Jack's polära LED-snurra (SMD)
Detraw
Inlägg av Detraw »
Riktigt snyggt bygge... har själv länge funderat på att bygga något liknande men med RGB diodrar, men har aldrig kommit till skott.... Men man blir ju helt klart sugen att börja när man ser ditt bygge....
Om man har ett dubbelsidigt kort och borde man väl få platts med leds över hela kortet, så att man målar hela diametern på en gång, borde inte det ge en snyggare bild?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Dom komersiella varianterna använder induktion för att föra över strömförsörjningen till snurran så omöjligt kan det ju inte vara att bygga.
Där sitter det en spole runt axeln samt på den så det funkar som en lufttrafo.
Snyggt bygge föresten :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, induktiv överföring på det viset att du sätter permanentmagneter på chassiet och små spolar på snurran lär ju fungera bra, exakt hur att koppla spolarna, hur många varv, avstånd mellan magneter och så vidare... tja - testa är väl enda metoden, men å andra sidan så är det inte så hemskt mycket effekt som behöver överföras heller. Se dock till a drivmotorn orkar med då en sådan generator stjäl mer kraft än vad man först tror..
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle det behövas några starka neodym magneter i olika storlekar så kan jag nog ha några liggandes.
