Stegmotor
basekson
Re: NEMA 17 Stegmotor, driva tung 30mm axel
Inlägg av basekson »
test
bearing
Inlägg av bearing »
Vad funkade fint, menar du? Har du inte något problem med kopplingen längre?
Ändring: OK, du menar att du har matat Easydriver med 5V tidigare, och nu höjt till 12V? Matningsspänningen till stegmotordrivaren min första fråga på första sidan. Om du hade svarat på den hade vi föreslagit högre matningsspänning direkt, och så hade du inte behövt köpa en annan stegmotordrivare.
Annars ser det ut som att du satt den nya fel på kopplingsdäcket... kortet måste placeras så att stiftlisterna sitter på var sin sida av mellanrummet i mitten av kopplingsdäcket. Det är nämligen kontakt i alla tvärgående rader från mellanrummet i mitten ut till mellanrummet mot matningslisterna som har längsgående kontakt. Som det är kopplat nu är det byglat tvärs över kretsen. Så du får kontakt mellan VMOT (12V) och /ENABLE, VDD och STEP, o.s.v. Hoppas du inte bränt något utan att det bara är att sätta den rätt och köra!
basekson
Test
bearing
Inlägg av bearing »
Du har ju byglat alla pinnar tvärs över A4988, om din bild stämmer. Har du ett foto istället?
basekson
test
bearing
Inlägg av bearing »
Här kan du läsa om hur kopplingsdäcken är kopplade inuti:
http://www.lawicel.se/blog/about/ard-kom-igang-2/
Du har kopplat ihop pinne 1 med pinne 16, pinne 2 med pinne 15, osv, tvärs över kretsen på alla 8 rader.
basekson
test
bearing
Inlägg av bearing »
Ok, då var det inte det som var problem iaf. Men det är väl bara att behålla din andra drivare nu när den funkar på högre matningsspänningen. Så kan du använda den här till andra projekt. Hur har du tänkt angående /ENABLE? Den ser inte ut att vara kopplad.
basekson
test
bearing
Inlägg av bearing »
Om du ska köra trådlöst är det nog säkrast om du lägger in så att den behöver oavbruten kommunikation för att köra. D.v.s att om den inte får minst ett meddelande per sekund eller liknande så stänger den av automatiskt. Annars kan den ju få kommando att starta, och sen blir mottagningen så dålig att den aldrig får kommandot för att stanna, och fortsätter att gå.
Bluetooth verkar ju smidigast eftersom att du redan kör UART. De vanligaste bluetooth-modulerna kör UART.
PeterH
Re: Stegmotor
Inlägg av PeterH »
Varför är flera av inläggen redigerade i denna tråd så att originaltext är borta? Jag förstår ju att TS tagit bort det men vad var så hemligt att man mot regelverket måste dölja tidigare inlägg? För visst har vi kvar regeln att inte ta bort tidigare inlägg och därmed förstöra sammanhanget i en tråd? :humm:
1.4 Ändra
Det är inte tillåtet att ändra inlägg i sådan grad att
den ursprungliga innebörden ändras eller försvinner.
Vill du radera ett av dina inlägg, kontakta en moderatorer.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Stegmotor
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja rätt märkligt beteende TS har ju missat något inlägg!
bearing
Re: Stegmotor
Inlägg av bearing »
Ja det var faktiskt konstigt!
Kan inte minnas att TS skrev något att skämmas över. (Eller något som skulle kunnat vara hemligt.)
Re: Stegmotor
Fruktansvärt irriterande iaf, det är ju just därför det är förbjudet enl reglerna..
PeterH
Re: Stegmotor
Inlägg av PeterH »
Är det något speciellt som hänt med "basekson"? Söker jag på hens tidigare inlägg så är ett flertal (nästan alla) redigerade till att innehålla bara "test", men bara i tråden "Stegmotor" :humm:
