Philips 60PFL8708S/12 60" TV dog tvärt *Fixat*
Magnus_K
Re: Philips 60PFL8708S/12 60" TV dog tvärt *Fixat*
Inlägg av Magnus_K »
RIKTIGT bra gjort Maalobs :tumupp:
Tror jag ska vandra samma väg med LED-tvn jag har som felsökningsoffer här också.
Måste nog börja att försöka kommunicera med den och se vad den varnar för då jag inte hittar något fel på railarna eller annat.
Kan hända att det kommer någon liten oskyldig fråga framöver :wink:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Starta en tråd bara.
Eller vad ska du annars göra i sommar, ligga på stranden? :)
lond
Inlägg av lond »
Det är inget fel att använda en testklämma, bara man håller "master" µP i reset när man läser minnet.
Programmerade om ett par hundra enheter på det sättet, då det skulle ha tagit minst 2 timmar per enhet att göra det i teststationen :(
Micron minnena kan vara lite kinkiga, det gäller att man ställer in hur man skall hantera "spare arean" och att det skall matcha filen som skall programmeras.
/// Marcus
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Jag har sett i iFix instruktionsvideos att de ibland tillfälligt kortsluter benen på processorns kristall medan de gör in-system programming, det är väl en annan metod att uppnå samma resultat.
Angående spare area; jag ser att det finns inställningsmöjligheter för det i mjukvaran för dedicerade NAND-programmerare, men det finns inget i programmet för RT809H.
Vet du förresten om "spare area" och "out-of-bounds area" är samma sak?
Får ingen klarhet i det.
Danny
Inlägg av Danny »
Nu har jag fått tummarna loss och ta tag i min tv.
Tog rätt mycket längre tid för mina nand att komma.
Verkar också att jag fick återvunna nand. Förhoppningsvis
bättre än den som sitter i :)
Danny
Inlägg av Danny »
På den gamla nanden 199 bytes kaputt.
Nya 4 bytes. Får hoppas inget viktigt.
Jag vet jag inte vad en Nand är för något.
Är det något slags Prom?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Säter! Ett Flashminne, för att lagra program.
Hur kan det vara så dålig livslängd på ett sådant?
Danny
Inlägg av Danny »
Läs-skriv cyklerna ligger visst normalt på under 10 000 cykler för Nand.
Sker det skrivningar kontinuerligt också?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Det har kommit tre nyare versioner av programmet från iFix än den du kör med.
I nyaste versionen har de slutat posta uppdateringarna i sitt eget forum utan använder istället någon kines-kommunistisk fildelningstjänst som tydligen inte funkar för utlänningar, vilket iFix tydligen inte har brytt sig om att ta reda på i förväg.
Deras återförsäljare är däremot smarta nog att upprätthålla egna arkiv med mjukvaran.
Här kan du tanka ner den versionen som är aktuell just nu:
https://www.hklrf.com/Downloadfile_22.html
De här uppdateringarna kan du installera ovanpå den gamla versionen, ingen avinstallation nödvändig.
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt. Tack :tumupp:
@säter: Vet ej
Danny
Inlägg av Danny »
Testade även programmera Nand nr2 med samma resultat.
Se om tv'n vill igång nu.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Har du inte glömt att aktivera Skip Bad Block and Rebuild BBT under Setting (N) nu?
När jag hade det aktiverat stod det så här i loggen:
030:  Start writing...
031:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Rebuild BBT
I din skärmbild står det:
033:  Start writing...
034:  Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block)
