Projekt färdiga för Eagle (Scheman)
Re: Projekt färdiga för Eagle (Scheman)
Ja, du, den finns tyvärr inte kvar, längre. :(
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Tråkigt när man tappar dokumentation på gamla goa grejer.
Jag har tom hört att NASA tappat dokumentationen på hur dom landade på månen :)
MVH/Roger
YD1150
Inlägg av YD1150 »
CMOS 4007 är väl lite åt det analoga hållet också.
Spisblinkaren
Den är en kul krets.
Kan berätta för dig att jag hade en laboration i skolan med just den kretsen.
Grejen tror jag var att de komplementära MOS-kretsarna kunde separeras från substratet.
Och på nåt skumt sätt, som jag naturligtvis inte minns (detta var 25 år sedan), så kunde man få upp en graf på skåpet som hade triod-karaktäristik!
Jag tyckte det var skithäftigt redan på den tiden när jag knappt hade börjat förstå rör :)
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Mycket intressant!
Spisblinkaren
Visst är det :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Lägger upp min sinus-generator som jag är osäker på om den ens funkar :D
MVH/Roger
PS
Infört TTL-utsignal och förenklat utgången (spänningsföljande OP).
Senast redigerad av Spisblinkaren 14 september 2020, 22:18:31, redigerad totalt 5 gånger.
Spisblinkaren
Lägger upp in nya MOS PP-förstärkare som jag VET kommer funka, hur bra vetetusan dock :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Schemat för KFC är klart, layout återstår.
Tar bort schemat för att matcha layout-tråden.
MVH/Roger
Senast redigerad av Spisblinkaren 9 september 2020, 20:57:41, redigerad totalt 5 gånger.
opampen
Inlägg av opampen »
Hej!
Intressant med frekvens räknaren! Har byggt en liknande för ett antal år sedan med två kretsar ICM7225 som har inbyggd display drivare för LED-displayer. Med en frekvens delare kan jag mäta upp till 250MHz. Ingången är en BFY90 samt en OPA621.
Vad är det för studier du kommer att ägna dig åt? Verkar intressant!
Spisblinkaren
250MHz :shock:
Det var inte dåligt!
Jag siktar på 1MHz och bilden som fanns ovan funkade inte alls.
Jag vill dock inte ha både scheman som funkar och scheman som inte funkar i denna tråd så jag kommer ta bort ovanstående schema.
Jag beskriver sen funktionen bättre i den dedikerade KFC-tråden.
MVH/Roger
PS
Jag gillar elektromagnetisk fältteori och har plockat fram min studentlitteratur från 25 år tillbaka i tiden, sitter just nu och gör ALLA övningsuppgifter för elektrostatiken, börjar faktiskt få lite koll på Gauss lag och allehanda kapacitansberäkningar, räknade till exempel ut att jordens kapacitans är runt 700uF, mängden laddning på ytan innan den dielektriska styrkan för luft överskrids (typ kollaps) är nånstans 10^10 Coulomb som med en jordradie om 637 mil dock inte ger så många "elektroner" per areaenhet, nåt sånt tror jag det blir :)
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, jag använder en krets som delar frekvensen med 100 ggn. Denna har använts i TV-mottagare för kanalsökningen.
Så det är egentligen bara ingångs steget som behöver jobba med dom frekvenserna. Signalen går in genom Förstärkare stegen BFY90 och sen förstärks signalen upp i en OPA621 som har en FB på 500MHz. två ggn. förstärkning räcker. Då kan jag tillåta en signal på 250MHz. Därefter går signalen till delaren som då ger ut max. 2,5 MHz till räknar kretsarna ICM7225 ( två serie kopplade) samt den kristallstyrda klockan ICM7207. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M7225.html
Intressanta studier som du har tagit upp igen!
Spisblinkaren
Jag tycker det du gör är mer intressant än mina studier men tack för komplimangen, nåt vettigt vill i alla fall jag göra på fritiden :)
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Tack!
Ja, det är viktigt att ha vettiga projekt som du också har!
Spisblinkaren
Missat Battery Module (KBM).
MVH/Roger
