Dina mini-projekt!
Mizzarrogh
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Mizzarrogh »
Rätta mig om jag har fel här, men har för mig att det skall finnas liknande med olika grader av värmetålighet. :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Byggt ihop en ”ställbar” dämpsats till vidare RF experiment.
Skulle bli mellan -3 till -38 dBm men måste ha tänkt fel vid bygget så -20 dBm blev visst -15 dBm, Jaja, morgondagens problem :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Liknar ett bygge från Radio och Television.
PE43702/PE43712 är en modernare variant.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Tog idén från nätet, sen så fick jag räkna om det lite för att passa mitt motstånds sortiment :)
Cheap’n’dirty :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hissen lär ju inte vara igång till lördag morgon och då får jag inte ut mina stora högtalare till DIY-träffen.
Plan B: köra med mina mindre 2-vägare men jag måste ha stativ så de kommer upp till lyssningshöjd.
Ergo, köper två hyllplan i gran på J&F och sågar till på jobbet och plundrar skräp-pinnelagret och skruvar och limmar ihop något enkelt. Undras om jag inte tar ut dem på balkongen och betsar dem lite rödbruna ...
_R_
Inlägg av _R_ »
Ytterbelysningen med rörelsevakt slutade fungera lagom till höstmörkrets inträde. Som många andra PIR-baserade lösningar var den "så där" även när den fungerade, dvs den falsklarmade ibland, speciellt vid blåst.
Jag valde att riva ut innanmätet och ersätta med saker jag hittade i källarens banankartong märkt "elektronik". Se där, en 12V laddare, ett 230V relä, en "radar doppler" modul och ett LDR-motstånd plus lite annat. Innehållet i laddaren fick precis plats tillsammans med reläet, och radarmodulen kunde smältlimmas där PIR:en suttit.
Första skarpa testen visade ungefär samma räckvidd som tidigare, men... En regnig natt rann det vatten från skärmtaket över dörren i en "stråle" strax framför sensorn, och då triggade den. Så det blev en version 2, med en atmega328p som triggades av sensorn och sedan drog reläet (via en transistor). Programmet accepterar max 3 triggningar på 30 minuter, sedan blockeras ingången för en tid. Testade detta och jodå, funkade fint, men... Varje gång reläet släppte så triggade 328:an igång igen (3 gånger tills det var stopp). Hade givetvis skyddsdiod på reläet (men bara en 4003 typ) och diverse kondingar så jag hade inte väntat mig detta. Men det var ju enkelt fixat i programmet, att blockera ingången några sekunder efter att utgången släppt reläet.
Kul att ha en radar-lampa vid dörren. Sensorn finns här : https://pchbutik.se/nytt-pa-lager/875-r ... 100ma.html
Hade tyvärr bara bild innan 328:an kom på plats, men den bor i en bit krympslang med bara sladdarna som kommer ut i ena änden. (Sladdskarvarna på bilden är givetvis krympslangade även de).
/R
jihe
Inlägg av jihe »
Lidl hade en horisontell bandsåg till saliu i måndags. Jag har ju dock redan en sån, men vill ha en vertikal. Så det blev lite svetsa och fnula. Verkar funka ok.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Startkondensatorn till betongblandaren som jag lånade av grannen pajade ... nåväl, ingen fara förutom att några timmar senare gick det plötsligt inte att få den att gå utan att hålla in startknappen :evil:
Kul när man har händerna lla och kladda med betong men det gick ju och det var sista skvätten...
Öppnade eländet och kunde snabbt konstatera att hållrelät eller vad den kallas, hade så taffliga kombinerade flatstiftkontakter/reläkontakter så att när relät drog så åkte ena stiftet iväg och tappade kontakten :roll:
Det hade kunnat lösas tillfälligt genom att dra till med en hammare men det blir inget bra i långa loppet. Jag tog isär knapp/reläkontakt- mojängen och böjde till flatstiftsanslutningsänden så att de inte kunde halka iväg och orsaka glapp / okontakt.
Svårt att visa i bil men relät dunkar i med kontaktkläppen underifrån på de två runda kontaktblecken längst fram i bilden och då kasar hela blecket iväg...
Min teori är att det ständiga glappet har fått kondensatorn att hälsa hem. :humm:
Hittade en nästan likadan startkondensator svinbilligt på:
https://shop.aeg.se/tvatt/torktumlare/m ... 1250020615
jag antar att den gör ungefär samma jobb som den förra som knappt hade 1 nF kapacitans kvar av 8 uF :o
Uppdatering!
Det gick väldigt smidigt att reparera .. förutom att den hållande funktionen inte ville hålla. Väldigt irriterande!
Efter >lite för mycket< felsökning hittade jag problemet. Den ena kontakttungan hade smält plasten lite lagom mycket så den såg helt opåverkad ut men när jag petade på den kändes den lite stum. Det var bara att plocka ner hela mojängen i småbitar och fixa till det.
Inte lätt att se eftersom kontakttungorna ligger under kontaktpunkterna...
Här är "hissen" som jag kallar den. Det gick utmärkt att försiktigt karva bort den brända / smälta plasten för att kontakttungan skulle röra sig fritt.
Det var det enda som behövdes för att "håll-funktionen" skulle börja leva igen.
Kondensatorn hade förstås inte samma fäste som den ursprungliga så det ordnade jag genom att såga av den gängade toppen på den gamla för att kunna fästa i plåtblecket och så limmade jag helt sonika fast den på "skallen" på den nya med biltemas multibond. Ingen blid tyvärr. Det blev riktigt bra starkt och flexibelt. Passade på att jag rugga upp ytorna för att det skulle fästa ordentligt. Den gamla kondenstorn luktade fruktansvärt starkt av epoxilim(?) när jag slaktade den.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tröttnade hårt på att batterierna ständigt är slut i badrumsvågen, så uppgraderade kapaciteten ett snäpp från CR2032 till AA.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Toppenidé Electricguy, min badrumsvåg har nästan försvunnit ur mitt medvetande pga att nåt knappcellsbatteri tagit slut. Skall genast efterhärmas ! :tumupp:
cyril
Inlägg av cyril »
instämmer, mycket smart uppgradering!
1802
Inlägg av 1802 »
Min trasiga våg har en skylt "För mycket" :) Räcker för mig :lol: .
lond
Inlägg av lond »
lond skrev: 2 augusti 2020, 23:01:28 Batteriet har inbyggt skydd, så den skall stänga av sig själv när spänningen blir för låg..
Loggar förutom mätvärdena från sensorn RSSI och batterispänningen.
Spänningen är delad över 4st 100K-motstånd för att minska strömmen som går igenom dom, i alla exempel man ser, så använder man 1K eller lägre..
Och minimerat användandet av lysdioderna för att spara ström.
/// Marcus
Fick larm att det var dags att byta batteri i mätnoden.
Har satt larmnivån till 3,3v, för det skulle ge mig ca 12h att byta batteri innan den dör helt...
Ett fulladdat batteri varade nästan 4 månader (2020-07-31 20:36 - 2020-11-26 08:44) och då mätte jag var 5min, vilket jag tycker är lagom batteritid....
/// Marcus
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt!
2 augusti 2020, 17:52:05 :
lond skrev: 2 augusti 2020, 17:52:05 Gissar på att jag kommer upp i ca 4 månader.
Bra gissat med andra ord. 🙂
Snyggt projekt, som alltid! :tumupp:
