Skruvutdragare ?
Palle500
Re: Skruvutdragare ?
Inlägg av Palle500 »
Svetsa fast en skruv/gängstång och använd mutter?
svanted
Inlägg av svanted »
4kTRB skrev:Då hade det väl gått en halvtimme till med 400kr extra.
det hade du sparat in nästa gång du ska byta sköld?
om de är bottendragna och sen fastrostade och en svetsad?
han hade ju minst kunnat rensa gängorna med en gängtapp så hade de gått i,
med skruvdragare hade det tagit 1 minut...
Palle500 skrev:Svetsa fast en skruv/gängstång och använd mutter?
Fast det är väl egentligen inte enklare än att svetsa fast en mutter ?
Funderar på att svetsa dit en mutter ovanpå bara, vilket gör att värmeskyddet hamnar 5-6mm längre ut.
Tråkigt nog hade skruvarna ett lite speciellt utseende för att det skulle se snyggt ut också, får se vad jag sätter dit, i värsta fall svarta insex.
Palle500
Trodde du inte kom åt muttersidan, därav förslaget med en pinbult. Har du grejerna liggandes på arbetsbänken är det väl bara att ta bort muttern med vinkelslipen och loppa dit en ny M6 mutter.
Det är ju typ en "mutter", i.e en stålbit med gängat hål som är fastsvetsat på avgasröret, första planen var att bara slipa bort den och svetsa fast en ny, men jag funderar om jag ska svetsa på en ny ovanpå bara, kanske borra bort den gamla skruven så att den nya skruven har nånstans att ta vägen.
Har röret löst så det är inga problem, man skulle nog till och med kunna fräsa bort muttern, eller fräsa ner tjockleken iaf.
