Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Palle500
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Palle500 »
Tänkte mera på att de runda försänkningarna i plastgolvet är sneda och då blir det mätfel eftersom du mätte i överkant av dessa fördjupningar
Låter bra att skruvarna drar fast.
Palle500
Alltså denna mätning som ger CC 233 mm
rvl
Inlägg av rvl »
(Tumstocken är litet snett där, med nollan på andra sidan.)
Man kunde ju mäta mellan delvis utskruvade skruvar, eller eventuellt med längre skruvar om orginalen är för korta.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Ok, jag förstår.
Ska jag ta bilder på dom fyra hålen?
Förstår vad som menas, men jag uppfattade inte det som snett, fast jag har ju haft rätt förut.
Klickmans
Palle500 skrev: ↑31 oktober 2021, 22:33:10 Nu är fotplattorna klara! Ja måste borra lite hål och lackera men sen så!
I morgon har jag inte tid med detta men troligen klart på tisdag och skickas på onsdag.
Vilken färg önskas?
Har grå sidenmatt hammarlack och blanksvart?
Tror att hamamrlack sitter bäst.
Distanser 18 mm höga och 20 mm i diameter. Lite 1 mm brickor om det behöver skimmsas på höjden.
Fotplatta direkt från HD fabriken. Skall dit en vinkelplåt i bakkant som stöd för skon så den inte åker i gatan.
Körde lite IKEA så fotplattan inkl. M12 fästet levereras bipackad och kräver montering allt för att få till ett platt paket.
Innermåttet är 385 mm och skall få plats, sen så skruva den i de främre M6:orna. Skall borra de två hålen i L-järnet.
Lodräta L-järnet är 150 mm från underkant på det vågräta L-järnet.
och närbild på fotstödsinfästningen med M12 skruv.
finns ett hål längre upp så du kan variera höjden. sen kan du vinkla i valfri vinkel.
Du får köpa en 19 mm blocknyckel på typ Biltema för montering och justering.
Gillar kontrasterna på plattorna, ser ut som guld och svart, vilket är väldigt fint tillsammans.
Palle500
Nja, fotplattornas färg är mera mörkgrå med åldrad aluminium på toppen.
Tråkigt att säga men det som ser ut som guld är klistret från gammal bortriven packtejp som smuts har fastnat i under åratal av lagring i kallförrådet.
Tvättade bort kletet med lite sprit! men baksidan är guleloxerad. Så guldet syns när du kör på bakhjulen :-)
Har klurat ut en lösning för att motverka det vridande momentet. och det är att montera ett plattjärn ca 20 x 2 mm som momentstag på varje sida av fotstödet.
Men då behöver jag måtten från fotplattans infästning (M12) skruven) till ledigt hål i permoracerns bakvagn (sving infästningen).
Ev behövs en distans för att momentstaget skall linjera med fotplattans placering.
Detta mått får du mäta fram när du skruvat dit fotplattorna.
Se principbild (som är från en trehjuling men är samma mitt och bakparti som på din permoracer).
bak och framsida av fotplattorna.
Klickmans
Kanske min skärm som är lite livlig.
Det där hålet/fästet bak tror jag att jag la märke till för länge sen, förstod inte varför det satt där.
Men Smart! Jag mäter på det när jag har monterat. Postnordarna jobbar förhoppningsvis bra just nu.
Önskar jag kunde skruva isär hela Permon, och rostskydda där det behövs men jag grunnar på detta.
To be, 8) continued..
Note: Stödstaget var Smart, nu vet jag även var jag ska montera sidoljuset.
Palle500
Fast nu har jag vidareutvecklat momentstaget (stödstaget på bilden) till att bestå av en M6 vantskruv + gängstång.
Men du får gärna fota hur det ser ut vid infästningen av baksvingen så jag ser vad som får plats där! Typ skruv, mutter, distans m.m.
Du får gärna även mäta hålens diameter med skjutmåttet.
Edit
Kan nog bli en viss del som är tillverkat av plattjärn för dina sidoljus.
Vilka mått är det på dom? För att välj bredden på plattjärnet.
Ang Postnord så har dom fungerat bra förut men jag är lite missnöjd med dom senaste tiden. Dom har väl tagit åt sig av Glenn's alla klagomål och anpassat resten av landet enligt hans klagomål :-)
Palle500
Glömde bilden.
Tex denna vantskruv VANTSKRUV M6 R.F.
https://www.biltema.se/bat/dacksutrustn ... 2000018075
Klickmans
Här händer det grejor.
Har inte bestämt vilka ljus jag ska använda än, tänkte anpassa så dom passar det andra (konstruktionen)
Det enda jag vet är att det blir som en lång list med orange ljus på sidorna, tänkte först med lysdioder.
Men jag ser det förhoppningsvis lättare när allt är på plats, vi får se om Postnord har lärt sig av Glenn.
Det bröd jag skickade Norrut har inte kommit fram än, så vem vet.
Tar bilder efterhand som jag får grepp om det, tar med mig en riktig kamera och ett stativ ut (35-50mm)
Klickmans
Elitgymnast som man är var det en baggis att ta måtten där nere i pisseblötan, hoppas att bilderna ger det rätta måttet.
För säkerhets skull använde jag min nyckel i hålet som Referens innan vi körde hem igen. Mätte nyckelen hemma.
rvl
Inlägg av rvl »
Jämfört med nyckeln verkar måttet att ha blivit i underkant. Det ser ut att vara ett mindre hål ovanför, hmm?
Klickmans
@rvl
Det mindre hålet snett uppåt är inte gängat, men jag kan försöka mäta det med senare idag.
FAN, nu vet jag hur man mäter: Tar fram borrkassetten, och ser vilket borr som passar bäst. 8)
Dom som inte går i är för stora, och tvärtom.
Klickmans
Vi ser hur det blir, dagen är ju inte slut än och Permon står körklar och larmad precis utanför köksfönstret.
Så det är lätt fixat om det behövs.
Trodde först 10mm, men jag låter det vara osagt.
rvl
Inlägg av rvl »
Klickmans skrev: ↑2 november 2021, 13:34:14 Det mindre hålet snett uppåt är inte gängat, men jag kan försöka mäta det med senare idag.
Tänkte närmast om du i misstag mätte det, när nyckeln var så glapp i det andra hålet.
