CNC fräs för trä. Mach3?
- SeniorLemuren
Re: CNC fräs för trä.
Fantastiskt! I dag dök min router upp i brevlådan. Beställdes den 5 Oktober ifrån Kina och tullades in för två dagar sedan. Det tog alltså bara ett par dagar för Postnord att tull in den och leverera till brevlådan. Mycket bra måste jag säga.
- SeniorLemuren
Någon som har tips på varvtalsregulator (800W) till routern som kan styras från datorn. Ebay har billiga regulatorer men de är tydligen bara för resistiv last?
Edit: Tänker närmast på denna typ
- SeniorLemuren
- SeniorLemuren
Svårt att tyda vad de menar. Därav frågan eftersom jag vet att motorer har induktiv last så undrar man då hur det förhåller sig med effekttåligheten om lasten inte är helt resistiv.
Working voltage: AC 220VMaximum power: 4000W (connecting resistive load)
Voltage regulation: AC 0-220V, starting from AC 10V
Jag kör primären på en 2500VA trafo med liknande, utan problem, men har också provat annan som var ostabil vid låg last. View topic 1427130
De menar nog att man inte kan få ut full 4kw pga fasförskjutningen.
- SeniorLemuren
När jag tröttnar på att cadda så testar jag att printa ut lite smådetaljer som inte behöver tillverkas i Corian. Jag kör allt som går i skrivare med PLA. Lagerboxen för trycklagret var lite knivigt eftersom jag var tvungen att använda stödstruktur för den mindre diametern inne i lagerboxen. Jag fick testa lite olika varianter men till slut blev dessa variabler som gav bäst resultat. Det är alltså den stora gröna ringen som är support, den lilla ringen gör ingen nytta för där skrivs ingenting men jag blev inte av med den. Skrivare klarar att skriva över avståndet på 2.8 mm utan problem och stödringen är mycket enkel att avlägsna.
Genomskärning som visar varför support är nödvändig.
Lite testutskrifter:
- SeniorLemuren
Re: CNC fräs för trä. Några bilder.
Mycket delar blir det, men det närmar sig Se länk
https://a360.co/32O1qBY
- SeniorLemuren
Re: CNC fräs för trä. Uppdaterat 14 Nov
Här kommer en uppdatering.Alla 3 axlarna och fräsmotorn på plats. Saknas div skruv och trycklager på Z. Har kunnat konstatera att det beräknade fräsområdet på 6 X 8 tum håller med lite råge. Om någon är intresserad så är det fritt att jadda ner projektet till Fusion360 . sedan är det bara att bygga. jag har inte monterat på högergavelen och bärhandtagen. samt diverse mellandelar m.m.
- SeniorLemuren
Re: CNC fräs för trä. Uppdaterat 17 Nov
Färdigcaddad. Har börjat skriva ut lite smådelar i PLA.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: CNC fräs för trä. Uppdaterat Färdigcaddad Bild.
Jävligt snyggt! Urban förtjänar en fanfar!
Vad blev det totala priset?
- SeniorLemuren
Priset är svårt att beräkna eftersom jag inte behöver köpa så många komponenter. Har ju använt stegmotorer från skrotade stora skrivare och passat på att köpa billigt på EF när det dykt upp något passande. Men med routern som kostade 700 kr inkl moms och frakt så hamnar väl totalen på ca 1200-1500 kr.
- SeniorLemuren
Lade upp en liten videosnutt också. Man kan även gå in via länk nr2 och vrida och vända själv på modellen. Det går även att ladda hem den om man vill stoppa in den i sin egen Fusion 360.
Till videon
Till caddlänken
Till videon
Till caddlänken
