Carlsons super probe
ecenier
Re: Carlsons super probe
Inlägg av ecenier »
Tänkte också på sma men tänkte igen att jag inte kommer att byta. Kommer dock att testa med bc847c istället för mmbt3904 för att se om känsligheten går upp.
Vad använder du för förstärkare PeterH?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Designar en egen som skall byggas in i en handhållen låda med batterifack och högtalare, har ritat på två olika versioner, en med boost konverter (spänningar från 1,2V och uppåt ger 5V) använder två AA-batterier, och en annan version med fyra AA-batterier som matas via en seriediod för att ta ner spänningen något (audioförstärkaren LM4871MX klarar max 6V).
mankan
Inlägg av mankan »
Nu har jag metallslöjdat klart, saknas bara lite grov krympslang. Jo, jag har tagit bort en bit av skärmstrumpan också.
@PeterH, beställer du PCB:er så kan jag tänka mig ett par stycken.
ecenier
Inlägg av ecenier »
ecenier skrev::( Inte kul när det händer.
Men jag tror fortfarande att du kommer att få kuvertet nästa vecka.
Jag har under några år sålt lite elektronikmoduler som jag skickat på samma sätt. Det handlar om >1000 kuvert, och det är endast i ett fall det kommit bort. Och ska jag vara ärligt så tror jag att det handlade om oärlighet från mottagaren. Postgången med vanliga kuvert anser jag vara mycket tillförlitlig. Men det är bara min erfarenhet.
Det här var ju ett väldigt klumpigt formulerat inlägg. Den oärliga kunden var alltså INTE larsolsson här på forumet utan en beställning av 6 st multisensorer jag sålde som kom bort. Fick skicka 6 nya och bita i det sura. Detta sände för fyra år sedan. larsolsson verkar tyvärr inte ha fått sina komponenter så vi får reda ut det.
mankan
Inlägg av mankan »
Förstärkarbygge på gång...
klurar nu på om ett 18650 på 2,2-3,2 Ah räcker eller om körtiden blir störande kort. Vad tror ni?
TP4056 batteriladdare, 1x 18650 och sedan en MT3606 step-up.
Den kanske något udda placeringen av reglage och kontakter på frontpanelen beror på användning av befintliga hål i den återanvända lådan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Enligt MrCarlson själv drar den extremt lite så det är nog bara beroende på hur högt du "spelar" :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag trodde det gällde proben bara, inte förstärkaren.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo så kan det vara, glödlampan är väl begränsningen till proben bara... Men jag tror inte förstärkaren tar många milli heller, och det beror som sagt mycket på vilken volym man kör.
mankan
Inlägg av mankan »
Har färdigställt förstärkaren nu. Matade den med labbaggregatet och drog på och fick alltihopa inklusive prob inte dra mer än 40mA på 3.7V, oftast var det under 20mA. Så jag klarar mig nog bra på en 18650-cell á 2200mAh.
Några byggbilder:
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snyggt! Hur funkar den då?
mankan
Inlägg av mankan »
Tack, har inte kört så mycket ännu. Mest kollat att jag får skillnad på audio/RF-lägena osv. Det sprakar bra om min förstoringslampa med LED på labbänken.
