Senaste kretskortet
AndersG
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av AndersG »
Har exakt samma problem med min lilla LaserJet här hemma. Den har utmärkt svärta, men vrider till utskriften. Färglasern på jobbet har mycket bra passning, men dålig svärta.
vg:
Styrhål.. Men då riskerar man att det blir grader och dålig anliggning med filmen eller hur?
v-g
Inlägg av v-g »
AndersG: Antigen gör man en extra via någonstans i utkanterna eller så målar man bara på extra med kretskortspennan. Jag kör det senare o det funkar bra. Alltid blir det någon repa :roll:
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Skall testa nästa gång.
jesse
Inlägg av jesse »
Jaha, så kan det gå... :roll:
Kretskort gjort för SOIC-16. Kretsen är SOW-16 (wide)
EDIT: (de tunna trådarna är tagna ur en flatkabel - kardelerna är hemskt tunna!)
Först tänkte jag löda dit en 10mm lång flatkabel med 8 ledare, men det gick åt skogen - det var omöjligt att skala flatkabeln utan att kardelerna åkte ut. Då tog jag kardelerna en och en istället. Den "tjocka" tråden (vid pinne 16) är klippt från ett 1/8 w motstånd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snyggt!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett litet USB-kort för t ex AT90USB162
jesse
Inlägg av jesse »
Up and running... saknas bara displayen... och.. eeh. 2 st skruvar i den gröna skruvplinten :x
Tyristorn ska klara 400V & 25A. Har testat att blinka med en bordslampa.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vem har gjort kortet?
jesse
Inlägg av jesse »
Antar att du syftar på thepirateboy, men jag hann emellan med mitt eget kort :D
thepirateboy
Mitt kort har seedstudio gjort om det var frågan http://www.seeedstudio.com/depot/
atmelfan
Inlägg av atmelfan »
Jesse:
Har din avrisp mkII tio pinnars kontakt eller är det en jtag mkII?
kankki
Inlägg av kankki »
jesse skrev:Up and running... saknas bara displayen... och.. eeh. 2 st skruvar i den gröna skruvplinten :x
Behövs inte en kylfläns till det? Eller är Rka(on) väldigt låg?
jesse
Inlägg av jesse »
Vet inte hur varmt det blir. Jag ska inte köra 25A utan ca 8A. Antar jag får hänga på en liten aluminiumbit. Jag har en AVRISP av okänd tillverkare med 10-pinnars kontakt (som jag satt en adapter på till 6-pinnar). Det konstiga är att AVR Studio inte känner igen den som en Mk II utan den ebter sig som en "vanlig" AVR ISP, fast comporten är en USB-port. (kretskortet inuti liknar inte Atmels AVRISP-MkII)
EDIT: Triacen har 16 mohm resistans. Vid 25A ger det 10W, men vid 8A bara 1W. Eftetrsom den har Rth(junction-ambient) = 50 grader per watt blir den alltså 75 grader varm i chippet. Den klarar 125 grader. Goda marginaler.
kankki
Inlägg av kankki »
^Vad är det för TRIAC?
EDIT: Nvm. Du editerade :D Det var inte mycket i förluster det inte!
EDIT2: Jag skulle dock ändå lägga en liten kylfläns på den. 75 grader är ju en hel del.. Dock är det ju inga kondensatorer nära.
jesse
Inlägg av jesse »
BTA26-400B (TOP3-isolerad kapsel). Trodde jag hade skrivit det innan men har kanske missat det.
