Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
cilione
Re: Perklas CNC 3040 - ABS Plast + Fräs stål idag Måndag
Inlägg av cilione »
Tror ärligt talat att du tjänar mer i längden på att lära dig Cambam istället för Artcam (om du ända börjar från 'scratch').
Här har du du all beredning färdigt.
Ändra skärdata efter önskemål, kan hända att du behöver ful(l)version av Cambam eftersom koden blir 500+ rader stor.
http://cilionen.se/perkla3.cb
En annan fördel är att du kan ändra hålbilden (i Cambam) om inte den stämmer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nja jag tror faktiskt jag tänker hålla mig till Artcam, dessutom använder jag inte Windows, kör Mac och Linux. Tycker Artcam funkar riktigt bra och det verkar enkelt med allt i ett så att säga..
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Artcam
Inlägg av Perkla »
Idag fick jag sakerna jag köpte av skribent CPMS, Dessa stål passar nog bäst till när jag ska köra lite Aluminium, det var nämligen det jag hade tänkt använda dom till, och jag fick även med lite aluminiumbitar åxå,, det tackar jag verkligen för.. jätte bra tills jag ska köra lite sånt :D
Måste lära mig lite mer i Artcam hur jag kan designa saker på fri hand så att säga, och sätta in mått och sånt, en fyrkant eller en ring kan jag göra med bestämda mått.. det kommer man dock inte långt med.. :humm:
primerone
Inlägg av primerone »
Perkla, angående ditt plektrumskydds problem. Det finns ett sätt att få till din fil men den är lite tidskrävande.
Utgå från konturritningen du gjorde i Inkscape. Det såg enligt mig helt OK ut. Jag har själv inte kört Inkscape men från deras hemsida förstog jag att det går att exportera till DXF format. DXF filen kan du öppna upp i ett CAD, t.ex. LibreCAD. Bli inte avskräckt nu, CAD är inte så krångligt som du tror. Kan tänka mig ungefär som att lära sig spela gitarr...
På ditt orginal plektrumskydd kan du sedan mäta in varje hål. Ju noggrannare du mäter desto mer exakt blir ritningen och därmed också fräsresultatet. Använd några av de 4 skarpa hörnen på plektrumskyddet som referenspunkter. Mät avståndet till centrum på resp hål från minst 2, helst 3 referenspunkter. Alternativt mäter du varje håls diameter och sedan avstånd från referenspunkt till närmsta kant på hålet. Glöm inte lägga till hålradien till det totala avståndet i det sistnämnda fallet.
I CAD'et ritar du sedan in en centrumpunkt i resp referenspunkt du använt. Sedan gör du en cirkel med referenspunkten som centrum och uppmätt avstånd som radie. Där de 2(3) cirklarna skär har du hålets centrum, bara att rita in ett hål med rätt hålradie. Sedan kan du ta bort "stödcirklarna". Upprepa för samtliga hål.
Samma princip av inmätning går att använda även för rektanglarna du har på plektrumskyddet.
Innan du sedan lägger tid på att köra det igenom ett CAM verktyg kan det ju vara bra att skriva ut ritningen i skala 1:1 och jämföra med orginalet.
Som sagt, det är en tidsödande metod men den fungerar. Vinsten med CNC är ju när man ska göra flera kopior av samma pryl. Ska du enbart göra ett exemplar av varje blir det en himla massa jobb för verje pryl du gör.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja nog tar det tid alltid, men som sagt, när man gjort en färdig design som bara är att hämta upp i Fräsdatorn så är den ju klar att köras direkt man laddad materialet i maskinen, det är ju det man tjänar på, folk som är duktiga i cad ritar nog upp ett sånt här på ett kafferep eller nått sånt.
Som att lära sig spela gitarr, njaa, ja jo, alla har ju olika förutsättningar, jag har inget minne av att jag lärt mig spela gitarr, började redan som 6åring, Stor skillnad på att sätta sig som rutinerad gitarrist och ta ut en låt och för en total nybörjare lära sig att spela, men jag förstår lite vad du menar i alla fall :D
Jag vill om möjligen inte hålla på med massa olika program, jag har som sagt Artcam och Inkscape.. det är ungefär vad jag kan tänka mig att jobba med.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Efter en fin och god julmiddag och en pilsner och snaps med min familj så vill jag även önska er alla en riktigt God Jul...
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Perklas CNC 3040 - God Jul
Inlägg av ochkl0620 »
Tack detsamma :-)
Perkla
Inlägg av Perkla »
:tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kan meddela att jag fräst min första betalda fräsning, känns roligt.. så här blev den.
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Första betalda fräsningen
Inlägg av Perkla »
Detta är min andra betalda fräsning, 4 skyltar vill han ha med olika stilar, men lika stora ville han ha dom.. känns ju roligt.
zealotry
Re: Perklas CNC 3040 - Andra betalda fräsningen
Inlägg av zealotry »
Tjusigt! Du verkar ha kommit igång lite med dom olika programmen, får vi se ett plektrumskydd härnäst?! =)
ochkl0620
Men fasen så snyggt!
Vad har du för verktyg till det där?
45c v-bit?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jo lite kan jag ju i alla fall, dock fixar jag nog inte nått plektrumskydd ännu, känns lite svårt att få det bra.
Perkla
Inlägg av Perkla »
ochkl0620 skrev:Men fasen så snyggt!
45c v-bit?
Det är kör jag med V fräsen som finns på jula faktiskt, fast i Artcam väljer jag verktyg 3mm end mill, då blir det så där.
Perkla
Inlägg av Perkla »
När jag designar nånting i 2D tex, en platta med lite hål och och kanske fler plattor med hål på samma arbetsyta som tex är 200x200mm, är det då korrekt att använda sig så mycket som möjligt av arbetsstyckets ytterkant, i cad börjar ju linjalen där arbetsstycket börjar så det blir ju lättare att mäta in saker och ting, alternativt så gör jag delarna o CAD där X och Y är i noll och sen grupperar jag alla hål och sånt och flyttar det till lämpligt ställe på arbetsytan så jag kan designa nästa grej nere i noll o sätta ut hål och sånt.. osv osv..
Är det bra att göra så ? Så man kan få ut så många saker som möjligt på dom 200x200mm menar jag..
