Induktiv Diskkastare [Nu med fler filmer]
Tekko
Inlägg av Tekko »
TYST jimmy :!: :razz:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fritzell skrev:Wow, vilka kondingar :shock:
Hoppas vi får se dem in action 8)
Det kan kanske gå att ordna, har troligtvis ordnat 3m kopparskena till kondensatorbanken idag så den är på gång, ska bara bestämma vilken layout det blir på den.
Någon ide?
Fritzell skrev:Tusen tack LaRdA! :)
30st 10mF :shock: Nu pratar vi verkligen kondensatorbank! :D
Inga problem.
24st av 400v 15mF och rifa kondingarna som är 14st 250V 15mF och 17st 350V 10mF, borde totalt bli 45,7Kj om jag inte räknat fel. :lol:
Kommer visserligen inte koppla dom alla till samma bank men ändå.
Tekko:
Om du fortsätter sådär så kanske jag börjar tro att du är rädd för kondingarna.
:lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Damn right.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag testat detta med upp till 800µF och 240-250V, jag filmade men kan inte precis påstå att resultatet blev spec upphetsande, en alu skiva hoppar bara till typ en centimeter å brakar sen ner på samma ställe igen.
Spolen som använder var lindad av 0.9mm tråd och har ett varvtal på ca 25-30 varv.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En noob fråga
Hur laddar du upp kondingarna?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Trafo, stoppar i kontakten, väntar tills full laddning har uppstått, drar ur kontakten å skjuter.
Man kan även ladda över en resistor men det tar dels tid samt anger en massa värme i resistor vid varje "skott"
ElectricMan
du använder alltså 240volt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
vad händer om man lägger en bit järn där istället för aluminium?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte ett jävla skit mer än att järnbitwen kan bli lite magnetiserad.
MadModder
Du får gärna förklara varför också...
Det går ju alldeles utmärkt att inducera en spänning i järn. Eller koppar. Eller någon annan metall som leder ström.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Alu har den egenskapen att virvelströmmarna genererar ett motriktat magnetfält tack vare att alu har mycket lägre resistivitet än järn.
Nu har jag uppat till 400-500V samt bytt ut feten till en kontaktor, jösses vilken skillnad det blev :o skivan flög nog upp en meter eller nått samt landade mitt i knät, tur man inte fick den i skallen.
Några bilder: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL/pics/
Denna test filmades tyvärr inte då det är för mörkt för kameran.
MadModder
Hur många kubik cyanidångor andades du in när du limmade den spolen? ;)
Nu ska ni få se nåt larvigt :D
Fånig kondensatorbank och en spole av 18 varv RKUB 0,5mm².
Sen en ännu fånigare filmsnutt som visar vad 31V kan göra :lol:
(det blinkar för jag har ett lysrör ovanför, vilket kameran inte gillar)
Fast det blev en mycket bra skruvmejselmagnetiserare. Ställer en mejsel med spetsen i mitten, och *klick* så är den starkt magnetisk.
Får nog bygga en avmagnetiserare också, för jag vill inte ha alla mejslar magnetiska :oops:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Söt spole, min spole ser ut som ett vrak i jämförelse.
Jag kan göra en film imorrn.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
electric_man skrev:En noob fråga
Jag använder en vridtransformator för att reglera spänningen, sen går det vidare genom ett strömbegränsningsmotstånd till en spänningsdubblare som laddar kondensatorerna.
MadModder skrev:Du får gärna förklara varför också...
Det beror på att samtidigt som du inducerar en ström i järnet som skapar ett motriktat magnetfält så dras metallen mot spolen eftersom den är magnetisk.
Koppar fungerar däremot väldigt bra eftersom den har ännu lägre resistans än alu.
Snygg spole btv, nu saknas bara några större kondingar. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Här kommer en ny video av min pannkaks/pizzadegs-vändare:
http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... proved.WMV
