Dina mini-projekt!
DennisCA
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av DennisCA »
Jobbade litet till igår på katapulterna.
Nu ska jag klura ut en ny avtryckarmekanism. Tror det blir hål genom "pelaren" och en spak man får trycka ner.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Snyggt tillverkat. Ska det bli precision så behövs det en riktig fräs :-)
Hempularen
Inlägg av Hempularen »
Fågelholkstillverkning i Tomteverkstaden:-).
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag tror man ska slå in spik runtom hålen för att inte ekorren ska gnaga upp dem och ta fåglarna.
Hempularen
Jo eller en plåt, har levererat ca 50 holkar utan plåt till bekanta och av dessa har tre blivit utsatta för angrepp av hackspettar så nu sätter jag plåt på en del. En annan lustig iakttagelse är att första inflyttning oftast sker andra året efter uppsättning.
Fåglarna ska ha ohyvlat virke för att lätt kunna klättra runt inne i holken (klorna fäster bättre i ohyvlat) så jag har funnit att fasadvirke som har 3 hyvlade sidor är bra. Hyvlad utsida men ohyvlad insida, det är väl tvärtemot hur man gör när man sätter det på hus.
1802
Inlägg av 1802 »
Min kokplatta av induktions modell har varit trasig en längre tid. En separat liten box med shuco sladd. Den var lite kladdig så jag rengjorde den. Och provstartade för att börja felsöka. Va nu, den funkar ju :-) . Den har legat några år och självlagat sig. Provade min favorit stekpanna för ägg. En liten 150mm med nonstick, bra att torrsteka 2-4 ägg i. Men den var inte kompatibel med induktion. Så jag la en 4mm 6kantig plåt i mellan ca 150mm diameter. Sen funkar det med alt. Plåten har div 8mm hål och ett 25mm hål i mitten, men det verkar funka ändå. Plåten blir varm och värmer på gammalt hederligt vis :-) . I första hand kommer den att jobba med gjutjärns stekpanna, men alt går med plåten.
DennisCA
Första katapulten praktiskt taget färdig
DennisCA
Video på katapulten
Länk
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt, funkar ju fint. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Testa med köttbullar!!!!! :mrgreen:
jihe
Inlägg av jihe »
Köpte ett nytt skruvstycke och upptäckte snabbt att det var himla meckigt att köra med den medföljande veven hela tiden när man skall rensa spån. Fixade nu till en snabbvev och med den är det mycket smidigare, tar bara några sekunder att snurra upp det till maxgap med pekfingret. Kan klart rekommenderas.
Fräste först en egen sexkant i centrumet, men blev missnöjd med passningen så jag svarvade ur den och krympte i en hylsa från Biltema istället. Nog egentligen samma slappa passform på den, men eftersom den är hård känns den bättre ändå.
jihe
Inlägg av jihe »
När jag ändå var igång så gjorde jag slag i saken och fixade en sak jag tänkt på rätt länge. Jag har ingen dorn till mitt ursvarvningshuvud som passar till min fräs utan behöver gå via en morsekonadapter. Förutom att det ger onödigt utstick så behöver jag då också byta dragstången till en som drar i morsekonan. Jäkla meckigt helt enkelt.
Vad jag däremot har är en fräsdorn i 27 mm som jag inte har någon användning för. Så jag svarvade till en adapter från 27 mm cylinder till 7/8-20-gänga. Vad gäller utsticket tjänade jag väl inte dundermycket. Men det är skönt att slippa ha en egen dragstång till bara den där. Och så blir det ju lite stabilare när man slipper den spinkiga morsekonan.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Bygger Arcade. Bordsmodelll. Är kanske inte miniprojekt men inte så stort ändå :)
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tycker det är bökigt med magnetfötter på små maskiner där det inte finns några bra ytor för dem, så jag har länge tänkt fixa någon alternativ lösning. Idag gjorde jag slag i saken och fixade lite 12 mm-pinnar på strategiska platser.
Fräsens huvud:
Fräsens pinol:
Fräsens spindel (detta gjorde jag inte nu, de var ett tag sen)):
Sen kommer man ju inte ifrån magnetfötter, så den fick också en pinne i 12 mm:
Svarven svarvade jag ner skruven till snabbfästet på, vilket blev användbart idag:
jihe
Inlägg av jihe »
Bland övriga julstädningsåtgärder gjorde jag ett skaft till skivfräsar med 16 mm innerdiameter. Avsikten var att göra det kort och stabilt, men med facit i hand skulle jag lagt på 20 mm på längden. Funkar bra.
