Styrskåp till hf spindel
Re: Styrskåp till hf spindel
Tror det blev lite missförstånd nu.
Jag menar från 24V utgången på VFD till A1 på reläspolen.
Från A2 på reläspolen till OC på VFD.
Sedan COM och NO som sluter ingången på styrsidan.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Döh, gäller att läsa ordentligt. A1 och A2 på reläet, inte VFD'n.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kul, det går framåt. Vad har du kvar innan spånorna börjar flyga?
Inte så mycket faktiskt. Nu är det anpassa lite macron efter dom 3 installerade ingångarna, spindle ready, spindlen står still samt rpm uppnått.
Spindle ready är helt enkelt för att man inte ska starta program utan att invertern är igång.
Spindle rpm uppnått är för att slippa dwell tider och även en sista koll att spindeln är ok.
Spindle står still givaren skall säga till programmet när spindeln står still inför verktygsbyten, mätning av verktyg etc.
Dom flesta makron är redan fixade men nu ska dom testas samt ett enkelt program skall köras i luften som inkluderar ett verktygsbyte.
Sen ska dom första spånorna få flyga
Första skären tagna, endast en faceoperation på en bit alu 6082t6.
Mycket nöjd med resultatet jämfört med innan uppgraderingen.
Ytan är len som en babystjärt!
Första riktiga delen fräst.
20mm AL5754H111
20mm AL5754H111
Nästa
Snygga bitar, nu är ju frågan vilka varvtal, djup och ingrepp du kört, och med vilken typ av fräs?
Återkommer när jag är vid datorn igen.
Denna kördes idag
Denna kördes idag
Nu så.
3-skärig carbide fräs utan beläggning. 8mm dia L=25, stickout ca 28mm.
AL5754H111 tjocklek=20mm
Roughing.:
S: 12500
F: 921mm/min
DoC: 4mm
Cut width: 6mm
Finishing:
S: 13800
F: 2051mm/min
DoC: 12mm
Cut width: 0.381mm
Kylning:
Mist cooling med vatten.
Mitt största problem just nu är att få bort spånorna I djupa skär. Funderar på om man ska köpa en till mist cooling?
Pausade programmet ett par gånger för att ta bort spånor.
Profilcutout gjordes med 1-skärigt 6mm carbide L=22, valde 1-skärigt för att få lite bättre spånevakuering vid djupa skären.
S: runt 16500
F: 443mm/min
DoC: 2mm
Full skärbredd
Finish passet:
S: 18000
F: 726mm/min
DoC: 20mm (0.381mm skärande djup)
Cut width: 0.381mm
Rampade ner.
Fräsarna är från aliexpress märke dreanique.
Roughing.:
S: 12500
F: 921mm/min
DoC: 4mm
Cut width: 6mm
Finishing:
S: 13800
F: 2051mm/min
DoC: 12mm
Cut width: 0.381mm
Kylning:
S: runt 16500
F: 443mm/min
DoC: 2mm
Full skärbredd
Finish passet:
S: 18000
F: 726mm/min
Cut width: 0.381mm
Rampade ner.
- tecno
- Skype: tecnobs
TryckluftMitt största problem just nu är att få bort spånorna I djupa skär.
