Dina mini-projekt!
anders_bzn
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av anders_bzn »
Kul idé, jag känner att jag behöver ett. Fast jag har aldrig saknat ett batteridrivet nätagg.
Finns det något skydd mot för djup urladdning av batteriet?
Jag kör som sagt med AEG Pro 18V-system och ett sådant batteripack innehåller en avsevärd mängd elektronik så jag antar att ett sådant skydd finns där (och inte i skruvdragaren där batteriet normalt sett används) - men jag kan ha helt fel.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Ta en koll på mitt lilla projekt på Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4665186
Portabel PSU o lödstation.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Rostlagning på sambons bil
Tyvärr visade det sig att hela undersidan av tröskeln var i så dåligt skick den måste bytas ut, så jag har fått byta hela vägen från framhjulet till bakhjulet.
Nya tröskelplåtar tillverkade
Spacklat, grundat, målat, klarlackat.
Skogen
Inlägg av Skogen »
kenneth1212 skrev: ↑2 augusti 2022, 22:13:34 Ta en koll på mitt lilla projekt på Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4665186
Kul grej, har ju en massa Makita-batterier.
Får bara skaffa ett behov..... :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Blev lite batterilagring igårkväll. 8)
Begagnade batterier från en UPS som skulle skrotas, men såvitt jag kan mäta så verkar batterierna i bra skick fortfarande.
Har en liten solcell som kommer få kämpa hårt för att ladda upp detta, men alltid bra med lite reservkraft som iaf går att köra en del belysning och ladda telefoner med.
(Ja jag vet att färgvalet på kabel inte är optimalt.)
DennisCA: Först trodde jag till min fasa att du jobbade under bilen enbart hissad i en originaldomkraft - på en uppskuren tröskel, men sen såg jag stocken, stod domkraften där bara för att få till rätt profil på plåten så den skulle passa sen ?
DennisCA
Domkraften använde jag för att lyfta bilen för sambon for iväg med min halldomkraft som jag brukar ha i min pendlarbil. Om jag får punktering vill jag kunna lyfta bekvämt. Jag bara lämnade domkraften där den var efter jag lade dit stocken, tills det var dags att plocka bort den rostiga plåten.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Min stc 1000 som jag har haft till en solvärmare har slutat att fungera. Så jag plockade isär den och kollade.
Det verkar som att jag får laga ganska mycket i den.
lond
Inlägg av lond »
Åska?
/// Marcus
frownlayer
Jag tror inte det.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Behövde en ny radio i tvättstugan så när denna Blaupunkt Ostia dök upp i FB-flödet för 100:- så slog jag till. Såldes som icke fungerande så jag såg fram emot lite rolig felsökning.
Det visade sig vara ett enkelt fel dock, vridkondensatorn hade beckat ihop så efter lite sköljning med IPA vid axeln och lite smörjning så hoppade radion igång. Skallampan fick bytas, kabinettet rengöras och oljas in samt nätkabeln byttes till en jordad. Jag hade bara en tygisolerad "strykjärnskabel" med fast kontakt så det fick bli den som sattes in.
Nu spelar den som om den vore ny, trots att den är från 1969-70. Bestyckad med germaniumtrissor. Kvar att göra är att hitta en lite lagom matt aluminiumfolie som kan sättas in i skalratten, för att få samma utseende som volym och ton.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du knipsa/fila/svarva till en alubit att stoppa in i ratten, låt den ligga i lite natriumhydroxid (kaustiksoda) ett tag så blir ytan lagom matt.
carpelux
Det skulle kunna vara ett alternativ. Gäller bara att hitta lagom tunn aluplåt. Jag funderar också på en del av locket till en sådan där kartong man får hämtmat i.
Jag håller ögonen öppna. Det är en bruksradio så det är ingen panik.
Jag har massor av tunn aluplåt, alltså hundratals meter :) men den är rätt blank..
