Lagningstips angående Induktionshäll
7ore
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av 7ore »
Tack. Insåg just det, jag också. Det är ett halvår kvar på garantin.
Ringde dem och de skickar hit en reparatör i början på nästa vecka.
Dessutom erbjöd de 500Kr att köpa portabel platta eller liknande som vi kan ha så länge.
ulle
Inlägg av ulle »
Hej!
Ny här och har problem med min häll som skjuter säkringar så fort jag använder två stycken av plattorna.
Läst igenom tråden och verkar som många andra ha kortslutning i en likriktare och två trasiga IGBT:er.
Hällen är en Electrolux EHD6691X med PNC nummer: 949591502
Någon som vet vart man kan få tag i dessa delar eller kan sälja till mig?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Du har PM
Liljeblad
Inlägg av Liljeblad »
Är ny här i forumet men har läst en del relevanta trådar, beträffande kortslutning i Tyristorer (IGBT) och brända optokopplare på en Gram induktionshäll, dessvärre löser jag inte hela problemet fullt ut.
Det började med att matningens säkringar gick. Efter byte av 2 st tyristorer (Q3 & Q4) G80N60, optokopplare (U6 & U7) och R15, gick den att starta upp, men så fort jag började reglera vä. bortre stora plattan small det igen och tyristorer & opto gick sönder, men även passagen på kortets baksida där F1 finns ritad på framsidan. Bytte prylarna igen och monterade en säkring, då går det att köra lilla främre vä. plattan men jag vill inte prova den stora igen förrän jag fått lite råd på vägen.
Tacksam för tips!
Danny
Inlägg av Danny »
IGBT = Insulated-gate bipolar transistor.
PWM'en (styrningen av IGBT'erna) sker i det lilla instickskortet.
Kan vara att de runda ytmonterade kondingarna spökar,
så IGBT'erna blir stressade.
Liljeblad
Går det att få tag på ett nytt kort kanske?
Danny
Inlägg av Danny »
Ska kolla upp vad jag har
Liljeblad
Lyckades byta de 3 kondingarna på styrkortet, men samma problem igen, att de båda IGBT gick sönder vid reglering av bortre plattan. Plockade bort de 2 defekta IGBT och kör med de hela plattorna tillsvidare.
Calle H
Inlägg av Calle H »
eMDe skrev:Hej!
Jag har en induktionshäll (AEG 88101KF-N) där proppen går så fort jag försöker sätta på vilken som helst av de fyra plattorna. Det här händer omedelbart oberoende av om jag börjar med lägsta eller högsta effekt.
Hällen är uppbyggd av ett touchkort som styrs via panelen på hällen, ett gemensamt kort till vilket touchkortet och inkommande ström är anslutet och dessutom ytterligare två kort som driver två plattor var. Dessa två kort är anslutna parallellt till det gemensamma kortet.
Jag antar att det är det gemensamma kortet som fallerar eftersom proppen går oberoende av vilken platta jag försöker sätta på (mao det borde inte vara de två korten som driver varsina två plattor). Touchkortet gissar jag att det inte borde få proppar att gå eftersom det bara är svagström på det.
Har tittat igenom det gemensamma kortet och kan inte se något uppenbart som verkar fel. Elektrolytkondensatorerna som finns ser ok ut och alla lödningar med. Alla övriga komponenter och lödningar ser också snygga och prydliga ut (tycker åtminstone jag).
Någon som har tips på vad som kan vara fel och om det är värt att försöka byta själv?
//Magnus
Hej på er, jag har precis samma problem som ovvan. Har skruva isär och mätt på alla möjliga ställen och det enda som verkar trasigt är 2st IXGR32N60CD1.
Jag försöker ni få tag på 2st så snabbt som möjligt för att kunna laga mat igen :oops:
Är det någon som råkar har 2st IXGR32N60CD1 till övers? @Danny ? Eller har tips på vart jag kan införskaffa? :)
Det enda alternativet jag hittat (som jag inte har kunskap nog för att kunna verifiera om det är ett likvärdigt alternativ) är:
http://www.farnell.com/datasheets/23588 ... 1499155265
Jag har försökt att jämföra med fakta blad för IXGR32N60CD1 men jag vet knappt vad jag ska kolla efter :( :
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... dire=_ixys
Tack på förhand!
MVH
Calle
MicroMek
Inlägg av MicroMek »
Danny skrev:Du behöver två av denna 67-239-39
Hej.
Stort tack till Danny!
För jomen visst var det just de två kondensatorerna som var dåliga (uppsvällda). Nu fungerar den som den ska igen. Bytet gick bra - Fick bara fundera lite hur jag skulle sära på glaset och underdelen. Drog till slut med en vass kniv i kanten så lossnade det från tätmassan.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp: :)
Gott att det löste sig
Danny
Inlägg av Danny »
@ Calle H - Har svarat på ditt PM.
Patrik.vannasby
Inlägg av Patrik.vannasby »
Har en Husqvarna / Electrolux
Pnc 947 97 04 - 1302
Felkod e7
Plattorna på högersida ger samma felkod
Hur felsöker man?
magnusedback
Inlägg av magnusedback »
Jättetack till Danny! :bravo:
Hade en Husqvarna häll som bara sköt säkringar så fort man satte på en platta.
Efter lite trixande bytte jag alla fyra IGBTer på det ena kortet samt likriktarbryggan.
Nu fungerar spisen prima igen... och alla är glada. :tumupp: :tumupp:
Stort tack Danny!
Mvh
Magnus
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp: :) :)
Perfekt att det löste sig :madmodder:
