Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
PeterH
Inlägg av PeterH »
*suck* lite besviken är jag nog... det är ju just det där lilla extra som gör att maskinen ser så "proffesionell" ut, raka plattor kan ju nästan vem som helst kapa till på brädgården :( (don't get me wrong)
Funktionen är ju naturligtvis viktigast men det var utseendet som fick mig intresserad av lillasyster från första början. :wink:
Tror vi att kablarna från Z-släden kommer att ligga bra om det bara är en urfräsning, kommer dom hålla? Det blir ju några kablar och dessa kanske "trådar upp sig" (inte i kardelerna men sins emellan) och kan fastna här och där(?) det blir ju inte så bra... Använder man en flerledarkabel så blir den ev. lite stel och det behövs också någon form av kopplings-/förgreningsbox där man kopplar in Z-motor och LED:ar...
Hur tänkte du montera stagen under arbetsbordet? Om dom sitter där det ser ut som skruvar i bordet på bilden så borde det väl få plats? I alla fall utan fläkten... (för höjden då) Man kanske i så fall kan montera fläkten brevid kortet med en "luftkanal" (tar ju bort hela monteringsidén men gör att man slipper lägga styrkortet på utsidan av fräsen)
/PeterH
maha
Inlägg av maha »
Jag tycker stabilitet ska prioriteras före möjligheten att sätta styrkortet under arbetsbordet. Personligen kommer jag troligtvis att bygga in styrkortet i samma låda som powern.
Men jag måste hålla med PeterH angående gavlarna, otroligt hur mycket den där lilla rundningen gjorde.
Eftersom delarna levereras omålade så är det ju lätt för varje person att sätta sin egen personliga prägel på kanterna. :)
jojje: vi kanske ska låta den gå ut 2cm eller så på varje sida, så får varje person själva runda av kanterna om dom vill, eller så kan man låta det vara kantigt om man vill spara lite jobb.
Borre
Inlägg av Borre »
Tar mig nog en Kress jag också. När hade den beställningen tänkt gå iväg?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den beställningen har redan gått...
...nädå! ingen fara den har inte gått än 8) Blev du allt lite skraj va?
Jag kommer snart att kontakta min affärskontakt om antalet, jag funderar på att sätta en deadline för intresseanmälan till imorgon 24.00, efter det slänger jag iväg en fråga och så får vi se exakt vad dom kommer kosta. Jag kommer också kolla om det går att fixa till spännhylsorna!
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, jag förlänger gavlarna igen. :D
Urfräsningen var tänkt för att kjedjan ska få plats, men om du vill lägga kablar där utan kedja så går det nog det också. Man kan kanske limma ihop som en flatkabel.
Förutom det, så var jag å hälsade på Allmotion dom som är specialisterna på stegmotorer i Sverige.
Vi kom fram till att:
Dom som ska använda nätagget som följer med, dom bör gå för 41'or.
Dom som ska köra med högre spänning, ca 32V, dom bör gå för 51'or.
Orsaken: Kör man med ca 20V så utnyttjar man inte 51'ans kapasitet. Höjer man spänningen så kör den om 41'an även i hastighet. Alltså, allt beror på spänningen in.
Sen så funkar 41'an fint även på lägre spänningar eftersom den inte mättas lika fort.
En annan sak, men som har med stegmotorer att göra.
Eftersom jag köper så många på en gång, så får jag bättre priser.
Ni får 10% rabatt på extra motorer (alla sorter) vid omgående beställning.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jojje: jag insåg inte att urfräsningen var för en kedja, det blir kanon!
Angående motorer så är det kanske läge att lägga till valmöjligheten i wiki:n igen om det är nya bud som gäller. Det låter ju som att 51:orna trots allt är rätta valet när det gäller både styrka och fart (under förutsättning att man fixar till spänningen förståss).
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom jag provade hela tiden med sp.agget som skulle följa med, så blev det lite "fel".
Jepp, jag ska lägga tillbaka valmöjligheterna. Det gäller för alla tre motorerna, så det blir bara ett ställe att välja motorer.
Om man mot förmodan vill ha nåt annat, så skriv det i "Övrigt"-fältet.
Edith: Nu kan ni gå å göra ert motorval. Skriv "41" eller "51", eller om ni heller vill ha "56" eller kanske "76" mot pristillägg.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Jojje: Är hålbilden likadan mot Lillasyster på motorerna 41 & 51?
Jag väljer allt 51-motorerna ändå. Det högre hållmomentet borde ge högre precision ifall man kör i tuffare material, alltså mindre risk att stega över.
Har inte tänkt att köra på maxhastighet i alla fall, får ändå inte ackordlön av lilla frugan.
Manualen till MACH3 rekommenderar att man har en yttre kontroll av positionen.
Vad är det bästa och billigaste kontrollsystemet för koordinaterna, pulsgivare eller mätskala?
Hur monteras pulsgivare på dessa motorer?
Blir det lagom med ringtrafo 24VAC 1x6.25A till 51-motorerna eller bör jag satsa på 24VAC 2x5A som parallellkopplas?
Ack, så många frågor... :humm:
Förräxten, vad glad jag blir att du förlänger gavlarna igen.
Klart Lillasyster ska vara en ögonfröjd. :wink:
maha
Inlägg av maha »
Är det inte lite "high fly" att köra med yttre kontroll av positionen då man kör med stegmotorer? Rätt inställt så tappar man aldrig steg, det brukar iaf Fagge säga. :)
Purre
Inlägg av Purre »
PeterH
Går det inte att ändra deadlinen till söndag kl 22 eller så? Det lär väl ändå inte hända speciellt mkt under dom 46h eftersom det är helg? Samt att pris vore trevligt att få reda på lite mera även om jag redan nu är intresserad så fyller väl i wiki sidan så får vi se hur det blir.
Jojje
Har du även tänkt någe på ett midjefäste till både dremel och kress för att den inte ska svaja? Finns det hål för montering eller så? Skulle det gå att ha en träkloss som stöd med någon form av metallband runt som låser?
Förövrigt tycker jag att stöden ska få vara kvar. Bättre att använda både livrem och hängslen än att börja tumma lite här och var.
EDIT:
Jojje tror jag väljer att få hem fräsen först och sen kontrollerkorten och vad mer som kan tänkas återstå. Även om detta blir en extra kostnad för dig så har jag någe att göra
Knotas
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=405
och sen sidan 29 finns det en hel del info om spänningsförsörjning till lillasystern
Knotas
Inlägg av Knotas »
maha: Mycket möjligt ni har rätt. Det vore ju bra då jag slipper den utgiften.
Jag är helt grön på stegmotorer men är lite insnöad på precision, det är en yrkesskada då jag jobbar med kalibrering.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Knotas:
Alla 57STHXX-motorer har lika hålbild. Den kallas #23. Det är bara längden som skiljer.
Även 60-motorerna har faktiskt samma hålbild.
Vet inte på frågorna om "koordinaterna, pulsgivare eller mätskala".
Håller med maha. Resten har du fått svar på redan.
PeterH:
Kan du inte bara få priserna för 5st, 10st och 25st?
Eller ännu lättare, hur många måste vi köpa för att uppnå bättre priser? Vart går gränserna?
Det behöver vi inte vänta på, sånt vet dom redan och kan svara på direkt.
Purre:
Dom är inte konstruerade för att klämmas på magen. Man kan klämma nånting snett, så lagren inte blir i linje.
Kressen har så fint och stadigt fäste, så där ska man definitivt inte ge sig på att spänna om huset.
Annars kan man alltid stödja upp lite extra med en mjuk kloss och buntband på en Dremel.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... ska du låta brädgården kapa upp material där måtten är kritiska för byggets precision?
