PDP-8/L Renovering
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag har testat lite nu. Har flyttat runt drivkorten utan att felet flyttar på sig. Då är det inte drivkorten.
De 6 lägsta bitarna väljer Y tråd och de 6 högsta väjer X tråd. Fast egentligen så väljer 3 bitar ena ändan på Y och nästa tre bitar andra ändan på Y. Och likadant för X
För en viss kombination på X så fungerar alla kombinationer på Y dåligt. På vissa kombinationer av X - Y fungerar det inte alls. Väjer jag en annan kombination på X så fungerar alla kombinationer på Y bra. Detta ger att alla trådar måste vara hela.
Det borde betyda att två dioder är dåliga, inte helt kassa. En i X och en i Y, när man kombinerar dessa funkar det inte alls. Den i X är sämre än den i Y.
Jag ska mäta upp alla dioderna i morgon.
Jag känner att detta blev lite yrt men jag funderar samtidigt som jag skriver detta och inser att om jag testar bara lite till så borde jag kunna fundera ut vilka två dioder som är trasiga...
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
I kväll har jag fått 15 minuter i labbet. Hann ta ur minnespacken och mäta hälften dioderna på diodkorten som jag misstänkte. Hittade en diod som ledde onödigt bra i båda riktningarna. Det är helt klart att jag är på rätt spår, nu ska jag bara få ett par timmar i labbet igen. Detta infaller nog inte innan söndag tyvärr.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Framåt igen!
Jag hittade sex dåliga dioder på ena diodkortet. Bytte dem. Det är intressant att det bara gått sönder dioder på det ena diodkortet men idag kom jag på vad det kan bero på. Det är inte samma dioder. De som går sönder har ett framspänningsfall på 0,51-0,52V de på andra sidan har ett framspänningsfall på 0,55-0,57V! Detta borde betyda att det är olika dioder eller åtminstone olika tillverkare.
Efter att jag bytt dioderna fick jag skruva rätt minnestimingen eftersom jag vilt skruvade bort den när maskinen gick sönder.
När detta var gjort så körde "Instruction Test 1" och "Instruction Test 2" felfritt!
Kan också notera att minnet är mindre känsligt för timingjusteringar nu, innan spelade ett kvarts varv på justerskruven stor roll, nu skruvade jag bara några varv så var det bra. Detta känns bra!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: PDP8 Renovering
Jag har sagt det förut, men det är otroligt kul och spännande att följa dina framsteg!
Att timingen är avsevärt mindre känsligt nu känns verkligen som ett framsteg. Med tanke på dessa maskiners driftstatistik (oavsiktlig ordvits i sammanhanget) bör minnets funktion rimligtvis inte hänga på ett fjärdedels varv på en justerskruv tycker man.
Re: PDP8 Renovering
berömvärt arbete som läggs ned här:
Själv är jag förvånad över alla konstiga komponentfel som 'normalt' aldrig händer men i projektet är i kubik liksom. undras vad den maskinen har råkat ut för i sitt tidigare liv.
kulturgärning att få igång grejorna är det oavsett - och förbanna mig lite att jag inte tog rätt på en sådan maskin i slutet av 80-talet i samband med ett företagsflytt, men det är inget att gråta över nu.
Re: PDP8 Renovering
Jag har följt tråden och det är ett fantastiskt jobb du gör... Möjligen att jag tänker lite på den segelbåt vi fick till skänks. Vi insåg ganska tidigt att det var för mycket jobb, den var för dålig och vi hade inte tid, så vi skänkte den vidare till en båtbyggarskola och köpte en likadan i kanonskick för 15kkr istället...
Min poäng är väl att det borde gått att utgå från en maskin i bättre skick? Men ta det nu för allt i världen inte
som klagomål eller gnäll. Det är bara en stilla undran från min sida! Destu mer imponerande allt du gjort!!!
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Re: PDP8 Renovering
Precis, det tillverkades 3902 st PDP-8/L. Dom växer inte på träd.
Edit: Källa: http://www.faqs.org/faqs/dec-faq/pdp8-models/index.html
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Tack för alla kommentarer!
adent: Jag har velat komma över en PDP-8 länge, de är inte speciellt vanliga. När vi hämtade denna 8/L som tråden handlar om fick vi även en 8/A. Den är i bättre skick men är inte komplett. Ska nog få ordning på den också.
Nu till status: Jag körde även "Instruction Test 2B" som gick igenom. Sen försökte jag med "Random JMP Test" men det var tvärnit direkt. Försökte då med "Memory checkerboard" som funkade tidigare. Det stannade och indikerade fel på adress 2300.
När jag sedan fortsatte testandet så visade det sig att alla adresser på 23xx var kass. Inte bra eftersom detta tyder på en tråd (X19) som är av. Men jag mätte alla trådar för två dagar sedan och de var hela. Funderade lite och kom på att dioder kan gå sönder på två sätt. De kan var kortslutna eller ha oändlig resistans. Jag plockade ut kärnminnet för tredje gången denna veckan och konstaterade att en av dioderna som driver X19 var öppen!
Den ska bytas "sen".
Funderar på vad som får dessa dioder att brinna upp. Är de dåliga eller är något annat fel. Strömmen begränsas av två motstånd.
Fortsättning följer!
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Dioden är bytt. Den var i två bitar och satt jämte en av dioderna som jag bytte i förra vända. Jag har förmodligen knäckt den av misstag.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Körde ett tag sedan var det dags för ett par dioder till...
Men nu har jag kört igenom diagnostikremsorna (alla utom två, en förstår jag inte hur den fungerar och den andra saknar jag).
Jag anser att maskinen är lagad och fungerar som den ska! MEn den kan ju gå sönder ingen...
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Tack,
Jag var ute i labbet och det kändes konstigt, någon slags tomhet. Jag började städa...
Nä, jag har en teletype som ska anslutas och sen får vi se. Det hade varit kul med lite mer periferienheter.
