Lödtenn med bly
Re: Lödtenn med bly
TomasL skrev: 4 september 2020, 19:14:00 Vanligt blyat lod är inte speciellt bra vid låga temperaturer, sk tenn-pest. Men det beror ju på hur mycket bly det är i lodet.
En legering med så mycket bly gör afaik att problemet med tennpest försvinner, det är ju framförallt RENT tenn som får tennpest.
..Det borde ju förvisso göra att blyfritt lod har mer problem då det innehåller mycket störe del tenn än vanligt 60/40-lod. Om jag minns rätt innehåller det blyfria jag har (men aldrig använder) >99% tenn i sej,
TomasL skrev: Jag har inga som helst problem med att löda blyfritt, det handlar enbart om teknik och vana/träning.
Sluta gnäll, lär er att löda istället.
Otroligt löjligt skrivet, speciellt här där nog de flesta är väldigt duktiga på att löda, många garanterat bättre än dej.
Re: Lödtenn med bly
Verkar inte så, eftersom de klagar på blyfritt.
Och nej blyfritt lod är garanterat inte rent tenn, blyet är ersatt av andra metaller.
Re: Lödtenn med bly
TomasL skrev: 4 september 2020, 19:35:22 Blyet tillsattes för att det var oktanhöjjande och som antiknack medel.
Dock är det ersatt av andra ämnen numera.
Nej, inte på all bensin.
100LL är ett exempel på bensin som fortfarande används och har mycket hög blyhalt.
MadModder
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av MadModder »
Det är ju ett flygbränsle endast för kolvmotorer.
Dock finns 91UL för samma applikation och det är blyfritt.
Re: Lödtenn med bly
Kan man verkligen använda detta rakt av?
Det tvivlar jag starkt på.
Re: Lödtenn med bly
Nästan, dock inte veteranmaskiner
Re: Lödtenn med bly
Exakt, men bränslet finns fortfarande att köpa.
Det borde vara lika med lödtenn.
En sak är nyproduktion, men för reparationer borde det vara tillåtet med blyat tenn.
Re: Lödtenn med bly
Det är tillåtet vid reparationer, faktiskt.
Dock får det bara säljas till företag.
SM0VDT
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av SM0VDT »
TomasL skrev: 4 september 2020, 22:04:15
Utlys en nationell lödtävling :)
Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Mizzarrogh »
Man skall inte köra veteranmotorer på någon typ av blyfritt över huvud taget (om man inte tillsätter ett fullgott ersättningsmedel) om man gör det totalförstör man topplocket ganska fort, det räcker inte att hena om ventilsätena, man måste byta hela topplocket om någon gjort det länge.
Re: Lödtenn med bly
Och på det grundar du att dom är dåliga på att löda ?
störtlöjligt.
Läste du över huvud taget vad jag skrev ?
Jag skrev INTE att det är rent tenn.
Däremot innehåller det mycket högre andel tenn än blyat lod normalt sett, ofta över 99% tenn.
Exempel: 99,3% tenn, 0,7% koppar. https://www.elfa.se/en/solder-wire-b2-2 ... p/30109222
Exempel: 95% tenn, 4% silver, 1% koppar. https://www.elfa.se/en/solder-wire-ks10 ... p/18248950
Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Silverlodet är faktiskt bättre än blylod till en del saker som tex vissa typer av obskyra keramiska socklar och liknande.
Dock lär det ju vara dyrt som knark om det är riktigt silverlod.
Re: Lödtenn med bly
Fast det finns ju blyat tenn med silver i också.
På förra jobbet hade vi en liiten rulle med sådant för "extra svåra" lödningar, det flöt ut fint och så, men det var ju brutalt mycket dyrare.
Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Ja, jag har för mig att det du beskriver bland annat användes till keramsocklarna i äldre tiders oscilloskop och liknande då dessa inte tålde vanligt lödtenn.
Fick man tag på riktigt sådant skulle man nära nog låsa in det i kassaskåpet och bara använda det på söndagar, typ... Har för mig att kronan använde liknande tennlegering.
Koppar och kopparsilverlod är gamla VVS lod man dammat av och som jag antar sänkt smälttemperaturen något på, normalt har de mycket högre smälttemperatur än 60/40.
Det är helt ok att löda koppar med men vanligt VVS lod brukar ha alldeles för hög smälttemperatur för att vara användbart till elektroniskt finlir. (iaf det jag använt, men det var som sagt VVS lod med koppar/silver, det är inte samma som elektroniklodet Tomas talar om.).
Palle500
Lödtenn med bly
Inlägg av Palle500 »
Jag löder så lite nuförtiden så min blyade rulle räcker ännu!
Men kan någon berätta hur man bäst löder med oblyat lödtenn?
Högre värme?
Annat fluss?
Noggrannare rengöring?
Speciella spetsar?
Rengörinssvamp? Eller mässingsspånor?
När jag reperationslöder så brukar det vara svårt med befintligt tenn om jag tillsätter lite av mitt blyade tenn så väter det bättre?
