Snyggt och transparent, ingen kan efteråt se någon åverkan.
Jag har bara en brasklapp, sitter kabelskon ordentligt på nollan?
Protte
Trefas från tre enfasuttag?
- prototypen
Re: Trefas från tre enfasuttag?
Tack!tecno skrev:Snyggt montage
Haha, eller hur?JohnGalt skrev:Så ska det se ut i ett köksskåp!
prototypen: Tack! Jodå, nollan sitter fast ordentligt. Inkommande nolla sitter på andra skruven från höger, och byglas till nästa skruv med en kopparskena. Sen är det är tre flatstift på varje kopplingspunkt, och för nollan så är båda "sidostiften" upptagna vid andra skruven, så jag kopplade in mig på bakre stiftet istället. Lite svårt att se på bilden. Och det är uppmätt att nollan finns i spisuttaget.
Jag kontrollmätte även mellan perilexens stift och det nya trefaskontaktdonet så att alla poler hade kontakt.
(Jag är dock inte säker på att jag fick fasföljden rätt - det verkar finnas olika standarder för Perilex. I slutänden följde jag färgerna bara: L1 - brun, L2 - svart, L3 - grå. Om jag minns rätt blev det L1, L2, L3 medurs från nollan om man tittar på Perilexuttaget. Alltså min L1 blev kopplad till Perilexuttagets övre högra brunn o.s.v.)
