Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Förr var det vanligt att man målade källaren med asfalt, men då var den inte avsett att vara torr och fin heller. Platon är en variant som förekommit länge, och den är väl bättre än att måla med asfalt. Men om man vill torka väggen utåt så ska man ha en kapillärbrytande fuktöppen isolering. Den vanligaste på marknaden är isodrän. Ska man ha en uppvärmd källare rekommenderar jag absolut en sådan lösning.
Det där med isolering av källare finns det ju många idéer kring. Klart är att endast tilläggsisolera insidan på en klassisk "kallare" källare som dessutom är tätad med asfalt ökar risken för problem... Framför allt om man huttar ut en fin värmekälla som en gammal oljepanna är.
Exakt hur man gör på utsidan av grundmuren till en uppvärmd källare kan man väl välja. Kapillärbrytande isolering fungerar bevisligen utmärkt, en billigare lösning kan vara platonmatta och cellplast. Finns förespråkare av många lösningar men alla går ju ut på att se till att kondensering av vattenånga ska flyttas ut från väggen och ledas bort på utsidan.
För övrigt möglar vanliga gipsskivor då ytskikten utgörs av vanlig kartong.
Som sista fotnot kan nämnas att Festool haft borstlösa motorer i sina skruvdragare i åtminstone tio år. Dock är det först på senare år de stora tillverkarna följt efter. Borstlöst är bra skit
Det går framåt!
Blir det utanpåliggande el överallt? Det är väl lite sent att få in infällda slangar/rör+dosor nu?
Jag hade nog försökt att få till infällt, inte bara för att det är snyggare och framtidssäkrare (lättare att utöka med fler ledare o.s.v.) utan också för att det är mindre jobb att få det acceptabelt snyggt.
Fast om man behöver anlita elektriker för att göra allt (så säger reglerna eg. i Sverige iaf, d.v.s. elektrikern måste t.o.m. dra slangar o.s.v.) så är det kanske bättre att ta det utanpåliggande i ett svep.
@Danei @ph
Tack för infon. Vore definitivt bra med material som 'suger' ut fukten ur husgrunden. Får ta och kolla vidare på det där i vår.
Där ser man med Festool! De är verkligt fina maskiner också. Kan dock tänka mig att priset på borstlöst har gått ner på de senaste åren?
@MiaM
Nja, på tilläggsisoleringen blir det nog påputs. Lite jobbigt att fälla in i det. Men vi ska nog fälla in så långt det går (i kontoret och på WC:t & lägenheten)
Farsan är cerifierad elektriker (har varit i 30+ år) så den delen är nog kirrad
Tror vi ska betsa balken! Provade på en liten bit idag och det ser ju lovande ut. Lite slipning för bara.
På tal om slipning fick vi låna hem en Mirka DEROS slipmaskin. Mycket fina grejer. Denna variant går på direkt 220VAC så den är den klumpigare varianten, men ändå inte så. (CEROS är smidigare, extern nätdel)
Inbyggd nätdel, kontrollelektronik och en varvtalsreglerad borstlös motor som sköter excentersnurrandet!
Rev ut det gamla köket ur lägenheten, vasken kommer ju passa bra utanför WC:t!
Så här ser vardagsrummet ut för tillfället. Trevlig utsikt mot en rondell
Tilläggsisolering i kontoret
Lite spackel på dörrarna så blir de nog släta och fina efter slipning.
Skaffade en målspruta och gav källartaket några varv. Jävlar vad det drar i sig. Blir nog ett lager till.
Så här ser WCt ut efter grundlager. La på en plastlist i hörnet för att se hur det blir
@MiaM
- MadModder
- Co Admin
Ja ytterhörnslister är alltid en bra idé, särskilt i arbetsutrymmen! Det håller så mycket bättre, och skulle man råka slå i med något är det bara att byta listen.
Fina fönsterkarmar på övervåningen. Lite färg på det där så är de som nya. Eller inte...
Snygga element...
Undrar om de varit vita?
Lite trist med den väggmonterade kökskranen där. Nya blandare som passar på de gamla rören och avstånden brukar inte vara billiga. Och bökigt att dra om rören.
Mörkbetsad balk blir fint! Olja eller lack eller inget på det sen?
Snygga element...
@Madmodder
Hehe, ja. Vem fick för sig att gula element är snyggt?
Kranen får vi se med. Blir väl nog antagligen nya rör ändå.
Balken, kan hända att vi målar den vit ändå. Om vi betsar tror jag vi lämnar den som den är, det var någon slags lack-bets blandning så. Betsen köpte vi egentligen för att fixa till trappan med där ute.
Idag kom fönstren! Och fel förstås
Det kom med dubbelglas fast vi beställde trippelglas. Kunde vart värre dock, vi kan montera fönstren som de är nu och så går det att byta ut 'glas-kassetten' till trippelglas i efterhand (sitter fast med clips).
Levererades till gamla stället, eftersom infarten är lite smal för tillfället. Vi ska bredda på den och göra en svängplan.
Vilka katedralfönster alltså. Man har inte tänkt på hur stora de är förrän nu.
Slängde ihop en liten ful grej att lägga på pickupbädden så man kan luta två fönster mot varandra.
Fönstren flyttade. Gick riktigt bra. Vi var två som stod på flaken och höll i. Var bara 10m landsväg vi skulle över som tur var!
Mellanvåningens fönster till vänster, lägenhetens till höger.
Stämningsbild
Stämningsbild
- MadModder
- Co Admin
Polera upp den gamla mjölkkannan och måla den gräddvit, bygg en mjölkpall vid vägen, och sätt kanna, brevlåda och er logga på den.
Typ sånhär mjölkpall. Lite retro sådär.
@Madmodder
Hah, alltid en idé. Fast då kanske folk får lite funderingar över vad vi är för slags företag egentligen, man sammanknippar ju inte en mjölkkanna med CNC direkt sådär
Började slipa upp trappan lite idag, dock började det droppa så jag hann inte mera än så här.
- MadModder
- Co Admin
Lite träolja på det där så.
Nja, mjölkpallar hör ju till gårdar på landsbygden och inte till industrifastigheter i tätorter. Men det skulle verkligen sticka ut!
De flesta fönstren på plats
Ber om ursäkt för de urkassa bilderna. Tyvärr beger vi oss mot mörkare tider.
Kommer ju en avrinningsplåt där ner, men på sidorna ska vi dra med akrylmassa som är samma färg som huset.
Blev otroligt öppet där inne! Känns som halva väggen är glas, typ.
Så var vi efter en ny ytterdörr igen. Fick returnera den andra, var för hög. Denna är perfekt, och så rätt färg. På utsidan har den ett panelmönster.
Nu återstår bara lite plåtarbete på utsidan
Traktorförare betraktade våra nya fönster lite väl noga när skulle svänga ut ur rondellen, och det resulterade i detta:
Åtminstone tror vi att det var anledningen, eftersom vi såg traktorspår runt. Verkar vara en "hit and run" olycka.
Och så nya ytterdörren på plats
Riktig fettodörr
Blir nog samma som på fönstren här. Grå akrylmassa runt.
Och så vask till WC:t från ett överskottsbolag.
Riktig fettodörr
- MadModder
- Co Admin
Inte illa. Inte illa alls. Skaplig skillnad mot det grå-beige-dassiga och rödbruna originalet.
Djup imponerad av allt ert jobb och den energi ni har!
Kämpa!
Kämpa!
Dörren till det lilla förrådet i källaren föll på plats. Väggen ska dock målas mer, så man får se upp. Saknas bara ett handtag nu och magnet i karmen och dörren.
La också ett lager mål på dörren mellan trapphuset och mellanhallen.
Infälld el på gång. Blir ett par uttag runt vasken.
Avlopp till lägenhetsköket samt diverse elrör
Håller på och målar upp trappan där ute också
Dålig bild, men ni får se bättre sen när den är färdig
Ska ändå slås fler brädor på sidorna förrän sista mållagret kommer på.
