans gamla "skivätare", en Irradiette Super vinylspelare för 45-skivor, byggt nångång på slutet av 60-talet. Spelaren har varit trasig i åtminstone 40 år men syrran har varit fäst vid den såpass att den inte har gått till skroten. Jag hittade en liknande, dock trasig maskin i Italien (Ebay) och har nu fått hem denna som visar sig ha dom reservdelar jag behöver - dock har alla gummibussningar mellan ramen och mekanikplattan på båda maskinerna börjat mjukna till beck. Så jag får hitta en "fullösning" med skruvar och gummislangar, sen är den nästan som ny. :)
Mvh
carpelux
Inlägg av carpelux »
Senaste reparationen var ett NAD 2600A slutsteg som helt plötsligt var stendött en dag.
Det visade sig vara omkopplaren för olika spänningar, där plasten utmattats och en hulling hel enkelt gått av. Den håller ihop kontakten och ser till att rätt kontakttryck på omkopplarblecken upprätthålls och därför blev det avbrott.
Jag byglade ihop rätt ledningar för 240V så nu lirar det igen. Jag kommer aldrig att anända den någon annanstans än i Sverige.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Oj, måste vara ett mycket ovanligt fel - den omkopplaren används ju oftast max en gång.
carpelux
Precis, det var inte vad jag förväntade mig. Kan tänka mig att det är tidens tand plus den varma sommaren som gav nådastöten åt den.
Det var när jag kom hem från semestern jag upptäckte felet så den har stått ett par veckor innan reparationen. Jag var först rädd att det var åskskadat eftersom det hade smällt kraftigt här och mitt VDSL-modem gått hädan, så det var en lättnad när det var ett så enkelt fel.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Hörlurar, Audio Technica ATH-909, ta två par trasiga och plocka ihop bitar till ett par fungerande lurar. Kan jag nu bara få tag på kuddar till dom vore det trevligt! Jobbar helst med Sennheiser där man kan få det mesta av reservdelar hos Headparts. :) :tumupp:
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Bytt ut rotationsenkodern i micron. Fick riva isär halva micron innan det gick att komma åt den. Nu går det åt rätt håll när man vrider in tiden! :)
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Håller på att försöka fixa min brors vattenskadade mobiltelefon, och nu lirar den hyffsat iaf, lite skador på skärmen pga vattenskadan, men kamerorna verkar inte riktigt vilja lira, kan det vara så att de är vattenskade internt, och vågar man isf doppa dem i lite isopropanol?
Såhär såg det ut när jag påbörjade reparationen. Efterbilder kommer när jag hr fått den att rulla på så bra jag kan, men i princip all oxid runt komponenter och kontakter är borta, vissa kontakter har blivit lite mörkare till färgen, så det kan kanske vara därför tex kameran inte fungerar, nått tips om vad man kan göra åt det?
Så som jag gjorde nu så lät jag mainboardet ligga i isopropanol över natten, samt att jag under den tiden gick och gnugga lite på komponenterna med en borste.
PTC
Re: Senaste gärningen
Inlägg av PTC »
Det här blir väl den senaste reparationen.
En förpackningsmaskin från 90-talet slutade fungera och blev stendöd. Det visade sig att det sitter en gammal modell av fotocell med en vanlig glödlampa som ljuskälla.
Den hade gått sönder och oturligt nog förorsakat att det blev kortslutning i lampan.
Då spänningen 10 volt till lampan kom direkt från CPU-kortet släppte det ut den innestängda röken som brukar finnas i lite komponenter. (se bild)
Felsökte och fann att det som hänt var att 10 voltsmatningen från kortet var trasigt, allt det andra fungerade.
Då företaget jag är på inte ville reparera kortet utan det skulle beställas ett nytt.
Sagt och gjort, beställde ett nytt CPU kort från leverantören av maskinen till den lilla summan av 87 000:- plus moms.
Passade även på att kolla om det fanns lite modernare fotoceller istället för en med glödlampa, jovisst fanns det a' 7000 kr till.
Tänk vad en liten glödlampa kan förorsaka :mrgreen:
Men nu fungerar maskinen igen :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Electrolux Ergorapido, sladdlös dammsugare.
Efter inte ens tre års sparsam användning så var dess batteri förbrukat... Och lämna in skräpet för batteribyte var "ingen idé" då det enligt butiken skulle kosta mer än en helt ny apparat. :lol:
När jag letade nya NiMh med lödöron vad jag nästan beredd att hålla med, så det fick bli vanliga AA istället. Antar att det inte är att rekommendera, men gick trots allt utmärkt att slipa lite på polerna, tvätta av med isopropanol och sen löda.
Återanvände tabbarna och kablarna från det gamla bateriet, och enda problemet var väl att de nya cellerna (från Clas Ohlson) dels var lite längre p.g.a. pluspolerna, men också större p.g.a. den högre kapaciteten.
Men vilja och våld löste den biten tillslut...
Antar att vi lär få se många sådana här dammsugare hamna på kommunens återvinningscentral inom kort, men den är fick i alla fall fortsatt liv och fungerar bättre än ny! 8)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag tycker om meningen,
"med vilja och våld"
Vår stora härliga Miele ville inte hålla sladdevindan ute!
En reparation skulle vara kostsam.
Det var själva knappen för frigörelse som hängde sig!
Ett enkelt handgrepp, och det löste sig.
Men tricket var att kunna skruva isär apparaten!
adent
Inlägg av adent »
Ah, jag har precis min systers sån dammsugare här (vi har en likadan) som går, men låter lite trött och stänger av sig själv efter en kort stunds körande, är det nått du känner igen?
Jag misstänker batterierna. Var de med lödöron så dyra? Även från ebay? frågan är ju hur bra de är då...
MVH: Mikael
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Volvo245GLT skrev:Antar att vi lär få se många sådana här dammsugare hamna på kommunens återvinningscentral inom kort, men den är fick i alla fall fortsatt liv och fungerar bättre än ny! 8)
Det har vi redan sett. Massor av såna där slängs. Jag tog hem en och tittade i den men orkade inte ta hand om den för jag hade redan en fullstor dammsugare och den lilla hade ingen nisch att fylla. Så den fick åka tillbaka till återvinningen.
Det enda riktigt "elektroniknörd-användbara" på en gammal sådan med trötta batterier är väl laddarens nätdel, och kanske nån lysdiod...
Det här är för övrigt ett av skälen till att jag försöker låta bli batteridrivet om jag köper någon slags elverktyg. Det går förvisso åt lite fler skarvsladdar, men det kan det vara värt. :)
Volvo245GLT
adent skrev:Ah, jag har precis min systers sån dammsugare här (vi har en likadan) som går, men låter lite trött och stänger av sig själv efter en kort stunds körande, är det nått du känner igen?
Japp, precis så betedde sig den här med... Full blås i kanske 5 sekunder, sen avtagande hastighet och avstängning efter någon halvminut.
Kollade aldrig på Ebay o.s.v.. utan bara i första bästa butik. Kjell skulle ha 45 kr/st vid köp av 10 st med lödtabbar, d.v.s. ungefär dubbla priset mot laddbara med standardpoler.
Laddaren är på 15 V och 200 mAh och som sagt det enda som ev. är något att spara på om man skrotar en sådan här...
Originalcellerna måste vara av usel kvalité, eller så matar laddaren på hela tiden - trots lysdioden som slocknar när det är fullt? Jag ser då ingen annan förklaring till den korta livslängden. :humm:
adent
Inlägg av adent »
Fast denna håller jämn, men låg, hastighet en stund och stannar sen...
