Skivspelarbygge
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Jonaz skrev:Såg denna härom dagen, och tänkte på denna tråd.
Tyckter denna är läcker.
http://www.royharpaz.com/single-post/20 ... ord-player
Det där var faktiskt väldigt häftigt, tack Jonaz!
Observera att TOC inte håller på med nåt laser-tjafs vad beträffar avläsningen utan nyttjar riktig pickup, coolt!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Mina framsteg går långsamt framåt men iom att jag idag fick ett par verktyg så har jag kunnat borra en trä-trissa på mitten.
Trots att verktyget är exakt lyckades jag dock inte borra i absoluta mitten (första trissan lyckades jag inte ens borra rakt pga att mitt borrstativ från Biltema inte håller den högsta kvaliteten men det är väl att förvänta för nån hundralapp bara?).
Andra trissan lyckades jag i alla fall borra relativt rakt men inte riktigt i centrum, så den vobblar lite.
Så jag monterade trissan (mha smältlim till slut för den ville inte sitta riktigt rakt) på skivtallrikslagret/motorn sen monterade jag min tidigare visade mässings-trissa med kilremsspår, därefter letade jag bara upp en gummisnodd och förband allt.
Fick lite problem med att gummisnodden ville halka av beroende på vilken höjd jag först applicerade den men sen kom jag på att bara jag applicerade den i samma höjd som mässings-trissan så låg den snällt kvar.
Jag passade också på att montera på en liten kopparplåtsbit för exakt mätning av vinkelhastigheten mha läs-gaffel, för märk att diameterförhållandet mellan mässingstrissan och trätrissan ger ganska exakt 100/3 rpm.
Här är videon:
MVH/Roger
PS
Gången hos trätrissan är lite ryckig, troligtvis är gummisnodd inte det optimala valet :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men snälle vän, du ska ju inte borra sådant här. Det ska ju svarvas! Om du nu inte siktar på NoFi. Honestly. :idea:
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
På skoj flyttade jag undan mitt skivspelar-embryo till min nya fina hylla, när den var placerad där kände jag för att montera den tråkiga varianten av tonarm ("motviktstrucken" med brickor för nåltryck), det mesta är dock snett och fult men det skulle nog kunna fungera med lite finslipning.
Tabbarna är flera med tonarmen, speciellt har upphängningen lite för stort glapp gentemot tonarmen, jag har dock köpt nytt stämjärn på ELFA av alla ställen så jag kan göra glappet mindre nu (hade bara ett 12mm's stämjärn från farfar innan).
Men värst är att tonarmsstommen sitter snett i motoraxeln/lagret, detta tror jag har att göra med att jag borrade ett 4mm hål rätt igenom tonarmsstommen samtidigt som jag monterade en IKEA-mutter på andra sidan, iom att axeln är lite kort (typist 6mm användbart) så puttas axeln in i hålet på andra sidan när jag försöker spänna fast stommen i axeln.
Idag slog det mig dock nåt roligt igen, jag behöver ingen IKEA-mutter, axeln MÅSTE ju liksom inte sitta fast i stommen ty det gör inget om det slirar lite, innebär ju bara ännu mindre friktion :)
Så jag kommer göra om stommen och borra med 0,1mm mindre diameter än motoraxeln (2mm) samt bara pressa på den.
Sen kanske jag passar på att bygga en tonarmshängare också, förmodligen i smältlimmad 4mm plyfa.
Samtidigt är jag mest intresserad av min fiskeline-upphängda tonarm och där har jag en plan på att dels köpa lite blykulor för mete dels Fireline (som är en stum variant av fiskelina, enligt sägnen av Kevlar).
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Ska det hålla limmar du med PVA-lim!
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Smältlim stelnar ju så snabbt :)
MVH/Roger
Electricguy
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Electricguy »
Det gör smält ost med. Men inte limmar man trä med det för det?
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
PVA-lim tränger in i träet och om man håller press på styckena blir skarven MYCKET stark. Alla andra typer av klister och lim ger inga skarvar som är ens i närheten så starka.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Men det är inga påfrestningar.
Säg att jag vill göra ett L av två bitar 4mm plyfa där den ena biten är typ 5cm hög och 2cm bred.
På ena kortsidan av denna bit sågar man ut ett hack på inre sidan om säg 1X1cm, där kan då tonarmen få vila.
På andra kortsidan av denna bit limmar man dit en bit 4mm plyfa på säg 2X2cm, i mitten borrar man sedan ett fästhål och denna lilla bit limmas ihop med den andra biten så att man får ett L.
Den enda påfrestning denna fog kan få är om man med handen knuffar på den, inte speciellt sannolikt (och går att limma om).
Det fina med smältlim är som sagt att det stelnar snabbt, jag skulle egentligen hellre velat använda dedikerat lim typ Casco trälim men vill jag stå och fixera grejerna med händerna i två timmar? :D
Nej, i så fall väljer jag hellre att skaffa riktigt klen nubb och spika grejerna.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
soundbrigade skrev:PVA-lim tränger in i träet och om man håller press på styckena blir skarven MYCKET stark. Alla andra typer av klister och lim ger inga skarvar som är ens i närheten så starka.
Tack för tipset :)
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Ingen idé att tjöta på honom, det är som att hälla vatten på en gås som bara rinner av.
SeniorLemuren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av SeniorLemuren »
Fenol/resorcinol-lim är starkare men svårt att få tag i. Det används t.ex till limträbalkar där extrem styrka och väderbeständighet är viktig. Förr i tiden använde jag Cascofen det var ett liknande lim men finns ej längre.
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Senior: är det sådant lim man kokat av gamla kadaver? Jag har jobbat med lim som härdar i värme och som är gammalt "djurlim".
Annars är ju PVA-lim inom möbelindustrin legio. Fy fan för stolar jag köpt hos antikhandlare och klåpare slabbat med kontraktlim.
danielr112
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av danielr112 »
Superlimma isåfall istället gör smältlim som bygger mellan bitarns.... smältlim används ej till trä.
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Det hade varit en hjälp med en översiktsskiss eller slikt av hela projektet. Nu håller vi på att pilla med detaljer istället för att titta på helheten och splittra den i mindre och mindre detaljer. genom ett top-downkoncept ser man snabbt var de stora problemen ligger och man kan satsa kraft på att lösa dem än lägg krut på struntdetaljer.
