Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sprakandet beror säkert på att talspolen inte längre är centrerad utan skrapar emot magneten.
teljemo
Inlägg av teljemo »
De som håller på med radio har redan sett lite av det här men tänkte att jag postar det i den här tråden nu när det är klart.
Antennbygge
144/440 Dual band Open Stub J-Pole Antenn
Jag äger en billig radio och tänkte skaffa mig en amatörradiolicens.
En bra grej att göra förebyggande ska då vara att lyssna på hur folket pratar vilket visade sig svårt med min billiga radio då jag sällan får in några sändningar alls.
Istället för att köpa nåt färdigt valde jag att bygga nåt färdigt.
Efter en hel del googlande kom jag över ett projekt på en antenn som skulle fingera bra till min radio och som jag hade material till att tillverka till låg kostnad.
https://nt1k.com/open-stub-j-pole-proje ... any-times/ <-- Original projekt
Original projektet var ifrån nånstans där man inte lärt sig att använda millimeter än så det första jag fick göra var att konvertera alla mått ifrån inches till millimeter.
Det är ju tydligen ganska noga med måtten i antenner, både längd på spröt och förhållandet mellan spröten. Vet ej exakt hur noga och med tanke på många projekt jag såg under mitt googlande fungerade många handbockade trådantenner så jag nöjde mig med 2 decimaler på mina ritningar. :wink:
Bifogar underlag till projektet här i inlägget om någon är sugen på en liknande. Är kanske inte fullständigt då jag sammanställde det som hastigast precis.
  • 2 st pdf dokument med ritningar.
  • 5 stl filer för 3D print.
Det är 3 spröt där antennkontakten sitter i den ena yttre som är mellan lång. De sprötet är isolerat ifrån fästet med hjälp av plast adaptrar. för att få kontakt med endast de sprötet och antennkontaktens inre del köpte jag en crimp kontakt och lödde dit en virtråd som sedan går upp inuti sprötet och skruvas i det med en stoppskruv. (se exploded ritningen)
Antennkontaktens yttre delska ha kontakt med de 2 andra spröten och det löste jag genom att helt enkelt dra en kabel mellan kontakten och fästet.
Jag tillverkade fästet av laserskurna plåtar som jag satte ihop till rätt tjocklek (det va en tunnare plåt laddad så det fick bli så).
Spröten gjorde jag av en stål axel som jag gängade andarna på i en svarv.
Topparna och adaptrarna printade jag.
SMA kontakten fanns på Kjell.
Det fungerar 8)
Fick in sändningar nu så man kan lyssna på båtar som ser skräp i vattnet eller vad man nu lyckas få in.
teljemo
Inlägg av teljemo »
HUGGBÄVERN skrev:Sprakandet beror säkert på att talspolen inte längre är centrerad utan skrapar emot magneten.
Ahh.. Det låter inte som nåt man rättar till i en handvändning.. :humm:
Lutar väl åt ny högtalare då..
Tack! :)
HUGGBÄVERN
Trycker du ner konen försiktigt (allt avstängt) och försöker trycka så rakt du kan, ska det inte höras ett dugg. Om det skrapar är högtalaren illa centrerad och då är det läge att byta.
Kolla Eluxson.se. De har billiga element. BRL och Ljudia är andra bra affärer.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Handskavningsverktyg
Klart bra att inte punktera lilla magen :tumupp:
1802
Inlägg av 1802 »
Jag läste handskakningsverktyg och skada magen...
DennisCA
Nå liten och liten, större har den blivit med åren.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Grävde lite i lådorna här och hittade en gammal bluetooth ljudsändare, och den naturliga reaktionen var då klart att plugga i den i Minidisc-spelaren... Och klart det funkade, och faktiskt låter förvånansvärt bra ändå.
Men det var varken snyggt eller praktiskt, så isär med sändaren, fram med avbitaren, klippa sönder skalet lite, slakta 3,5mm pluggen, löda om tåtarna och dränka allt i superlim för att hålla ihop. Jag slaktade även en till 3,5mm plugg för dess yttre hylsa, för att agera "stödpinne" i Rec-jacket på MD-spelaren.
Och en provtur på promenad i skogen. Fungerar mycket bra.
HUGGBÄVERN
Snyggt! Men är det en myra längst upp till höger?
Electricguy
En fårtacka. Mjaa, det är fullt möjligt. Det är gott om mulor* här i skogarna nu.
*Som brorsonen sa när han var mindre. Myrstackar kallas för mulhus.
DennisCA skrev:Nå liten och liten, större har den blivit med åren.
Amerikkalaiset piilolihakset :)
Men varför använda MD idag ? nostalgi ?
MP3-spelare är ju tekniskt bättre på allt och kan också fås gratis precis som MD/CD/CC-spelare. (Ja, kasettband heter ju faktiskt Compact Casette)
Electricguy
Det är enbart av nostalgiska skäl. Jag har flertalet spelare som spöar MD-spelaren både i ljudkvalitet och smidighet. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Har också en SONY MD liggandes någonstans och i mint kondition, dock inte lika avancerad som ovan. Köpt -99 av lumpar pengar för 400:- tycker jag mig ha något minne av vilket var skitbilligt, jag fick det för det priset tack vare en lumparkompis som höll till i ljudbranschen och den användes flitigt på tåget till lumpen. Ingen i lumpen hade något liknande.
Sedan kom MP3 och MD-eran var således över.
Slut oft.
