Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hej, å ett stort tack. Ska bli spännande att få prova.
Det är bara att trycka i min signatur, men annars kommer den här.
Bergan Data
Penselvägen 3
196 38 Kungsängen
:whoho:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ska lägga den i ett kuvert och skicka under dagen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag fått svar angående spindelmotorn från Kress... Som ni ser kanske det går att pressa priset ytterligare om det blir ett antal! Ni som är intresserade passar på nu, jag vet som sagt inte priserna i sverige men jag tvivlar på att dom är bättre än i tyskland?
/PeterH
Hej Peter,
tack för förfrågan, här kommer offerten, något bättre priser än vad TECGER anger:
1050FME – 116 EUR (ex moms)
800FME – 96 EUR (ex moms)
530FM – 82 EUR (ex moms)
1 EUR = 9,3 SEK
Du kan välja mellan SEK eller EUR.
Fraktkostnad för ett paket upp till 10 kg kostar 120 SEK (hos TECGER 17 EUR).
Jag kan säkerligen inhämta bättre priser vid ett större antal maskiner, skulle gärna vilja ha ett ca antal !
wombat
Inlägg av wombat »
Jag är intresserad av en Kress.
Hur var det nu, var det 800FME som passade lillsyrran bäst?
/W
Ska jag sätta upp en lista där man får uttrycka sitt intresse på Wikin?
800an passade perfekt, tror nog att båda dom andra modellerna passar bra också
Jag skulle nog tro att vi kan komma upp i ett tiotal maskiner?
Jag skulle behöva prova med min Dremel-kopia först innan jag vet om jag behöver en Kress.
Är det något skillad i ljudvolym mellan en Dremel och en Kress?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Blir det bra pris, kan jag vara intresserad av ett tiotal.
530FM tycker jag är ointressant, pga att det är fast varvtal.
Därav att det fattas ett E i namnet. :?:
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
När blir deadline på kress maskinerna?
Följer det med spännhylsor med maskinen eller får man köpa de separat?
v-g
Inlägg av v-g »
Är Kressintresserad också!
800FME – 96 EUR (ex moms) har den alltså varvtalsreglering med lastkompensation?
Gillar inte ljudet från CoTech alls de låter så jäkla illa även helt flångnya. Hur är då ljudet från denna mera "jämnt" eller vad?
Priset är inte sådär jättefarligt för min del men billigare = bättre såklart dock vill man ju veta i förväg i vilket område det hamnar på totalt.
v-g: Ja 800an och 1050 har varvtalsreglering med elektronisk lastkompensation.
Ljudet är faktiskt rätt ok från dom här, det är ett jämt "vinande" ljud som visserligen är rätt högt,
men inte så högt som billigare verktyg brukar ha, vet inte hur man ska beskriva det,
men det är iaf inget buller eller några andra konstiga missljud.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Anahka1975 skrev:När blir deadline på kress maskinerna?
Följer med en spännhylsa på 8 mm, resten får man köpa till. I standard alltså.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilka spännhylsor kan i så fall vara intressanta för er? Själv hade jag bara tänkt mig 8mm och 3,175mm.
Jag kan ju be att min kontakt kollar även dessa tillbehör, sidan jag länkade till tog ju mellan 14-18€, dvs. ca: 140-180:-
/PeterH
Först och främst 2,35mm och 3,00mm, men även 5mm och 8mm.
edit: 3,175 också förstås. :)
Nu spånar jag bara lite löst, så detta är väldigt preliminärt. :)
Purre
Inlägg av Purre »
6mm spännhylsa då den är vanlig till fräsar.
Är intresserad om det går att få ner priset ytterliggare. 96 x 9,3 = 892. Tillkommer moms sen eller? Hade själv velat hålla det under 1000-lappen för 800+3.175 och 6mm spännhylsa samt frakt. Fast det kanske är för mkt önskedrömmar, vad vet jag
EDIT:
Även spännhylsa 2,35mm är intressant.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Jag anmäler också mitt intresse för en Kress 800FME
Förutsatt att 8mm spännhylsa ingår i maskinen behöver jag bara
hylsa 3.175mm som tillbehör.
Blir detta en kolumn i Wiki'n eller tas beställning upp via PM?
Edit:
Skulle också vilja veta priset på samtliga spännhylsor om dessa kan säljas som en sats.
