Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Faktiskt har det funkat bra, fast stora påsen med små moduler kom via Frankrike. Dock jag har fått några få paket direkt hit till Sverige och för mig har det funkat.
Skulle använda en spot LED GU5.3 (kanske den heter). Tätt mellan benen. Krokodilklämmor inte optimalt. Så det blev en sockerbit. Sågade bort lite så lampan kom djupare in. Benen sitter för tätt, så jag fick trycka ihop sockerbiten lite. Metall bitarna är inte parallella längre. Lite v form. Så snart får mina uttjänta elcykelbatterier 12V 12Ah bly jobba...
Exempelbilder:
Exempelbilder:
En "toolpost grinder" till svarven:
Behövde bearbeta en ända på en axel till 1mm från 2mm och det gick inte att svarva ner den...
/// Marcus
/// Marcus
Med den tekniken, borde man kunna "metallsvarva" i en trä svarv. Nu använder jag hjärnan före plånboken...
Dina mini-projekt!
Inget nytt med en slipmaskin på suporten. Klart det fungerar på en träsvarv, en del kör med borrmaskin. Men det som händer om man kör ofta är att slipspånen tränger i överallt och förstör spindellager samt prismor m.m. Behöver en bra avstrykare åtminstone.
Likadant att köra med metallsvarven som träsvarv (vilket jag gör ibland) inget bra med trädamm som fastnar i svarven och suger upp all olja och täpper till.
Lond snygg modifiering är det en Dremel?
Japp, minst 15år har den på nacken..
Resten av hållaren är gjord av laserskuren plexiglas och en bit 40x40mm alu-profil.
Bilden är riggad, normalt så täcker jag in svarven för att inte få slipdamm på den...
/// Marcus
/// Marcus
Det ser ut som det blixtrar. Är de fejk eller nått annat?
Jag såg en gång en besserviser svarva en stor ring. Och maxa ut chucken. Sedan borrmaskin med slipsten. För att få precision på backarna invändigt. Men han missade slip dammet.
Gnistor bildas ju när man slipar på metall, inget ovanligt alls. En vinkelslip är tex ett klassisk exempel.
Riggad i den mening att att svarven inte är täckt på korrekt sätt och materialet i chucken är bara där för effektens skull, men gnistorna är riktiga...
/// Marcus
/// Marcus
Startade upp några tvåtaktare. En minicross jag inte "laddat" på tre år. Choke och några ryck i snöret, så startade det lätt i värmen. En vuxen på en hoj för en femåring
. Nästa var en moped som inte laddats på fem år, större tank.. Det har varit punka bak ett tag. Så jag skickade i lite CRC skum. Får se om det håller mer än ett par timmar. Burken har lagat ett nödhjul till bil, och två små framhjul till åkgräsklipparen. CRC verkar ha god kvalitet. Burken är gammal. Fick rengöra munstycket lite. Sen ganska lätt start, och varmkörning. Ett varv i kvarteret, och så var den och jag motionerad hehehe. Och inga batteribyten för flera tusen...
Startade upp två vilande bilar. Den förste äter soppaslang. Så även denna gång. Sprickor i massor. Hittade en i skrotlådan som verkade ok. Monterade och startade, men den sprack längs med direkt
. Iväg och köpte lite extra, det kan bli fler som läcker. Lärde mig att det går att få tag i slang till E85 metanol m.m, men den var dubbelt så dyr. Körde några meter, sen var det projektet klart.
Nästa bil. Drog lite på starten. Sen fick den snaps direkt. Startade direkt och gick några sekunder. Tillräckligt för att skölja runt oljan för denna gång. Hmm den har ju dragkrok. Då kan ju nästa bil bli en elbil kanske...
Längst in i ett mycket dragigt skjul. Hittade jag mina bananlådepallar. Bananlådor fyllda med wellpapp från bananlådor rullade. Skär bort botten, och rulla ihop. Ställ på högkant. Fyll efter behag. Sen på med locket. Placerade två under äppelträdet. Gick bra att stå på än. Hur många år har gått? Tittar upp och ser stora äpplen. Dubbelt i volym, jämfört med omogna fallfrukten. Mums...
Var och handlade mat och lyckades krascha betalsystemet
. Med kontanter
. Tvärstopp i kassaregistret.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Fick igång Biltema-laddaren som jag nämnde för ett tag sen. *
Det visade sig att säkringen skjutit och det enda trasiga som gick att hitta var MOSFET-trissan. Totalkortis.
Jag var ganska bensäker på att nånting annat måste ha orsakat trissans hädangång, men icke.
Så är det ibland. Å andra sidan blev det ordentligt genomsökt efter fel.
* viewtopic.php?p=1623588#p1623588
