Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Lite glad.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Dock inte glad.
Så, gjort lite felsökning.
Inte konstigt att X-axeln inte funkade, saknade drivkort, såg inte detta innan.
Extrudern, ingen som helst drivning av den, bytt drivkort, utan resultat, flyttade extrudern till en annan utgång och då gick den.
Några screenshots.
Vad betyder de olika första sakerna på skärmen, eller snarare var hittar jag en bruksanvisning
Någon som kan tyda vad det är för programvara i den?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kvalificerad gissning.
Temp symbolen = Extruder Temp
H = Heated bed temp
X = X position
Y = Y position
Z = Z position
FR = FeedRate % (tänk vanlig CNC fräs)
SD = Gissar ledigt utrymme på SD kort
Klocksymbol = Visar hur lång tid utskrift pågått
Err: Visar på din bild att extrudern är under MIN temp (den verkar inte rätt kopplad då den visar 0 grader)
Err: fältet kommer antagligen visa olika saker beroende på status.
Gissar på att det är Marlin 1.0.05 som firmware
Skogen
Inlägg av Skogen »
Extrudern driver väl inte om inte munstycket är varmt, typ 150 grader.
I alla fall inte på mina maskiner, men hur din är vet jag inte.
Ingen kallmatning skall kunna ske, måste upp i lämplig smält temperatur!
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det är troligtvis så att extrudermotorn inte går för att hotend inte är tillräckligt varm. Finns spärr för det. Tror det är 190°C som default.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Verkar vara samma program ver. som jag har. Extrudern går inte som flera påpekat innan den är varm. Men den visar nu 0 grader så du har satt givaren på fel ingång. När du får den att visa rumstemp. så kan du gå in i menyn och sätta temperaturen på t.ex 200 C för att testa.
Edit: Control>> Temperature>>Nozzle
Inte om man följer bilderna på kortet, då sitter den rätt. Får nog mäta upp termistorn.
Hur gör man för att testköra värmebädden och extrudervärmen.
ToPNoTCH
Du kan sätta temperaturerna på respektive i menysystemet om jag minns rätt.
ToPNoTCH
Var lite försiktig dock då vi misstänker att givaren inte funkar/är kopplad.
Risken finns att den gasar som fan utan att stanna.
Fan vet om inte Marlin märker att tempen inte ökar och avbryter med fel. (Det var 5-6 år sedan jag pysslade med Marlin, minnet sviker lite)
ToPNoTCH skrev:Du kan sätta temperaturerna på respektive i menysystemet om jag minns rätt.
Händer absolut ingenting, sätter jag temperaturen på bädden, så går den direkt tillbaka till 0
SeniorLemuren
TomasL skrev:Inte om man följer bilderna på kortet, då sitter den rätt. Får nog mäta upp termistorn.
Det skrev jag som Edit i förra inlägget. Tryck in vredet så menyn öppnas och välj sedan Control>> Temperature>>Nozzle vrid sedan fram till önskad temperatur.
Edit : Eftersom man kan ha två extruders så finns det 2 portar för termistorn. Välj rätt.
SeniorLemuren
Det går inte att trigga temperaturen om inte info finns från termistorn.
Oops, läste fel såg inte att det var bädden du testade. Det kan ju vara så att eftersom inte extrudertempen går att läsa så passerar den inte feltest för någon värme varken på extruder eller bädd. Försök få igång givaren till extrudern innan du går vidare.
Kopplat enligt bilden ovan, går knappast att göra fel, om inte bilden är felaktig.
ToPNoTCH skrev:Kvalificerad gissning.
H = Heated bed temp
Ja, med tillägg att det första värdet är aktuell temp, det andra är target, alltså vad den försöker hålla.
En annan fundering.
Varför 2 Z-motorer, hade det inte varit bättre med en motor och tandrem mellan skruvarna.
