Använder du Java för inbyggda system?
Shimonu
Re: Använder du Java för inbyggda system?
Inlägg av Shimonu »
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inbyggt_system
Att använda Java för inbyggda system funkar säkert gallant om det inte finns några vidare strikta realtidskrav men så snart det börjar dyka upp så finns det inga möjligheter för Java att vara av värde. Så det funkar säkert för godisautomater, kaffemaskiner eller liknande men inget mer seriöst som ABS eller styrsystem.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Shimonu skrev:Nej, jag frågar hur garanterat du att du kan styra pinnarna med ett bestämt tidsintervall? Och jag pratar mikro- eller millisekunder.
Så vad hade du tänkt dig göra då? Klappa med ett mekaniskt relä?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Använda en µC och en timer som inte kan bli interruptade av div OS funktioner...
Al_Bundy
Shimonu skrev:https://sv.wikipedia.org/wiki/Inbyggt_system
Fast där tog du i lite. Enligt Oracle själva så gör dem mer avancerade inbyggda system än ABS.
Al_Bundy
AndLi skrev:Använda en µC och en timer som inte kan bli interruptade av div OS funktioner...
Å andra sidan så bygger du från grunden, vilket tar mer tid.
Allt beror på hur man ställer in OS:et. Jag har programmerat IX paneler från Beijer Electronics och dem kör Windows CE 6.0. Fungerade riktigt bra och blev aldrig stört utav Windows.
Edit:
https://www.firstcontrol.se
Adaptiv regulator för industrin där Professor Karl Johan Åström är kopplad till. Gissa om det är en Paj eller en PIC? ;)
Edit2:
Börja får känslan att många här verkar endast lita på det dem själva gör och inte vad andra gör.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Vad menar du då? Mer avancerade hur då?
Al_Bundy
Om du tittar här vad Oracle hävdar Java kan användas till:
https://www.oracle.com/java/java-me-embedded.html
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det tog en halv evighet för sidan att godkänna cookies inställningarna, "Det kan ta några minuter".
Var det måhända Java som var i farten? :D
Al_Bundy
Segt internet kanske?
Java kanske är något att bita i? Jag kan java och har gått många javakurser.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Presentera gärna dina argument lite bättre, jag vet inte riktigt vad jag ska titta på. Är det exempel med use cases?
Hade också problem att komma in på sidan
Al: personligt har jag testat Java - och det ger mig inget jag inte redan kan uppnå.
Min erfarenhet från dina inlägg ger mig också en säkerhet i att Java är ett dåligt val om du rekommenderar det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du måste titta på totalkostnaden, ska du tillverka enstaka prototyper/skoluppgifter kan du ju i princip kasta hur mycket pengar på hårdvara som helst. Och köra whatever går snabbast att utveckla i på din överflödiga hårdvara. Ska du tillverka 50 000 enheter om dagen som drivs med 2 CR2032 med en livstid på 7 år till absolut lägsta möjliga pris, så kanske man inte riktigt tycker det är värt att ligga och snurra OS/JVM och annat bara för att det tjänar in några manår i utveckling.
Men njut så länge du pluggar och har projekt med oändliga hårdvaruresurser, sen kommer verkligheten...
maDa
Inlägg av maDa »
RPi är gränsfall för kalla embedded... Ja, om du bakar en egen image som tål strömavbrott och tuff hantering. Nej, om du bara kör en Rasbian out-of-the-box.
Jag har inget emot Java som språk, men jag tycker JVM-tänket är skit rent ut sagt. Dålig kompabilitet mellan versioner och käkar obegripliga mängder minne.
Al_Bundy
Icecap skrev:Al: personligt har jag testat Java - och det ger mig inget jag inte redan kan uppnå.
Då ska jag börja rekommendera C samt din NPN/PNP testare hädan efter.
Al_Bundy
Jag talar om prototyp/styrsystem som tillverkas få utav. Jag vet om att massproduktion så måste det vara så snålt att företaget flyttar till Kina.
