Dina mini-projekt!
xrayspex
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av xrayspex »
Då mitt konstlast-bygge (Sculcom) ännu ej är klart och jag akut behövde testa en strömförsörjning fick jag slänga ihop en simpel konstlast med vad som fanns hemma... LM317-baserat efter en idé jag vill minnas att jag såg här på forumet för några år sedan.
xrayspex
Konst-lasten fungerade utmärkt till avsett syfte, men jag fick lust att förbättra den så LM317 åkte ut till förmån för en MOSFET och en OP.
Blev mycket större arbetsområde :)
Limen
Inlägg av Limen »
En ”lödröksutsug” (man slipper dra flussångorna rakt upp i hjärnan i alla fall). Printat case. Man slår på fläkten med en momentan brytare - gångtiden justeras med poten.
l2t
Inlägg av l2t »
Slängde ihop en ir led "lampa" till mina övervakningskameror.
En test för att se om det blev någon förbättring, och det blev betydligt bättre faktiskt.
Blir en riktig låda och kanske lite fler dioder. Dessa ir-dioder använder jag Electrokit: 41016534
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Byggde mig en däck krängare till crossdäcken till min enduro hoj Bild
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Lappat rosthål i bilen. Farsan som svetsade, han har mkt mera erfarenhet att migsvetsa rostiga bilar än jag (ingen).
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Senast gjorda projektet var väl inte direkt elektronik men ändå ett projekt.
En vän har en smedja, brukar vara där då och då och smida lite. Gav mig på i somras för att göra min egna första kniv. Den är gjord av fjäderstål, från en gammal bilfjäder. Fruktansvärt att smida, fick ha det sååå varmt för att kunna smida det alls. Fick banka och banka så in i baljan för att kunna åstadkomma något. Allt smitt för hand, ingen maskin.
Har inte så mycket bilder från tillverkningen utan mest det klara projektet.
Blankpolerat blad, riktigt tunnt, 2,5mm tjockt. Slipat för hand upp till 800korn. Sedan polerat under lång tid i maskin.
Handtaget gjort i vad jag tror är äppelträ. Inte helt 100 på att det är äppel men har fått indikationer på det.
Det är en del skavanker men ja, det är inte helt enkelt. Får helt enkelt träna på att göra fler! Det är en början i vart fall!!
Den blev riktigt riktigt vass.. provar den på en bit läder. Den skär bara rätt genom.
Ska ha den till matlagning i skogen. Alltså ej tyngre jobb som skära trä eller så. Därför jag valt den lilla vinkeln på eggen, liten risk att knäcka den.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Snygg!
tingo
Inlägg av tingo »
Vakkert!
DennisCA
JObbar på en skruvtving
MNorrgren
Senaste projektet är en timer till en punktsvets för li-IOK 18650 batterier. Hade så gott som alla hemma , förutom en LCD-display för i2c -interface. Beställde från Tyskland, www.makershop.de, kom på 3 dagar, dag ett är den morgonen jag beställde på!!
Hittade en början på en kod, men fick byta adresser i arduinokoden för att det skulle fungera. Men till slut så!! Lyckades sabba USB-porten på arduinon i samband med sista programmeringen , så kunde tyvärr inte byta ut texten som visas på displayen. Hade valt andra ord där men men... får beställa ny arduino och byta senare om det skulle vara så...
Styr med hjälp av en arduino nano(klon) och kommer styra transformatorn med en överdimensionerad ssr... 40A så lite marginal på den. 16x2 display.
Lindat om en mikrovågsugnstransformator med grov kabel för att kunna få ut lite högre ström. 3 volt ut, gissningsvis enligt och räknat med formler; 300-350A ut. Slipat till en 8mm kopparstång för att få bra spetsar att svetsa med. Grov 6mm2 , dubblad ut till elektroderna.
Har skrivit ut låda i 3d-skrivaren att bygga in allt i.
Ja inga konstigheter men ja, låter bilderna tala för sig själv!
Inga bilder men video på timerkretsen...
xrayspex
En milliVoltmeter efter en konstruktion av Scullcom/Barbouri/PaulV.
xrayspex
En chronometer för att mäta kul-hastighet.
Arduino-baserad och ramen av Makerbeam-delar.
Fungerar utmärkt :)
Henry
Inlägg av Henry »
Bra gjort. Hyfsat snabba sensorer för det gissar jag, PIN dioder?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Behövde ett portabelt labbaggregat, helst ett man kan ta med sig ut i bröstfickan.
Detta blev slutresultatet.
