Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
:tumupp: :tumupp:
Blir det någon utomhusbelysning?
Sånt kan väl med fördel monteras under den utskjutande takkanten, men styras med strömbrytare nära ytterdörrarna. En grej där det är läge att dra med extra kablar mellan våningarna med andra ord.
P.S. hoppas att ni också tänkt på var kablar för telefon/bredband, TV-antenn/parabol och sånt ska dras.
Det blir så mycket snyggare när man slipper utanpåliggande kablar på hus!
adent
Inlägg av adent »
Att ni orkar, jag blir helt matt! Önskar jag hade lika mycket energi till vårt hus :)
Själv tittar jag på ett projekt och funderar på hur det ska göras, kommer på minst tre olika sätt med olika för och nackdelar
och saker som måste göras innan o.s.v. och som beror på massa andra saker så i slutändan blir det aldrig något gjort :/
Mycket p.g.a. att jag är tillräckligt smart för att inse vad fel kan få för konsekvenser, men inte tillräckligt kunnig för att veta
hur man bör/ska göra.
MVH: Mikael
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Jodå! Vi tänkte montera just där. Huset ser nog lite väl dystert ut nu på kvällen. :)
@adent
Tack vare en halvpensionerad far, bror som är mellan arbeten just nu, och Patrik (min andra bror) som nu jobbar heltid med CNC-Design, är det möjligt! :)
Till vissa saker anlitar vi ju yrkesmän, men det flesta försöker vi nog fixa själv.
Dock har det blivit 8:00-21:00 arbetsdagar nu i några månader för jag och Patrik så lite trötter är man (de konstanta beställningarna på Deal With It solglasögorna hjälper inte heller ;) ), men det är intressant. Sen blir det ju lite lugnare när huset är färdigrenoverat.
Mera vägg
Sen la vi ett lager på tegelväggen i WC:t. Tänkte det blir en trevlig detalj att lämna den bar :) De andra väggarna lägger vi antagligen kakel på.
kankki
Inlägg av kankki »
En värmepump på plats :)
Denna la vi under trappan. De två andra kommer dock på ett annat ställe
eeedis
Inlägg av eeedis »
Vilken energi Ni har! GRYMT imponerande och framförallt inspirerande att se! :D
Kämpa på och tack för nöjet att få se allt detta! :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, man blir väldigt imponerad över tempot, riktigt skoj! Bra jobbat!
kankki
Inlägg av kankki »
Tack! Det är extra kul att renovera när man vet att någon följer med :)
Skoj med rondellutsikt
Trappan inte 100% än men bättre blir det!
Testade att använda skyltdistanser med akrylcirklar som dörrhandtag till kontoret. Snyggt? I alla fall bättre än en furuknopp :)
Dörren är liiiiite dammig för tillfället
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Trä trappor blir snorhala när daggen fryser på, känner en som fick åka ambulans och vila på plåsterhuset efter en hjärnskakning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan ju alltid skruva fast rimpor av sträckplåt. :)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
På landgången ut till flyttbryggan i min hamn har man spikat fast hönsnät, inte snyggt men det funkar
stenD
Inlägg av stenD »
Borde inte den där rondellen begåvas med en lämpligt CAD'ad och CNC'ad rondellhund :wink:
Snyggt!
Finns det några planer på att sätta något tak över trappen? Oj vad mycket värt det nog är att slippa skotta. På vintern skulle man kunna montera upp någon slags vindskydd, typ (plexi)glasväggar eller liknande upptill och heltäckande träskivor från överkanten på räcket och nedåt.
Annars är väl risken att vid extremt mycket snö så måste du gå ut genom verkstadens rullport för att kunna ta dig fram till dörren för att skotta bort snö som står i vägen för dörren. Risken är väl iofs extremt liten, tar man i så lär ju dörren pressa snön så att den trillar bort från trappan, men jag vet inte hur mycket snö det kan bli här...
Just ja, placeringen av snörasskydden på taket kan väl vara en bra idé att delvis låta styra var värmepumparna placeras?
kankki
Inlägg av kankki »
@ralvejd @Madmodder
Ja, något halkskydd ska det väl bli. Möjligen en kantlist av metall på varje steg.
@stenD
Det är ju en mycket tråkig rondell så.. :madmodder: :fransman:
@MiaM
Något slags tak hamnar vi nog att bygga över luftvärmepumparna. (det är inget snöskydd över dem, bara över dörrarna.)
Trappan vet jag inte.. Vore ju ett plus att inte behöva skotta, men mycket arbete att börja bygga tak över hela den!
Andra kontorsdörren på plats!
Passar på att gömma dit lite el före..
..väggen åker på. :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
1 tak = 6 snöskottningar? Så om det kommer 2 dm snö 3 gånger på två vintrar så har du tjänat in taket! :-P
Eller så fräser du in värmeslingor i träet underifrån. Antagligen totalt korkat ut trähållbarhetssynpunkt (jag kan inget om sånt), men bra smidigt att inte behöva skotta i alla fall - och ingen risk för daggfrosthalka!
kankki
Inlägg av kankki »
@Zhorts
Får se hur det blir, hela trappan är inget vidare.. Ganska dåligt byggd. Så det kan hända att vi river den nästa år och bygger en ny.
Det blev rostfria beslag från Beslagboden på glasdörrarna istället :)
Beslag - gummi - akrylbussning - gummi - Beslag. Gängad stång igenom.
Förlängde också ut kontorsgolvet ut under dörrarna!
Detta laminatgolv åker i kontoret. Fick det mycket förmånligt, 80% rabatt utförsäljning. 12mm tjock och bra kvalitet! Och så MDF i taket, de vita paketen längre bort.
