Dina mini-projekt!
xrayspex
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av xrayspex »
En del projekt drar ut mer på tiden än man tänkt sig...
Detta påbörjades för snart 7 år sedan (troligen rekord för mig) när Erik "Meduza* gjorde sin MultiUSB-laddare.
Nu är min i alla fall klar, bara lite optimering av mjukvaran kvar.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Skärbräde
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg en som satt skateboardhjul på en skärbräda,
eller haschpulka som de säger i Stockholm.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Dennisca. Jäkligt nice skärbräda. Vad är det för träsorter?
DennisCA
Tack det är allt gjort från en sågad bit med ek
meconer
Inlägg av meconer »
Tjusigt! Sådär ska en riktig skärbräda se ut! Får man fråga hur du gick till väga på ett ungefär?
DennisCA
Jag grovsågade till överstora bitar på bandsågen först.
Två sidor rikated på rikthyvel för att få två ytor som var 90 grader till varandra, efter det sågade jag dom övriga sidorna på bordssågen och till slutgiltig grovlek.
Sen limmade jag ihop stavarna jag fick av den operationen, efter det så kapade jag upp alla stavar till den tjocklek jag ville ha på skärbrädet + lite extra.
Sen vänder jag alla dessa bitar 90 grader till och limmar ihop dom en gång till, då får jag skärbrädet i ändträ. Efter detta använde jag en fräsjigg för att fräsa allting plant, sen handhyvlade jag bort de märkerna, sen slipade jag med sandpapper. Allra sist mineralolja. Kan hända jag lägger bivax ännu och polerar in det.
Fräsjiggen:
Konstruerat ett fläktfäste med kanal för kylning avb utskriften, passande till min Hermera Hotend.
Består av tre delar.
Bakstycke, skruvas fast i motorn
Fläktfäste skruvas fast i ovanstående
Undrdel, skruvas fast i ovanstående, dock är den skjutbar i Z-led så man kan justera in höjden.
Anpassat för 60mm Fläkt
Samt ett fäste för Z-proben.
Skall skriva ut det i morgon (peppar peppar).
Kommentarer och förbättringar?
Gjort den i Inventor 2021.
Om någon vill ha step-filer så säg till.
Om det blir bra så hamnar den på lämplig site
Och jo jag vet, på bilderna är den under munstycket, men som sagt, den är justerbar.
Henry
Inlägg av Henry »
Bäst är iofs när det blåser luft runt i en ring från alla håll men det fungerar säkert ok så med men vid tex lite mindre grejer kan det vara lite petigt ibland då värme kan byggas upp.
Denna variant använder jag på min Ender 3 Pro och fungerar utmärkt:
https://www.thingiverse.com/thing:2912394
Den var intressant, Får försöka inportera den till Inventor.
Det vore intressant att se en simulering av luftflöden i den.
Du lär väl ha CFD?
Säkert, dock tar det väl ett halvår att lära sig, typ.
Får modifiera ringen lite grand så jag får dit ett fäste för Z-proben.
Får bli nästa uppgift.
Nu skall jag skriva ut det som jag gjort, så får vi se hur det blir.
Ser detta som övningar och injustering, så det är inget ogjort arbete så att säga.
Hempularen
Inlägg av Hempularen »
Ny serie fågelholkar, hälften med förstärkt hålkant.
Henry
Inlägg av Henry »
Fina, men varför inte på alla? Hackspettarna väljer dom som inte har det.
