Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
@ ecenier: Frågan är fel ställd. Du ska fråga - Låter det bättre? :wink:
I HiFi-världen är tanken att det ska låta BÄTTRE. :roll:
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
ecenier skrev:miniprojekt my ass :D
Jättefint resultat! Var det värt det? Låter det bra?
Tack! Jag tycker dom låter bra, men jag är inte audiofil utan bara normalfuntad :)
Jag tycker det var värt det, har inte lagt så mycket pengar men en del tid. Framförallt var det ganska roligt att prova på. Nu skulle jag behöva en bättre stärkare bara...
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Lär mig lite Arduino, gjorde en pwm funktion. eller snarare jag hittade nån annans på nätet och kopierade den och anpassade den för mina syften.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Utökat min AA-ackumulatortestare med en INA219, ström- och spänningssensor som jag lagt med i nån Aliexpress-beställning. Kommunikation över I2C, fungerar utmärkt.
Arduino-shield, laddar ur genom tre parallella 10R resistorer och en FET, slår av vid 0.9V och rapporterar kapaciteten i Ah.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Då var det dags igen...
Min Esab Warrior Tech svetshjälm slutade att fungera efter några år, detta var för kanske 3 år sen. Konstaterade då att batteriet var kass.
Vill minnas att det satt ett CR2430 knappcellsbatteri i den, alltså inte laddbart. Men ändå laddar de det med den inbyggda solpanelen, inte undra på att det går sönder.. :roll:
Hur som helst, jag bytte det då till ett CR2032, alltså fortfarande inte laddbart. Lite mindre än original, men det var vad jag fick tag på lite snabbt med lödfanor på.
Nu var det alltså dags igen, hjälmen var stendöd sist den skulle användas.
Denna gången råkade jag ha en 1F supercap liggande, i lagom storlek. Så den provar vi. :D
Lödde in den och laddade "manuellt" upp den till 3V med labbaggregatet.
Mätte sedan spänningen på supercapen med solcellen i ljus, men spänningen sjönk konstant.
Insåg sen att lampan för "Low Battery" lös konstant. :humm:
Undrar varför. Laddade upp kondensatorn igen men efter bara ett par sekunder tänds lampan..
Slutade med att jag lödde bort lysdioden. :D
Med den borta så laddas supercapen i solljus! (Lysdioden drog antagligen mer ström än vad solcellen ger).
Så, nu får vi se hur länge detta fungerar.
Kanske inte laddar tillfredsställande så det är slut imorgon. :)
Eller så fungerar det i många år framöver...
Bilder:
Insatsen till svetshjälmen:
Isärplockad, och batteri utbytt mot supercap.
Säkrad med lite dubbelhäftande tejp.
Närbild:
Lödfanorna på kondingen var inte riktade likt det gamla batteriet, så en liten extra tråd fick lödas in (den lila som kan skymtas precis ovanför).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har du kvar det första batteriet? Om det var med lödfanor och gul eller brun tejp så är det troligtvis laddningsbart.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det finns laddningsbara CR2430-celler också, t.ex. https://www.amazon.co.uk/CR2430-Li-ion- ... B00LPEFLDG
DennisCA
Renoverade en barkkniv, en av två som kommer från mormors fähus.
Började med rostborttagning via elektrolys
Slipade bort det värsta av skiten från handtagen. Se den andra för exempel hur den jag arbetar på såg ut innan jag började.
Betsade dom och svärtade "ferrulerna" med blåslampa och olja
Sen vart det invigning. Fy fasiken vad det strittar kåda.
Inte många som förstår 'stritta'
DennisCA
Jaså det är ett dialektord alltså? Vad säger man på rikssvenska, sprätter?
Fråga inte mig är ju Österbottning :)
rvl
Inlägg av rvl »
Inga problem med stritta här, men jag reagerade också på att det kanske är dialekt. Stänka kanske.
Stritte verkar finnas i danska, så det kanske är nåt fornnordiskt, som man glömt i Sverige?
Klas-Kenny
Zkronk skrev:Det finns laddningsbara CR2430-celler också, t.ex. https://www.amazon.co.uk/CR2430-Li-ion- ... B00LPEFLDG
Det där är LIR2430, inte CR2430.
De har dessutom högre spänning.
Det var ett vanligt 3V CR2430
mrfrenzy skrev:Har du kvar det första batteriet? Om det var med lödfanor och gul eller brun tejp så är det troligtvis laddningsbart.
Var gul, eller möjligen blå tejp på det. Men stod bara 3V CR2430 på det.
Har dock inte kvar det, flera år den det byttes ut. Och det CR2030 det byttes emot höll nästan lika länge så...
jaras
Inlägg av jaras »
Jag bytte batteri i en solcellslampa, Ikea tror jag, och det var ett super cell heavy duty battery AAA non chargeable - do not recharge, som var kopplat till solcellen. Kanske är etablerat att man kan ladda med den svaga ström som blir från solcellerna?!
Henry
Inlägg av Henry »
IKEA till kineserna: ..och så sätter ni i ett laddningsbart AAA batteri i dessa.
Kineserna: givetvis!
Kineserna när IKEA gått ut: vi tjänar 20 öre mer om vi sätter i vanliga batterier istället och dom pengarna går rakt ned i fickan hos oss så gör det istället och håll käft till IKEA.
Har nämligen lite svårt att tro IKEA medvetet skulle sagt till dom att sätta i ej uppladdningsbara batterier i sådana.
