Dina mini-projekt!
OeT
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av OeT »
Ett hörlursstativ på 5kg :D
1802
Inlägg av 1802 »
Tröttnade på säkringen i elcykelbatteriet. Panelhållare. När man skall ha ut säkringen, så snurrar alt :-( . Om plast boxen hade ett halvmåne hål innan, så är det runt nu. Skruvade och lödade bort den helt. 2 sladdar ut i samma hål. Tejpade ihop dem. Det går lätt att rycka isär. Laddningen verkar funka bättre nu. Utan glappig säkring. Får bli en sladdsäkringshållare senare. Skomakarens skor....
En testrunda blev det. 10km borde funka. Trots slitna blyaccar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Räknade på en diff. Förstärkare med 2 trissor med fT 500 MHz. Samma komponenter men olika matningsspänning, 15 resp. 12 volt. Bandbredd och förstärkning blev det som skiljer. För 15V gås Av till 20 och bandbredd 110 MHz med 12V fås Av till 15 och bandbredd till 148MHz.
Detta är ett miniprojekt i antal komponenter men lite mer om jag ska börja labba på det hela.
lond
Inlägg av lond »
En mätnod med en ESP8266, BME820 och ett 18650-batteri. Skickar mätvärden via MQTT, sedan går den i "deep sleep" i 5 minuter innan den vaknar upp igen.
Den rapporterar även in RSSI och batterispänningen.
Skall bli intressant hur länge noden kommer att leva....
Kommer att bygga flera när nästa version av PCB kommer hem, blev några pri:er på detta :vissla:
/// Marcus
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har byggt en likadan tidigare.
Tror tyvärr du kommer bli besviken på batteritiden om du kör var 5'e minut.
ESP8266 hinkar i sig en hel del när WIFI är igång och tyvärr tar det någon sekund att koppla upp sig. Det intressanta är att (hos mig) så finns en "sweet spot" i tid där det går fortare att få uppkoppling.
Väntar man för länge så tar det längre tid att koppla upp sig. WIFI routern verkar "komma ihåg" device en viss tid och går man över krävs förhandling vid uppkoppling.
I vilket fall har jag övergått till radio istället för WIFI, vilket ger rejäl batteri tid. (Finns något i denna tråd om radiomodulerna jag byggt).
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
ToPNoTCH skrev: 2 augusti 2020, 11:23:19 ESP8266 hinkar i sig en hel del när WIFI är igång och tyvärr tar det någon sekund att koppla upp sig.
Kan tipsa om https://www.bakke.online/index.php/2017 ... work-scan/
lond
Inlägg av lond »
Gissar på att jag kommer upp i ca 4 månader. Projektet bygger på denna blogpost: https://blog.sarine.nl/2020/01/01/1-year-sensor.html och där kommer man upp i över ett år, när man mäter var 15 minut och något mer kraftfullare batteri.
Fick kompileringsfel när jag försökte implementera OppoverBakke kod, dock så använde jag mig inte av RTC-minnet, utan försökte använda eeprom:et istället...
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Hittade ett fel i koden, han använde ap_mac på ett ställe och bssid på andra ställen i koden för samma sak...
Så nu gick det att kompilera koden igen...
/// Marcus
ToPNoTCH
sommarlov skrev: 2 augusti 2020, 11:45:36
Intressant..Klart värt att kolla..
@lond
Det kan vara smart att kolla batterispänningen med AD'n så att du inte tömmer cellen under rekommenderat värde.
Nu vet jag ju inte vad du kör för regulator, så den kanske förhindrar detta. Men det kan vara intressant att skicka med batterispänningen i loggningen ändå (rent vetenskapligt).
Tänk dock på att AD'n vill ha max 1V.
lond
Inlägg av lond »
Batteriet har inbyggt skydd, så den skall stänga av sig själv när spänningen blir för låg..
Loggar förutom mätvärdena från sensorn RSSI och batterispänningen.
Spänningen är delad över 4st 100K-motstånd för att minska strömmen som går igenom dom, i alla exempel man ser, så använder man 1K eller lägre..
Och minimerat användandet av lysdioderna för att spara ström.
/// Marcus
papabear
Inlägg av papabear »
Snyggt! Har du lust att dela schema och kod?
Har just byggt ett uterum och funderat på en sån sensor där, men även att sprida ut några i huset.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Min ESP8266-mätnod (CCS811+AM2321) klarar nog väl över en månad på fyra laddbara AA. Vaknar en gång i minuten (utan att slå på Wifi), sänder mätdata var tionde minut.
lond
Inlägg av lond »
Här kommer min kod och schema/PCB i eagle CAD-format..
/// Marcus
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Automatisk ventilation, bränsleinjektion och laddning av tändkrets för potatiskanon.
En Arduino-klon (SparkFun Pro Micro) styr två transistorer. Den ena går till en trevägs magnetventil, som i ena positionen fylls med några milliliter propangas vid 1 bars tryck från en tryckregulator, och i andra positionen släpper ut denna lilla gasvolymen till kanonens brännkammare. 25 gaspuffar à 3 ml (efter expansion till atmosfärtryck) räcker. Ventilen kan mäta ut 5 puffar per sekund - går den snabbare tappar den precision.
Den andra transistorn styr en luftmadrasspump som blåser ur avgaserna efter förra skott.
En kondensator på kanonen laddas via det stora motståndet, och driver en flyback-trafo från en gammal CRT för att ge gnistan som antänder gasen.
Övre och nedre knappen styr om mittknappen ska starta blås, bränsle, båda i sekvens, eller om kretsen ska köra startsekvens (blåser ur luft ur gassystemet) eller avslut (tömmer systemet på tryck om gasflaskan är stängd).
7-segmentsdisplayen visar vald funktion med bokstäver, eller antal sekunder blås eller pulser gas som kvarstår. Varje bokstav visas i 250 ms, och detta är fullt läsbart. Alla bokstäver kan visas förutom k, m, q, w, x, å, ä, ö. Egentligen är det overkill, men jag hade alla komponenter och I/O-portar och kunde inte låta bli. Det var en kul liten utmaning. De andra dioderna visar status för transistorutgångar och kondensatorladdning.
Den som vill läsa mer om projektet, och se fler bilder och framtida uppdateringar, kan följa min tråd (på engelska) på spudfiles.com:
https://spudfiles.com/viewtopic.php?f=2 ... 48c0deeff6
lond
Inlägg av lond »
Tog och modifierade en av mina andra ESP8266-designer. Då mottagningen ut vid postlådan var för dålig, så blir det en LoRa-baserad nod där istället....
Efter lite experimenterande så fungerar den externa RTC:n och om den inte är korrekt inställd så uppdateras den automatiskt via en NTP-förfrågning.
Efter lite mer experimenterade så fick jag en-knapps-interfacet att fungera som jag ville, ett kort tryck: tidsstämpel som sparas på SPIFFS-disken påESP:n, ett långt tryck: skicka upp alla tidsstämplingar till grafana/influxdb via MQTT.
Så här ser kortet ut efter min modifiering :) :
/// Marcus
