Visa upp vad vi fräst.
gunne
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av gunne »
Frallzor, jag är lite intresserad av att veta hur du spänner upp detaljer som de där. Hur fräser man ut konturen utan att delen flyger all sin väg när det sista skäret tas?
Fräser du hålen först, fixerar dem genom skruvar i hålen, kalibrerar fräsen efter delens nya position och sen fräser konturerna?
Eller fäster du det med dubbelhäftande tejp på en offerskiva och fräser allting?
Annars skulle man ju kunna fäste ämnet med spännjärn mot en offerskiva, fräsa hålen först, skruva fast ämnet genom hålen med träskruv och sen fräsa konturen.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Dessa bitarna hålls nere av sin egen tyngd, så ingen har flugit iväg än :)
Som du sa så kör jag alla hål först sen skär ut biten, på en offerskiva,för att vara på den säkra sidan.
Spänner dock bara fast en stor bit alu i 2 ändar och skär på
DW
Inlägg av DW »
-Frallzor -har nog inte sett hela ditt bygge, jag har bara 19" skärm 8) ....men nu är jag med!
-jojje, din frågan är faktisk berättigad :)
Morgons
Inlägg av Morgons »
Hur tjockt skärdjup tog du?? mina hade flugit lång väg även om jag hade lagt 100kg järn på plattan
Open
Inlägg av Open »
Håller med förgående, du kan ju bara haft en pytteliten fräs samt tagit en tiondels mm ifall dom ska ligga kvar.
frallzor
Kör lite blandat, 18000rpm med 1-2mm djur per omgång. 6mm frässtål :)
Open
Inlägg av Open »
fast med 1 mm i minuten i matning då typ? annars tror jag fan dig inte :P
frallzor
800-1500mm/min
Det är bara småbitar som flyger som man skär ut, men ingen av de riktiga bitarna har flugit.
Open
Inlägg av Open »
Dom måste ju väga över 10 kg styck isåfall, tyckte inte dom såg så stora ut bara.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Mitt första inlägg i denna tråden, ett test av kretskortsfräsning.
Kortet, som är oanvändbart då det bara är ett prov med en liten avr och några motstånd i en icke fungerande koppling, ser ok ut trots glappig gammal jula-dremmel-kopia.
gripner
Inlägg av gripner »
fick till slut tummen ur att sätta mig ner och försöka mig på att få något cam program att lira med min maskin och cad:en jag använder.
Utfallet blev STL export från min cad (alibre) och ladda in dem i cambam (betalversionen)
Det är en knopp till växelspak, övre halvan. Skall inte användas men brist på fantasi.
Gjorde den i ek, käns skönt att ha något mjukt att köra i första gången.
dia 54mm för att få en susning om hur stor/liten biten är
körd med grovskär 6mm pinfräs matning 1500 tog ca 3-4minuter
finskär radie 1mm balnose med 90% överlappning. tog en bra bit över 1timme, överdrivet jag vet, men ytan är helt silky smooth :)
http://83.251.112.139/a-team/images/IMAG0122.jpg
dechaine
Inlägg av dechaine »
Fräste lite plexi i går kväll till min tricopter..
toffie
Inlägg av toffie »
Det såg snyggt och stilrent ut! :)
Har sett någons tricopter på någon sida, kanske inte din? men väldans va fint de flyger..
Har mina drömmar om att bygga en innan man kolar också :lol:
dechaine
Tack! Egentligen skulle det vara i kolfiber, men i avsaknaden av det så blev det 2mm plexi. Jag trodde inte att det skulle bli bra då 2mm plexi är ganska flexig, men det blev mycket stabilare än jag trodde. Kanske blir en uppgradering senare, får se...
Andax
Inlägg av Andax »
Din sandwich-konstruktion gör nog en hel del till att få upp stabiliteten. Mycket snyggt! :tumupp:
